Сделайте поверх этой кладки окаймляющий элемент из стали или ж/б балку/пояс, которая и перила, и элемент рамы, и защита от атмосферных осадков, и опора под остекление. Для раствора кладки пропишите прочность на сцепление, например, 120 кПа и морозостойкость. Если это действительно балконы - то жильцы сами быстро всё зашьют. А если это какой-нибудь декоративный парапет, то объясните архитектору, что падающие сверху кирпичи от выветривания кладки не добавляют эстетики зданию, либо сделайте скрытое усиление кладки изнутри, если визуальная красота требуется только с одной стороны.
в #1 я приложил фото реализованного объекта с такой кладкой - изнутри с шагом примерно 500-600 поставили стальные стойки, к которым анкерами крепили кладку.
но дело ведь не в этом. каждый кирпич не закрепишь... они все равно держатся друг за друга. вот нарисована у меня в заголовке темы кладка с длиной растворного шва 80 мм (отверстие 90 мм), то есть кирпичи в рядах перевязаны на треть их длины. а где грань? если архитектор захочет отверстие длиной 200 и длины швов по 25 мм - тоже норм? |
В работе кладки. Если оно работает ТОЛЬКО на чистое сжатие, то можно городить что угодно. Если в кладке появляется изгиб, то появляется работа раствора на отрыв, и слабым местом будет сила сцепления раствора с кирпичом. В расчётах это, кажется, называется "прочность кладки изгибу по неперевязанному сечению (по шву кладки)".
Формально вроде бы СП 70 или СП 15 регламентируют способы кладки. А такого способа нет.
Все эти шашечки напоминают мне дефицит строительных материалов и изделий в 80-х. Когда местные Гражданпроекты и архитектурные мастерские лепили хоть что-то, что могло разнообразить фасад. Потом, в 90х этих излишества из пустотелого кирича массово срезало и они валились на прохожих внизу.
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
И вот такая хрень в Иране?! С трудом верится. Иран - сесмически опасный район. Если мне не изменяет память, там сходятся несколько разломов. И если это действительно в Иране построено, то тамошние архитекторы и конструкторы что-то недозволенное курят... Я бы такое порно не стал городить, разве что только на земле и только в качестве декоративного заборчика.
Ижевск
Можно ли в детских садах делать перегородки из ГКЛ? | Ekaterina0000 | Архитектура | 2 | 13.04.2023 06:02 |
Можно ли делать кирпичные перегородки по деревянным перекрытиям? | Имрам | Архитектура | 11 | 24.03.2017 11:46 |
Можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки? | Koral | Архитектура | 24 | 28.05.2013 15:44 |
Можно ли в панельном доме серии 1-507-8 сносить перегородки? | яннет | Архитектура | 6 | 19.04.2013 21:34 |
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку | xzotx | Технология и организация строительства | 4 | 23.03.2013 19:20 |
