Какова функция балки ? Зачем она нужна ? И нужна ли ?
Если необычайно нужна, то рекомендую назначить нагрузки согласно геотехническому обоснованию. Это снизит их в 2-3 раза.
? Регистрация: 17.06.2014
Да, но кое-что даст: 1/16 вместо 1/12. Но это не точно. Вполне возможно, что тот же результат получится автоматом за счёт пластики. Этож бетон.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 24.05.2023 в 14:40. |
А почему нельзя арки сделать, как в метро?
Плюс к тому же нельзя любое сечение как отвечал НИИЖБ (в несколько метров) считать по обычной методике Последний раз редактировалось maks-ufa, 25.05.2023 в 10:15. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Да. Если меньше 10, то стена.
Но опять же - есть нюансы. Если бетона больше 70 см никто не знает, как там распределяются напряжения.
Я про СП63, про его "рекомендуемые ограничения", а он не про мосты, хотя может в мостовом СП все абсолютно аналогично. Или автор считает не по СП63?
Может есть зависимость от размера заполнителя (когда сечение балки с ним соразмерно), с густотой армирования. При расчете Ж. Б. все сводится к предельному равновесию по трещине с коэффициентом на неопределенность. Для кого-то и меньше 4,5 или 6... Ну и считать как короткую балку или балку-стенку. ... Вообще ж. б. как корабль - как назовешь (заармируеш) - так и поплывет - шарниров (если это не мост) не надо - усилия перераспределятся в соответствии с геометрией и армированием. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Напомните, если несложно - я в СП не часто заглядываю. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.05.2023 в 12:44. |
Сарказм тут немного не уместен)) Я писал ранее, что это предостережения-рекомендации НИИЖБа, естественно этого не написано в самом СП. Хоть их тут и выкладывали много раз, выложу еще, хотя оно не единственное.
Хоть и применяются толстые фундаментные плиты по понятиям НИИЖБ рассчитанные по СП63, но только по тому, что и все так делают)) Я не хочу спорить на эту тему. Как насчет лучше оценить применимость арочной конструкции? Как я понял, автору все равно на конфигурацию, главное соблюсти габариты Последний раз редактировалось maks-ufa, 25.05.2023 в 13:25. |
Спасибо. Никакого сарказма. Прсто хотелось понять физику.
А реально выполняются расчеты с учетом трещин и вообще "реальной" работы ж. б.? |
Пермский край
А поговорить?
![]() В письме о какой методике речь? Только не надо отвечать что "о специальной". Или нет ее, методики этой, так, отписка. Ткните пожалуйста носом в нужную тему, если уже обсуждали. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно выполняются. Но, на сколько я знаю, в современных расчетных программах такого ограничения (рабочая высота сечения не более 1 м) нет. Хоть десять метров конструкция. А ручками и по СП 52 никто не считает. Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 14:23. |
Пермский край
Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 15:26. |
Ничего что некоторые формулы и коэффициенты выведены на основе испытаний? |
Пермский край
Пусть так, но что-за методика то для "толстых" балок? Где про нее почитать-посмотреть можно?
Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 15:41. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Offtop: - да видимо никак
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Арка в первую очередь была предложена и рассчитана, но в силу обстоятельств, типа - "они там с этой конструкцией сложной не справятся и не сделают" наше доблестное руководство приняло такое решение.
Offtop: Увы. А так хотелось. |
Пермский край
[quote=maks-ufa;2036247]Если бы она была, вопроса бы не возникло.
Ну и в топку тогда это письмо с рекомендациями. Тем более в СП 63 этих ограничений нет. Все по закону. Остальное - домыслы. ----- добавлено через ~4 мин. ----- По теме, конструкция с шарниром один хрен стремная |
Помогите найти серию железобетонной балки | TurboD1zel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2021 11:08 |
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны | yura1104 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.06.2012 07:23 |
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки | Yarik85 | Железобетонные конструкции | 22 | 13.09.2011 22:44 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
