Как утрамбовать песок при высоком УГВ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как утрамбовать песок при высоком УГВ
Непрочитано 10.07.2023, 11:37
ibnmaster
Здравствуйте! Как утрамбовать песок в воде ниже УГВ при его уровне 50 см? Необходимо заменить грунт (насыпной со строительным мусором) на песок на глубину до 2-х метров. Подготовка под плитный фундамент.
Непрочитано 11.07.2023, 15:45
Komplanar
Сообщение от ibnmaster Посмотреть сообщение
есть маленькая надежда, что в том месте где насыпной 2 метра какая-то канава была и в целом насыпной грунт не больше 0.8-1 метра, тогда можно метр грунта заменить без разных последствий. Но все это станет понятно после начала работ. Думаю если 0.8-1 метр насыпного грунта снять, то критичного ничего не должно же случиться???
Чёт я не догнал - а чем поможет снятие насыпного грунта?.. Мне казалось, там проблема не в насыпном грунте, а в водонасыщенном песке?..
Можно наоборот, донасыпать ПГС-а сверху.... метра полтора. Ну, если удастся найти дёшево.
Komplanar на форуме
Непрочитано 11.07.2023, 15:47
Podpolie
при таком высоком угв разве они смогут чем-то помочь? итак полно воды
У Вас там будет от свай джет потоп грязи: цемент-песок-вода. Довольно "грязная" технология.
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 15:54
Podpolie
На первом этаже, что планируется? Цех, гараж?
Вот Ваше здание, украл так сказать))).
Тип файла: pdf Без имени 1.pdf (52.4 Кб, 44 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 16:08
tigra-18
- имхо, пескоцемент гораздо лучше утрамбованного песка.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 16:27
ibnmaster
гаражный бокс, уровень пола максимум 10 см над уровнем грунта
ibnmaster вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 16:56
Podpolie
Это понятно. Не городить пандусы. С подсыпкой будет выше.
Замену грунта можно сделать гравием и щебнем, но цена вопроса? Причем из под воды делать надо параллельно - копаешь/сыпешь. На глубину 2 метра не сможете сделать. Из под воды работы - качество не на высоте.
Вам в первую очередь все таки надо определится со зданием. Конструктив, туда-сюда. Но без подсыпки в пятне застройки Вам не обойтись. Полы под машины. Наверное газель туда загоните))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 17:57
ibnmaster
так и хочется снять 0.8 м, отсыпать песком 0,4 м, утрамбовать. Сверху гравий 20-40 0,2 м М800, утрамбовать. На гравий плиту 0.3 м с двойным армированием. И забыть про всё....
Непрочитано 11.07.2023, 18:05
MAG37
А гравий тут зачем?
MAG37 вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 18:10
#29
Podpolie
Вполне возможно, что Ваш насыпной грунт не такой уж и насыпной в прямом смысле))). Там строительный мусор. Пишут до 30%. Если там бой кирпича и бетонные куски еще нормально.
Песок только нужен карьерный, даже близкий к ПГС. Лучше вообще ПГС.
Попробуйте откопать яму в стороне на +/-1.5м и покачать насосом. Как будет уходить вода и потом восстанавливаться уровень. Может и даст какую то картину. Если что то путное выйдет, можно снимать фрагментами под защитой насоса: ~2х2м и тут же замещать. Главное что бы не подкопать фундаменты существующего здания к которому будете примыкать новое.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 18:27
#30
ibnmaster
Вот такая красота там: насыпной с кирпичами, 2 слоя асфальта (СССР) с подушкой из щебня, а ниже грунт, как на переднем плане фото.
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А гравий тут зачем?
он вроде покрепче известняка
Непрочитано 11.07.2023, 18:40
#31
MAG37
может и покрепче, в вашем то случае он зачем вообще?
зачем вам покрепче под монолитной плитой
Последний раз редактировалось MAG37, 11.07.2023 в 18:48.
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 08:51
#32
Tyhig
Что за нытьё в профильном разделе форума ?
Яму с водоотведением никогда не делали ?
Дачнику следует поднять фундаменты на насыпь.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.07.2023 в 09:12.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 09:41
#33
Poreth
Тухинг меня покусал. Никогда так не делал, но может ...
