Можно ли обеспечить эвакуацию со сцены инвалида через подъемник? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли обеспечить эвакуацию со сцены инвалида через подъемник?
Непрочитано 21.04.2023, 06:54
Aragorn
Продажа навыков и умений
В соответствии с п. 8.2.3 СП 59.13330.2020 в общеобразовательных зданиях должен быть обеспечен доступ инвалидов на сцену, мы предусмотрели подъемник.
Необходимо обеспечить эвакуацию людей. Предварительно эксперт пожарник сказал, что подъемник не может входить в путь эвакуации, но не сказал почему.
Пункт 14 статьи 89 123-ФЗ говорит
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты, эскалаторы
но здесь отсутствуют подъемники.
Есть ли более конкретный пункт запрещающий эвакуацию через подъемники? Или всё-таки будем считать, что подъемник - это некая разновидность лифта или эскалатора, и тогда п. 14 ст. 89 однозначно запрещает и других вариантов нет?
Непрочитано 04.05.2023, 11:36
| 1 #21
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ну вот, сами ведь себе противоречите. То нужен пандус (для эвакуации), то вы его себе не представляете ))).
Куда его делать если не в зал? путь эвакуации должен быть кратчайшим ))). Все из зала эвакуируются, а колясочник давай по коридорам и закоулкам кататься?
Вы, видно, ни разу не сталкивались с этим вопросом. Пандус устраивается, как правило, за сценой, или за кулисами. И не в зал, а в коридор, ведущий к эвакуационному выходу.
Последний раз редактировалось arch, 04.05.2023 в 11:45.
arch вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 11:40
Alkor527
Пермский край
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
А если нет никакого пространства за сценой или за кулисами? Допустим есть только сцена. Делаем пандус в зал?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 11:44
arch
бывший
Запад Сибири
В смысле нет? Так запроектируйте как надо. Ни разу не видел школу, у которой за сценой была бы наружная стена. Если совсем никак (при реконструкции), то тогда делается совсем низкая эстрада с маленьким пандусом в зал или эстрада не делается вообще.
Тема скатывается во флуд.
arch вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 11:51
Alkor527
Пермский край
При чем тут флуд? Ситуации бываю разные, не только новое проектирование, но и реконструкция например.
Я веду к тому, что эвакуация со сцены именно в виде пандуса не обоснована. А мнения могут быть у всех свои.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 11:53
arch
бывший
Запад Сибири
Пожарному это расскажите Про реконструкцию см. выше.
arch вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 13:40
DJo Frey
Архитектор
arch, у вас в проектах школ один эвакуационный выход со сцены (эстрады) актового зала предусматривался? У нас два выхода требуют в ростовской госэкспертизе: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2032356&postcount=3
СП 1.13130.2020:
Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 человек на 2 м2 площади планшета сцены (эстрады).
4.2.7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек;
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 05:25
1 | #27
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Таких решений, которые описываете вы, не было ни разу. Эстрада ведь не помещение, а часть зала. Из зала всегда есть 2-3 выхода.
Для подъёма из зала на сцену есть лестница (а то и две). Рядом с лестницей, как правило, находится дверь в коридор.
Поэтому со сцены один эвакуационный выход ведет на пандус, другой - на лестницу со сцены в зал.
Последний раз редактировалось arch, 05.05.2023 в 10:11.
arch вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 10:52
DJo Frey
Архитектор
arch, я поэтому и спрашивал, что в разных местах у разных экспертов есть разные мнения на счёт эвакуации со сцены (эстрады). У нас требуют указывать эстраду в экспликации помещений отдельной от зрительного зала позицией (хоть она и не отдельное помещение), и указывать площадь эстрады в экспликации, отдельно от зала. Соответственно, поэтому как кому покажется - то ли рассматривать эстраду как отдельное помещение, со своими эвакуационными выходами, то ли рассматривать эстраду как часть зала, и эваковыходы общие.
Вот мне интересны мнения о необходимости обязательно делать два эваковыхода с эстрады актового зала школы.
СП 1.13130.2020:
7.3.16 Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады), рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций следует проектировать, как правило, не менее двух.
В зрительных залах вместимостью не более 500 мест со сценой (эстрадой) в качестве второго эвакуационного выхода со сцены (эстрады) допускается принимать проход через зал.
СП 251.1325800.2016:
7.2.6.8 Эстраду рекомендуется проектировать с возможностью проведения занятий по хореографии. Рекомендуемая площадь эстрады на две параллели обучающихся - 70 м, на три - 90 м. Высоту уровня планшета эстрады над уровнем пола первого ряда зрительских мест принимают в диапазоне 0,8-0,1 м, в залах вместимостью до 300 мест - не более 0,8 м. Глубину эстрады следует принимать не менее 3 м. На эстраду должен быть обеспечен доступ МГН в соответствии с пунктом 8.2.3 СП 59.13330.2020.
СП 1.13130.2020:
Что означает "как правило"? Если площадь эстрады не более 90м2, то расчётное число эвакуируемых людей на эстраде получается не более 45 человек, соответственно, не требуется наличие двух эваковыходов. С другой стороны, в многих школах в больших городах наполняемость одного класса в параллели редко бывает менее 25 человек, соответственно, три параллели - это 75 человек на эстраде может быть одновременно. Предельная наполняемость одного класса (параллели) для обучающихся без ограниченных возможностей здоровья на сегодняшний день ничем не установлена.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 11:51
1 | #29
arch
бывший
Запад Сибири
Это логично. Наполняемость людьми на кв.м. для зала и для сцены разная. Для эстрады берется площадь планшета, а для зала - площадь на одно место без учёта проходов (прим. к табл. 5.2 СП 118.13330.2022)
А как эстраду можно рассматривать отдельным помещением, если она не выделена конструкциями? По 384-ФЗ помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями.
Есть мнение экспертов Нормакс: http://www.normacs.info/answers/2279
Я трактую п.7.2.6.8 СП 251.1325800.2016 буквально - площадь эстрады считается в количестве параллелей, а не в фактическом количестве детей. Для трех параллелей что 25 чел. или 35 чел. в классе - все равно площадь 90 квадратов. И для пожарных расчётов берется не фактическое количество людей на эстраде, а, как вы и указали, 1 чел/2кв.м. - иначе пожарные с ума сойдут в расчётах.
arch вне форума
Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения? Grizly055 Прочее. Архитектура и строительство 2 19.12.2016 09:07
Как обеспечить эвакуацию из машинного помещения лифтов? fadeaway Пожарная безопасность 10 22.12.2015 14:15
Можно ли подключить через регуляторы давления одну из зон 2-ухзонной системы водопровода Дмитрий78 Водоснабжение и водоотведение 8 16.12.2013 21:30
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14
