Выдержат ли сваи подпорную стену?
Это будет забивание гвоздей микроскопом. Чисто на глаз, 2,5 метра кирпичного боя при неясной геологии - могут и уронить стенку стоящую на "спичках". 300 мм "буронабивных" свай - это полная фигня при расчёте на горизонтальную нагрузку. Они не несут практически ничего. Уж если сэкономили на изысканиях и на проектировщике - так потратьте чуть больше на строительство, авось простоит чуть дольше: сделайте сваи хотя бы 400 мм и длиной 4 м. |
Такие параметры любят архитекторы/дизайнеры заборов и прочие незнайки работы грунтов на горизонтальные нагрузки Последний раз редактировалось olf_, 19.04.2023 в 11:56. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тут нужно 2 расчёта.
1. Расчёт устойчивости всего этого. Расчёт вести для худшего сечения. Наглазок сваи 3 метра при свободной высоте 2,4 маловато. Тем более, что это "всего лишь" сваи, а не сплошная стенка. Посчитать можно, например, в Плаксисе 3Д. Ну, или повозиться с ручным счётом, хотя расчёт свай на устойчивость от боковых нагрузок и момента весьма замысловат, насколько помню. И ещё добавить расчёт на общую устойчивость (методом круглоцилиндрических поверхностей или ещё каким-нибудь). 2. Выдержит ли конструкция (и стена, и сваи, и их соединение) нагрузки (давление грунта определённое в первом расчёте). Это стандартный расчёт железобетона с подбором сечения, бетона и арматуры. А как считать не зная геологии? Принимайте в запас - метров 5 свай и приличное армирование, как в сваях, так и в самой стенке. При том единое армирование, чтобы стенку не оторвало от свай. |
Пермский край
В Н.Новгороде, на сколько я помню, много где текучие суглинки распространены... Может я и не прав, местные поправят.
"На глазок" такую стенку делать не советую... ----- добавлено через ~7 мин. ----- На картинке не понятно какая разность отметок грунта по обе стороны стенки. |
А где подошва ростверка ?
Спасибо за высказанные мнения. Без изысканий действительно расчет получается очень примерным.
Меня смущают полученные результаты даже для самых благоприятных значениях характеристик суглинка. Cогласен, что сваи нужны минимум d400. Смущает полученный расчетный шаг свай - 0,5 м. Расчет я выполнял вручную по СП-50-120 (приложение Д) и Методическим рекомендациям по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай |
На рисунке нарисована, справа.
Шаг свай надо уменьшить до половины нынешнего шага. Ну во всяком случае шаг будет неравномерный, по уклону рельефа с нарастанием консоли. Переломы в ростверке некрасивы - не так их надо делать. ф400мм смотрится. Если ф300мм, армировать можно двутавром. Расчет на ПО: 1-2часа, но нужна геология и ситуационный план. В принципе можно по нормативным данным, надо только суглинок в руках помять. Какой он? А он бывает 6-ти состояний по консистенции. Потом там еще могут понадобится открылки. Справа отсыпка боем кирпича куда уйдет?
Вообще не смущает. Я привык))). Вот 1.3м смушает - глаз тоже уже привык.
Сваю ставить надо на точку перелома в ростверке, как узловую опору. Ну там защитный слой....
Это при том, что шпунтовые стенки сплошные. Они более устойчивые, чем конструкции на сваях. Сваи хуже шпунта держат боковой грунт. |
Подскажите пожалуйста, как нужно сделать? |
Если она пойдет в плане под углом в N градусов это уже подспорье, типа контрфорс - ребро жесткости. Разгрузит усилие на стенку.
Например 4-ю сваю справа надо сдвинуть ближе к перелому в подошве ростверка слева. Подпереть перелом. Требований к этому нет, это чисто конструктивно просится. Ну и другие более грамотно расставить, в таком же духе. Да и не забывайте про морозное пучение. У Вас там в Нижнем тоже промерзает на ~1.5метра в среднем. Тоже нагрузки и воздействия на стенку. Да в принципе решаемо.
Пермский край
Если очень грубо:
Площадь боковой поверхности всех свай вдоль плоскости стены должна быть не меньше площади самой стены, чтобы уравновесить давление грунта. Тогда стенка будет стоять. PS: Сверху вдоль стенки Камазы с песком ездить, или дом стоять на бое кирпича не будет? Последний раз редактировалось Alkor527, 19.04.2023 в 14:09. |
Я сейчас от Крымских гор отскочил немного отдохнуть. Подпорные стенки. Такие же выгородки - сваи и пояс. При высоте консоли в 3метра, сваи ф500мм с шагом 600мм и длина от 7 до 8метров. Но там правда сейсмика в 8 баллов, т.е. снижение по Ф и т.п. фокусы и рельеф давит давлением. За стенками уклоны на подъем до 18 градусов и обязательно поселковые грунтовые дороги, прямо места больше нет где кататься по этим кручам.
Камазы ездить не будут. В 6ти метрах от возводимой стены стоит дом на плите. От дома в сторону стены уклон 15%. За стеной такой же уклон. |
Пермский край
Без геологии нормально. А реализуется это длиной, диаметром и шагом свай. Хотите подешевле, наймите геолога и конструктора.
Дренаж у стенки нормальный сделать не забудьте. |
Учитывая профиль земли (перепад 2,5 м длиной 2 метра, а далее перепад менее 2м) смущает необходимость в сваях 400 мм, с глубиной залегания 4 м |
Пермский край
А там будет все понятно, что и как. 300мм или 400мм, мы Вам говорим только по высоте в 2.5 метра. Там же Вы получите моменты на сваю, отсюда идет комфортное армирование и т.д. Это творческий процесс - шаг, диаметр, длина. У меня как то была стенка для одного богатого господина с подъемом всего участка на 1.0-2.5 метра. Там где 2.5 метра я подкрепил поперечными стенками лестничных сходов к речке, типа контрфорсы. Красиво жить в живописном месте не запретишь))). Прошли просто стальные трубы бывшие в употреблении ф219 с заполнением раствором с шагом от 500 до 1500мм. Они дешевле обошлись нежели сваи, да и возиться меньше. Всякое бывает. У Вас угол поворота стенки на 90 градусов это уже грубо говоря жесткая завязка.
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний | 27legion | Основания и фундаменты | 21 | 16.09.2022 09:48 |
Как передать вертикальную нагрузку на подпорную стену? | RaptNurs | Железобетонные конструкции | 2 | 22.12.2017 08:33 |
расчет нагрузки на подпорную стену | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.09.2017 11:06 |
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? | SergKA | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 26.03.2013 06:42 |
Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем? | rogerfederer | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 23 | 21.11.2012 15:52 |
