По какой причине отслаивается внешняя облицовка стены? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > По какой причине отслаивается внешняя облицовка стены?
Непрочитано 16.04.2024, 10:49
ingt
По какой причине отслаивается внешняя облицовка стены, не смотря на наличие перевязки с основной стеной?
Ссылка.
Тут другой дом с похожей проблемой, только отслоившейся облицовки уже нет.
Еще дом с отсутствующими слоями кладки.
Последний раз редактировалось ingt, 16.04.2024 в 10:55.
Непрочитано 17.04.2024, 00:47
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там сплошная кладка, а не многослойная, просто наружная верста из облицовочного кирпича.
Какая разница. Облицовочный кирпич по сути и есть отдельный слой (да ещё и потенциально с иными характеристиками. В данном случае плохо соединённый с основной стеной. Не вижу ни одной торчащей проволочки. Не верю, что они все порвались, но не выскочили из кладки.
Теперь все требования только в СП 327.1325800
Примерно то же самое. Всё равно нужно то или иное армирование облицовочного слоя.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2024, 09:25
ingt
В нормах или книжках это есть?
ingt вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 09:42
csp
Очередной гидротехник...
csp вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 10:12
Бим
пенсионер
Украина
Клевещут, что температурное расширение обычного и облицовочного в разы отличается, но облицовочный кирпич вообще-то обобщающее название. Он различный бывает по составу и технологии. Но я не кирпичник, просто дачник...
Бим вне форума
Tyhig
ingt, скрыты помыслы твои. Что тебе надобно ?
Посадить кого, дом свой починить, расстояние опасной зоны посчитать, осадки в новом кирпичном доме выровнять, новую кирпичную стену делаешь, или стремишься отроков от беды уберечь ?
От того и на каждый твой вопрос - будет свой совершенно другой ответ.
Но тайного инженера неведом путь.
Живи в мире, таи свои стены. Мы же узнаем обо всём из новостей... Или нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 12:10
1 | #26
Атрибут
Ижевск
СП 15.13330.2020 пп. 7.21-7.28.
Проверки начать с верхних этажей.
Атрибут вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 13:18
1 | #27
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Облицовочный кирпич - бытовое название, мне как-то режет слух. Технический термин - лицевой.
Раньше обычно наружные стены выполняли из керамического кирпича с лицевым слоем из силикатного кирпича (как правило - рядового). Причем часто применяли одинарный керамический и утолщенный силикатный.
Если стандартная толщина не проходила по теплотехнике, то делали утолщенный шов (до 50мм) у лицевого слоя. Например при -35С делали стены толщиной 680 мм.
Утолщенный шов заполняли кладочным раствором основной кладки.
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП И-22-81) П.7.40. При необходимости повышения термического сопротивления кирпичных стен сплошной кладки с многорядной перевязкой допускается выполнение кладки с уширенным швом шириной не более 50 мм (черт. 2 8 ). Уширенный шов заполняется теплоизоляционным материалом.
Отслоению лицевого слоя могло способствовать
1. Применение разного кирпича для основной кладки и лицевого слоя.
2. Уширенный шов, заполненный теплоизоляционным материалом.
3. Отсутсвие армирования.
4. Если лицевой слой имеет меньшее сопротивление паропроницаемости чем основная кладка, то на его границе может собираться (и соответсвенно замерзать) влага.
Неплохо было бы вскрыть лицевой слой и изучить состояние кладки.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 08.07.2024, 12:36
time
По теме:
https://www.youtube.com/watch?v=KldCSqzcYWg
time вне форума
Непрочитано 08.07.2024, 15:39
#29
Stierlitz
в Новосибе полно кирпичных домов позднего СССР и 90-х. с лицевой кладкой. где силикатный, где силикатный квадратиками на два-три ряда, где кермический лицевой
все стоят, наверно у некоторых уже по 40 лет. ничего не обрушается
по этажности. 5 и 12 этажей обычно
Stierlitz вне форума
Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены rolexstf Архитектура 17 26.08.2019 12:08
Какой пирог наружной стены будет при облицовки плиткой из ракушечника по утеплителю? Neka Архитектура 2 13.05.2013 17:27
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия уиэп Технология и организация строительства 8 20.05.2011 09:23
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
