ЮФО
Хотя у меня нормально уплотнили отсев, он никуда не просел за почти год, но всё же. |
В плитке одно надо ремонтировать, саму плитку. Если плохо сделана, по моростойкости или водонепроницаемости, верхний слой начинает крошится. Offtop: У меня сосед армянин купил у армян. Положил. А она пошла шелушится. За забором разборки такие были на ихнем языке, чуть до беды не дошло))). Ты где говорит свою купил? У армян, но у других. А чего она у тебя не шелушится? Армяне, говорю, нормальные попались))). Отработкой это хорошо, а как же растения, газоны. Она везде с водой пролезет. Есть химия специальная, почитайте. Да и отработку сейчас сложно найти. ее для печек в автосервисах собирают и продают. Все в дело идет.
ЮФО
У меня нет пазух - роль опалубки для ленты выполнял сам грунт, я его не трогал никак. И мембрана бы решила вопросы, если б не стояли поребрики, см. фото. Теперь их либо ломать, либо насверливать в них отверстия дренажа, которые забьются и будет брусчатка стоять гнить в воде. |
Не испортите. У меня клевер с впечатанным рисунком. Красная и серая плитка в разбежку. В сухую погоду надо швы только делать. Пыль с верху не оседает. Она потом сдувается и смывается осадками. Не герметиком же заливать, там километры.
Ну так там идет речь только о заполнении вертикальных швов Offtop: я уже подумал, что что-то пропустил в жизни. И речь идет об укладке на тротуарах, где плиточное покрытие должно пропускать воду (в этом его преимущество перед асфальтобетоном). У Вас ситуация строго наоборот. Единственное, с чем не могу спорить - локальное изменение цвета плитки в этом случае. Просто никогда с этим не сталкивался, может, и бывает. Но, сдается, что это написано просто для того, чтобы напугать.
ЮФО
Это понятно. Вопрос в том, достаточно ли отводит отмостка под уклоном, если она сама негерметична. Как обыватель я понимаю, что бОльшую часть воды она отведет. А с другой стороны, у тестя брусчатка и подвал, и косячная гидроизоляция цоколя. Так вот, брусчатка так пропускает в сильный дождь, что по стене подвала прямо струится. Но у него кажется и уклон недостаточный.
Псков
Речь про мероприятия ниже. если планировка сделана с уклоном от дома и пазух нет, тогда и не надо ничего защищать.... |
ЮФО
Ну я плохо представляю укладку на раствор. Песком они же уровень ловят - чуть досыпят, чуть снимут. А это уже плитка на клей, получается))
В целом, думаю остановиться на варианте с "просто брусчаткой", но швы заполнить чем-то менее пропускающим. И может в основание добавить цемента. Хотя если это не герметично, то толку... Ну и лотки продлить однозначно надо от углов. |
Все про тротуарную плитку есть. Плитку как раз и кладут на сухую смесь, а не на чистый песок. Там не много подсыпают 2-3см. В бытовых условиях молотком резиновым приколачивают. Если через доску, то сразу ряд осаживают. Смесь тоже вколачивается в песок основания. А на стройке знаете как, когда объемы сотнями квадратов выражаются? Выкладывают на спланированное основание со смесью плитку, сразу несколько квадратных метров и по ней обычной площадной вибротрамбовкой проходят - доводят до отметки. На вибротрамбовку правда резиновую полосу прикручивают. И быстро так. Но тут у этих ребят уже глаз и руки так набиты, что четко в горизонталь садится. При большой протяженности свыше 15-20 метров в зависимости еще от климата делаются швы без перехлеста в кладке. Иначе в жару (прямое попадание солнечных лучей) плитка немного расширяется и поднимается т.к. защемлена в препятствиях (бордюры, цоколи). Образуется пузырь в поверхности, ну и как следствие трещины.
строительство Регистрация: 05.12.2015
В конце этой темы почитайте и подумайте, как вам решить ваши проблемы https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22979.
Здесь об экранированном дренаже-отмостке, защите от верховодки с учётом грунтовых условий и рельефа участка. Обычные классические отмостки от верховодки с вашего и соседних участков не спасают - нужен отсечной экран-завеса с учётом указаний СП250.1325800.2016 "Здания и сооружения. Защита от подземных вод". Последний раз редактировалось Nikst50, 27.07.2024 в 09:53. Причина: Уточнение |
Нужен совет по узлу опирания фермы на балку | Antoxa1305 | Металлические конструкции | 3 | 03.08.2022 18:28 |
Пробел в резюме. Нужен совет | vve2002 | Профессии и трудовые отношения | 18 | 03.03.2022 12:44 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
