Псков
я бы предложил установить опалубку по низу косоуров, на нее кладочную сетку..
монтаж по 2-3 ступени на пену, затем бетонирование полости с уплотнением. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ... по этому плану придется еще верхнее волокно дополнительно армировать из-за консоли |
Стелькин, Вообще гранитные ступени на болты крепят по торговым центрам в СПб. Это обычно парадные шикарные лестницы с полированным мрамором внутри здания на входе (пожарные лестницы делают отдельно). По низу как раз примерно те же трубочки, может чуть потолще только.
Клей, думаю, будет только как прокладка работать. На растяжение-адгезию если и понесёт чего, то копейки. Главное, чтобы ступенька не опрокинулась под ногой. И, вот, в неё делают мелкие болты по краям, где не ступают. Но это надо сверлить гранит = доп. работа. Правда недорогая. Болтов я бы подумал и возможно бы попытался ещё пару воткнуть в центр ступени. Какие-то доп. скрытые. Не знаю. Ступень может сломаться. Что будет держать её центр когда она разломается. Может быть это и плохая идея. Больше дырок скорее сломается. Поэтому, думаю, что клей можно любой. Или даже резиновую прокладку. Если будут болты. Подрядчик не сможет отмазаться от гарантии. Пусть хоть как отпишется. Выше договора - ГК. Там 5 лет. Можно покивать с умным видом, сказать не очкуй и потом закошмарить и подрядчика тоже. Правда тут он, скорее, жертва... Не забудьте антискользящие ленты-полосы наклеить на ступени сверху. И сделать рельсы для инвалидов с пологим уклоном. Или пандус. Надо тщательно отследить как это крыльцо не получило замечаний заказчика ещё при проектировании. Понимаю, что у вас там свой котёл для каждого. Но имеет смысл пытаться покарать и проверяющих.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2023 в 12:04. |
Tytan Heavy Duty - монтажный клей для проведения отделочных и ремонтных работ внутри и снаружи помещения. Он обладает прочностью 240 кг/м2 и обеспечивает надежное соединение деталей.## **Особенности проведения монтажных работ**Монтажный клей Tytan Professional Heavy Duty наносится при температуре окружающей среды от -20 до +30 градусов. Поверхность предварительно необходимо очистить от пыли и обезжирить. Склеиваемые детали следует прижать друг к другу и зафиксировать руками. Излишки состава удаляются салфеткой. Клей Tytan Heavy Duty полностью затвердевает примерно за 72 часа. Нельзя допускать попадания состава на слизистые носа и глаз. Хранить в недоступном для детей месте.Клей образует эластичный бесцветный шов. Он обладает стойкостью к низким температурам и выдерживает морозы до -20 градусов, не растрескиваясь. Клей со сверхпрочным начальным схватыванием не подвергается негативному воздействию влаги относится к категории универсальных и подходит для пористых и непористых оснований.
По стойкости к морозам у Вас проходит?
Podpolie, это ты сейчас реально спрашиваешь реально ли любой клей удержит ступеньку приклеенную на соплях к мелкокаркасику ?
Podpolie, держись, крепись, ищо молодой ! Рано ! До маразма ещё 20-25 лет ! По ожиданиям форумчан ! Кто мне будет рассказывать про сваи в скалах и хвастать у кого шпунтина больше ! В смысле и так не густо народу осталось ! ![]()
Дорогой друг с дизайнерами пообщайся. Они тебе чего хочешь приклеят.
Эти ступени по хорошему надо сдать в гранитную мастерскую на памятники и заменить на просечной лист))). Но Заказчику надо выкручиваться. Поэтому взять каждую плитку в обойму из уголка и приварить эти обоймы к косоурам. У меня так ступени в котельную сделаны, правда из трамвайной плитки. Сурово, практично и надолго. Надо просто продать клей и купить уголок, но это уже попахивает разборками по проверке бюджета))). Как в кино, наша жизнь сплошной анекдот))).
Приклеить по проекту, задублировать потайными саморезами через просверленные отверстия.
