Последний раз редактировалось Sergey2047, 28.07.2023 в 11:56. |
1) Верхняя стенка на сваи - попробуйте. Но учтите сваи будут испытывать горизонтальные нагрузки. Какие? Программа Вам покажет. Вполне возможно ж.бетонные не пройдут.
2) Погружение шпунта в зоне верхней подпорной стенки. Высота стенки ~8.88м. Разработка котлована поэтапная и сколько нужно ярусов анкерных тяг на эту высоту? 3) Вы в своей конструкции (пост 12) учитываете ее полный вес с засыпкой внутри ~120 тс / пог.м?
Лучше всего посчитать вручную. Плаксис хорошо, но.
А чего в пятницу то, под конец рабочей недели))). За грибами в выходные не судьба пойти)))? Опят молодых в лесах море. Шутка.
Выкладывайте схему в понедельник.
А анкера вводили? Попробуйте еще стальные трубы с заполнением ф426-630мм в комбинации. Шагом поиграйте. Есть возможность сваи или трубы поставить не по линии, а в размбежку? Типа змейка 2-х рядка. Жесткость в разы больше чем у свай. Верхняя стенка давит.
Идею со змейкой попробую, а вот анкера можно было бы поставить, но там ГПЗУ заканчивается уже на верху склона, места для анкеров, которые будут удерживать эту стенку особо нет
Это всегда беда - чужая территория. И никого не волнует. Но все равно сделайте в архив. Так сказать для сравнения, обсуждения и переговоров. Не долго же.
У Вас верхняя стенка больше в перемещениях - она давит на нижнюю. Надо попробовать сделать упор в нижнюю. Шаг в среднем 6метров (стандарт). Высотой приложения распорки поиграть. Попробуйте 2 яруса. Посмотреть картины. Узлы сейчас не важны. Главное принцип найти. По цвету виден общий массив сдвига по склону. Надо эти стенки объединить в совместную работу. Да еще есть понятие временные анкера. Ими разрешают залезть на чужую территорию. Они потом исключаются из работы - обрезаются. Но после обеспечения общей устойчивости сооружения. В Москве сейчас где то в Измайлово или Тушино (вот блин старый черт забыл где - разные концы города) такая ситуация, могу уточнить. Залезли временными на городскую территорию. Но там серьезный застройщик, кого хочешь уговорит))). У меня так было в Перово.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 15.09.2023 в 17:43. |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Как лучше всего сделать указанные декоративные элементы? | msx | AutoCAD | 7 | 19.08.2013 17:05 |
Какой материал лучше подойдет для внутренних перегородок производственного здания (Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Г)? | ant1289on | Пожарная безопасность | 1 | 09.08.2013 11:29 |
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? | Роман Дмитриевич | Основания и фундаменты | 25 | 05.07.2013 00:55 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