Сваи из трамбованного щебня не подойдут? Бурить дешевой бурилкой под защитой б/у трубы. Сыпать щебень и чем-то трамбовать.
Второй вариант. Запроектировать п.а. с руководством по устройству мелкозаглубленных ф-тов.
Poreth вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 11:51
#34
Podpolie
Верхушку Вам лучше каркасную делать. Или железобетон или металл: колонны, балки...Обшивка конечно лучше всего сендвич-панелями в 150мм, но дорого. Тогда пеноблоки в заполнение.
И есть конечно вопросы по фундаментной плите. В гаражный бокс Вы наверное будете и грузовик загонять. Возможна динамика относительно легкого сооружения при близком УГВ - раскачка, насыпной грунт не однородный по уплотнению. Часто в таких случаях по периметру, на насыпных грунтах делают сваи - любые, винтовые в т.ч., даже лучше их на выдергивание. Например 3-х метровых будет достаточно - войти на 2-а метра в песок. Насыпной грунт предварительно пробурить. Не дорого это с лопастью 300мм. Они помогают плите работать устойчиво. А также Вы новое сооружение пристраиваете к старому, тоже есть вопросы по взаимному влиянию. Сваи тоже помогают в этом вопросе.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Можно конечно обычной машиной типа УГБ-50М. Сбросом желонки. Но есть морока на извлечение обсадной трубы с параллельной отсыпкой и уплотнением. Подклиниваем - мощи лебедки не хватает, например на диаметрах свыше 219мм. Все остальное гусеничное дорого. Но вокруг строения, могут где то обои отклеяться и плинтуса отвалиться от ударов, тем более вода практически рядом.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 11:59
#35
ibnmaster
А смысл винтовых свай под плитой в агрессивной среде? они же через некоторый период "умрут" Получается панацея на неизвестный период( наверное все-же недолгий)
Непрочитано 12.07.2023, 12:15
#36
Podpolie
Они умрут не при нас, а при наших потомках типа дети и внуки))). Ну и бес с ними, со сваями конечно, нам уже будет все равно. Металл в воде медленно гниет - доступа воздуха нет.
Я просто советую. А там делаете как хотите.
Просто есть опыт. По предотвращению динамики легких сооружений от "раскачки". Правда на подтопленных участках с насыпными грунтами уплотненными бог знает как. Например заехал тяжелый погрузчик на плиту в ангар. Ангар ходуном, если он тоже на этой плите. Вот краевые сваи этот вопрос и решили. Они сработали как якоря.
Тут конечно все субъективно. Где та грань: нужно или нет наука молчит. Только практически.
----- добавлено через ~16 мин. -----
У меня был объект: склады типографии. Один новый на бурозавинчиваемых сваях делали, ну это понятно. А вот старый они попросили, что бы сделать, что бы он не "вибрировал" Может получится что? Нет, так бог с ним, снесем когда финансы будут и новый поставим. Мы говорят туда только бочки с краской засовываем. Все тяжеленное. Нагрузки свыше 5тс/м2 только складские. То говорят ворота переклинит, то какая-нибудь железка отвалится, дребезжит профлист и т.п.... Склад на единой плите в самом углу на подтопленном участке.Вот я решился - уговорил директора: давай заработаем, скидку им дадим, но нам не в ущерб, мелочь не мелочь, пока сваи крутим и это сделаем, народ при деле и оборудование не стоит. В конторе были ручные станки для буроинъекционных свай, другим ничего не подлезть было. Прямо через тело плиты. Вообще сработало - заанкерили. Ну это может в данном конкретном случае. В Вашем случае может и не надо?
Последний раз редактировалось Podpolie, 12.07.2023 в 12:35.
Podpolie вне форума
В каких ситуациях необходимо замачивать песок? Tyras Конструкции зданий и сооружений 6 29.06.2020 12:03
Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно? Andrei 1777 Конструкции зданий и сооружений 55 26.02.2016 07:11
Пылеватый водонасыщенный песок. Уплывет или нет? klimovich Основания и фундаменты 17 12.12.2012 17:15
Можно ли без индекса пластичности различить песок и супесь? Дмитррр Основания и фундаменты 3 29.10.2012 08:50
исполнительная схема песок? maxonru Прочее. Архитектура и строительство 5 16.11.2011 09:20
