Рисуй грани выкола и принимай, что работают только или ближайшие к болту стержни или всё бетонное сечение. Выкол по бетону в нормах есть.
----- добавлено через 45 сек. ----- Не. Не ложь. Он прав. Нет русской методики совместной работы арматуры и бетона.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
В общем то наши нормы не запрещают Вам сместить данное усилие в сечение ниже верхнего обреза фундамента, но доказать насколько и какой величины будут там усилия сложно. В моей практике приходилось городить нестандартные фундаменты из-за больших усилий и малых габаритов. В общем то экспертам хватало пояснений почему так сделали и как посчитали. |
Спасибо за развернутый ответ, все это я делаю и знаю, нет проблем с расчетом подколонников и подбора анкерных болтов.
Но вот, например, - у нас подколонник (естественно в большим моментом или отрывом, иначе не будет смысла разговора). Мы подобрали продольное армирование, по грани получилось ф20 с шагом 400 или ф12 с шагом 150. У арматуры ф20 (А500 В25) анкеровка 830 мм, а у ф12 -500 мм. Теперь допустим подобрали анкерные болты, тоже, то ли в базе 2ф30 с анкерной плитой с анкеровкой 450 мм, то ли 4ф20 с анкеровкой 320 мм. Исходя из результатов расчета, по нашим нормам можно поставить болты 2.1М20 и армирование ф20, тогда на анкеровку у продольной арматуры останется (не считая уклона конуса вырова) менее 300 мм, что меньше анкеровки для арматуры ф20 равной 830 мм. Понятно, что тут момент в подколоннике и соответственно в продольной арматуре меньше, чем у подошвы, но если у нас большой отрыв, то N будет такая же. Плюс у нас никак не регламентировано расстояние между болтом и продольной арматурой, по аналогии с нахлестом арматуры. |
По СП 63 прочность анкеровки при неполной длине не обнуляется, а снижается. Поэтому можно проверить фактическую прочность.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Обычно больше 200 не делают в фундаментах. Последний раз редактировалось ingt, 06.10.2023 в 09:12. |
ingt, а почему обычный шаг арматуры 200 мм ?
Старый Дилетант, так по закладным.
Объясните кто-нибудь, если сугубо чистый отрыв воспринимать арматурой подколонника, которая достаточно заанкерована по направлению вниз, в сторону подошвы - почему она (растянутая арматура) должна анкероваться ещё и вверх, по направлению к обрезу подколонника? Или такая анкеровка вверх нужна только при наличии момента, где одна грань подколонника будет сжата?
Кемерово
Регламентировано расстояние установки болта от края элемента, регламентирована установка арматуры от того же края, так что.. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Не "ложь", а "клади".
Связывать арматуру с болтом имеет смысл в стеснённых условиях. В остальных случаях размеры подколонника позволяют считать раздельно болты и арматуру.
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Сталь анкерных болтов | Юный ПГС-ник | Металлические конструкции | 38 | 13.12.2021 17:44 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм | vlasctelin | Металлические конструкции | 52 | 22.07.2014 16:49 |
Технадзор требует Акт затяжки анкерных болтов | A1eksander | Металлические конструкции | 11 | 20.10.2013 18:41 |
