Выдержит ли постоянную нагрузку 5 тонн плита ПП 20.2 ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли постоянную нагрузку 5 тонн плита ПП 20.2 ?
Непрочитано 18.04.2024, 19:11
buddy2K
Подскажите пожалуйста, хочу поставить 2 кольца 2м диаметром бетонных КС-20.9 друг на друга, сверху положить крышку ПП20.2 с люком70см и сверху на крышку поставить емкость пластиковую 5 кубов с водой.
Все это стоит на армированной фундаментной плите 3.5х6.0х0.4 м (армировано объемным каркасом А500С 12мм с шагом 200), плита залита по земле
Вопрос: выдержат ли кольца и крышка вес емкости с водой 5 м3?
Если да, то можно ли в стенке колец вырезать проем для установки входной двери?
Название: емкость с кольцами.png
Автор темы   Непрочитано 23.04.2024, 00:12
buddy2K
Странная у Вас схема со скважины сразу на Осмос. Неужели в воде железа нет.
В воде железа нет, из примесей только соли убрать, скважина ниже уровня моря. Скважина в скале, известняк.
Схема со скважины сразу на осмос и чистую воду в бак, все верно.
установка осмоса компактная, проходит в отверстие диаметром 70см, кессон тоже 2 кольца диаметром 2 метра, внутри она и стоит сейчас.
Учитывая, что там же стоит и накопитель в 500л , тесновато, поэтому осмос поднимаю наверх. А бак 5 кубов - это вода для полива.
Отверстие нужно, чтобы опустить можно было для промывки штангу буровую, отверстие соосно с отверстием кессона.
buddy2K вне форума
Выдержит ли плита перекрытия мой вес Nephilim Конструкции зданий и сооружений 47 25.03.2025 17:45
Выдержит ли плита перекрытия перегородку в полкирпича? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 39 11.06.2020 08:50
Выдержит ли плита? Ribolov Обследование зданий и сооружений 19 21.02.2013 20:31
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
Существуют ли серийные талрепы на нагрузку 120-150 тонн tigra-18 Машиностроение 11 06.09.2011 00:36