Впрочем, это спровоцирует коррозию в районе каркаса. А клей не будет держаться из-за неучёта деформации каркаса ступени. Плюс керамогранит - неважно, что не гладкий, по снегу будет кататься только так. Делайте максимально по проекту, потому что, когда это или развалится, или рассыплется, или с этого кто-то навернётся - чтобы вопросы были только к проектировщикам. Последний раз редактировалось Komplanar, 16.08.2023 в 15:41. |
А как под лестничным маршем сверлить? Или сначала на сверлить, а потом на марше поймать. А дюбель куда вставлять? Или насквозь? Как сверлить ударно или нет с краю что бы не раскокать? Вот бы эти дамы из штампа рассказали...
Обычным сверлом-пером или коронкой на 5-6мм, насверлить отверстия в плитке, примерившись на каркас, а потом уже прямо через отверстия присверлить желтым оцинкованным саморезом-сверлом с потайной головкой. Пером чуть большего размера раззенковать отверстия, чтобы шляпка утонула. Хотя надежнее винтом насквозь. Но это всё будет дико ржаветь, тонкий металл сгниет в месте сверления за пару лет.
г. Магнитогорск, 74rus
Там получается))): Ступень 40мм х 4 шт. = 160мм + 20х2мм (подступенок) = 200мм . Я понимаю когда буржуйский замок.
Вот какие красавицы у нас выигрывает госконтракты.
кого наняли, кому заплатили - тот и рисует...и дальше тендерите
На руси такая поговорка была ( за точность не ручаюсь): " На зеркало неча пенять, коли рожа крива" ...вот как раз к нынешней системе выбора подрядчика очень даже и хорошо подходит ![]() |
Между вооот этими тоненькими смешными стойками надо вварить листы вертикально, из 3-4мм стали. Жесткость ступени вырастет многократно и будет стоять даже после того, как тонкие трубки сгниют. А если ещё и горизонтально наварить, да на лист сетку кладочную, то и клей держаться будет.
Кстати, да.
Потом может появиться тема: "Упала ногой сквозь ступеньку. В ходе расследования выяснилось, что ступеньку прикрепили иным способом противоречащим рабочей документации. С кого снять побольше денег. С заказчика или с подрядчика. А, кстати, где этот обанкротившийся заказчик ? Может быть тогда и заказчика стоит посадить. Напишу-ка на него тоже заявление в полицию." Так что всё должно быть в изменениях в РД.
Из жизни аборигенов. Тоже гранитный камушек не выдержал. И опять типа заведение из той же оперы...)))
https://msk1.ru/text/incidents/2023/04/01/72184523/
Более того, и подрядчик работ по реконструкции, который был в прошлом году одним из лучших из тех, кого доводилось встречать, в этом году сдулся практически на ноль. Проект по федеральной программе, министерство давит со сроками, подрядчик тупит с производством работ, да и проект никчёмный. Засада со всех сторон ![]() Последний раз редактировалось Стелькин, 16.08.2023 в 17:18. |
Ну... Offtop: В промышленном строительстве заказчики имеют раздутый штат проверяющих. Пишут замечания типа: "У вас запятая нарисована неправильно." Иногда среди проверяющих появляются редкие гении и проверяют: "Объёмы арматуры не соответствуют тому то". На каждый комплект замечания пишутся 8-12 раз разными людьми в течении 2-3 лет.
Над этими отделами ещё орда проверяющих из подрядчиков, ген, суб, фигуб, вражеские сметчики, заказчиковские гендиректора могут глянуть и приказать круглое катать... В связи с повсеместным падением качества и мотивации проектировщиков, надо признать, это новшество весьма уместно. И единственное, что уменьшает хаос в РД на те критические 10%, которые позволяют хотя бы просто сделать сарайки неважно какие, как, где и когда. У вас кто-то проверял РД от заказчика. Кто этот виновник торжества. Засады надо разведывать и засадировать заранее.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 13.09.2019 15:21 |
Помогите определить тип плиты покрытия | KirillEkb86 | Железобетонные конструкции | 1 | 12.09.2018 18:13 |
Расчет опорой плиты под металлическую стойку | Яблоко | Металлические конструкции | 5 | 21.03.2013 14:54 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
