Не.
Для подпорной стены опасения обоснованы. То есть помимо наклонной трещины может ещё и срезать бетон тупо по стене по горизонтальному сечению. При этом СП 63 и прочие СП не регламентируют этот вопрос. Ссылка на СП сборномонол. констр. тоже косвенная, там не про это. Я так думаю, что если рёбра не поставить, то стену срежет. Ведь 1*Rbt никогда не бывает. Там всегда плохо обработанный шов. И насечки - такое себе. С другой стороны если не поставить рёбра, то и наклонная трещина треснет. Но с рёбрами скорее всего большую часть среза возьмут рёбра. Может быть 20-30% на них уйдёт. И тогда проверка по идее скорее всего пройдёт. И вопрос тогда в шаге рёбер. В общем, бояться надо, проверять надо. В нормах нет, по нормам не надо. Кто первее наклонная или перпендикулярная трещина - вопрос, видимо, тютелек. Вот и думай. ![]()
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо | Likvid@tor | Основания и фундаменты | 26 | 24.01.2022 18:05 |
В каком месте в стенах устраивать рабочие швы? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 39 | 23.08.2013 12:32 |
Противоусадочная арматура в подпорных стенах. | Saha | Железобетонные конструкции | 5 | 03.05.2013 19:44 |
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах | Дмитрий063 | Железобетонные конструкции | 7 | 10.11.2011 13:13 |
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах | Наталья Л | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 05.10.2009 23:47 |
