? Регистрация: 17.06.2014
Какие такие "сетки" в бетонном покрытии?
Не хотите - ну и не надо
![]() Очевидно, что надо весь пирог покрытия в целом обсуждать, а наличие армирования в верхнем слое - это вопрос десятый. Но автор темы просил именно чтоб с сетками. Последний раз редактировалось lexa_3513330, 16.11.2023 в 16:29. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Еще раз - проектировать "пандусы" для въезда на высоту 15 см странное занятие и подход в принципе не верен. Нынче модно сковыривать бортовой камень на пешеходных переходах для возможности проезда инвалидных и детских колясок, что мешает перенять этот передовой опыт или слепить этот прыщ из асфальтобетона? Последний раз редактировалось Бим, 16.11.2023 в 19:12. |
Украина
Псков
в этом пандусе многое (почти всё) зависит от жесткости основания, и очевидно максимальное усилие - при наезде колесом у угла...
поэтому если понадежнее - минимум 200мм высота, или зуб до 300-400мм, пэшки, армирование до 12-16 А500С. а в шве - накладки компенсаторы, как в полах. Можно обосновать и 120-150мм без армирования (или с конструктивным)? безусловно да, при контроле укладки жесткой щебеночной подушки с уплотнением и расклинцовкой. |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? | XOPEK11 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.09.2014 10:32 |
Как правильно заармировать плиту перкрытия? | earthfrom | Железобетонные конструкции | 20 | 27.10.2013 11:36 |
пандус 2 варианта | Олька | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.06.2008 16:39 |
