Выдержит ли постоянную нагрузку 5 тонн плита ПП 20.2 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли постоянную нагрузку 5 тонн плита ПП 20.2 ?
Непрочитано 18.04.2024, 19:11 #1
buddy2K
Подскажите пожалуйста, хочу поставить 2 кольца 2м диаметром бетонных КС-20.9 друг на друга, сверху положить крышку ПП20.2 с люком70см и сверху на крышку поставить емкость пластиковую 5 кубов с водой.
Все это стоит на армированной фундаментной плите 3.5х6.0х0.4 м (армировано объемным каркасом А500С 12мм с шагом 200), плита залита по земле
Вопрос: выдержат ли кольца и крышка вес емкости с водой 5 м3?
Если да, то можно ли в стенке колец вырезать проем для установки входной двери?
Название: емкость с кольцами.png
Непрочитано 19.04.2024, 07:29
Бахил
Сообщение от buddy2K Посмотреть сообщение
Да куда они денутся!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2024, 12:28
buddy2K
По данным серии, во вложении принята нагрузка постоянная вертикальная и давления грунта по бокам.
А у меня получается бокового давления нет на кольца, все только вертикальное.
Какую нагрузку в данном случае принять для расчета, хотя бы вручную?
ID:	262737  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262740  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось buddy2K, 19.04.2024 в 12:44.
buddy2K вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 12:34
| 1 #4
Tyhig
Тут по правилам форума, мне нельзя вам писать правду о вашей интересной личности.
Но, если хотите жить, наймите конструктора-проектировщика.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.05.2024 в 13:59.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2024, 12:46
buddy2K
buddy2K вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 13:23
1 | #6
Podpolie
Сколько у Вас диаметр бака с водой?
С указанными хар-ками и принятой номенклатурой деталей по ГОСТ выдержит.
Добавил. Извините. Не увидел пропил под дверь. Не выдержат кольца. Трещины пойдут на верхнем. Там арматурная проволока кольцевая. Надо делать усиление проема - металлом. Швеллер например. Стягивать кольца друг с другом обязательно.
Смешно))). Ровно неделю точно такой же колодец с такими же габаритами закопал под резервуар-накопитель промстоков. Подработал не много своими людьми, отнял/отжал объем у генподрядчика. Его не было в смете. Все равно тупой он. Сейчас гидроизолируем.
Вопрос не в том, что я захотел закопать, а в том что мне в итоге привезли. Тоже пыхтел с армированием. Там нагрузка сверху от полов мойки 2тс/м2. Но правда в промежутке армированный пол + бетонная подготовка. Думал из Москвы взять, с Очаковского ЖБИ притащить, что бы как положено. Они такую цену вкатили с доставкой + еще надо 3 недели ждать когда отольют. Ну ладно с ценой контора платит. Сроки поджимают, надо ростверки засыпать и колонны армировать. Но у них вообще теперь не ГОСТ, а свое ТУ, а там армирование слабое. Но вроде по ГОСТ тоже делают, но тяжелее процентов на 10. Мне надо было кран один раз использовать, без перекидок. В конце концов взяли все в колодезной столице России. В Сафроново Смоленской обл., подешевле.
Но вместо этой ПП20, я бы лучше монолит отлил. Такое барахло делают.
Ладно, отрихтуем, заклеим, обмажем, удержим))).
Может Вам повезет если для себя.
Вот она эта красавица на фото. Торцы плиты были затерты варежкой в буквальном смысле слова)))). Вроде арматура есть, металлодетектор фонит.
Offtop: А конструктором наймите Tyhig. Он же намекает так осторожно - жить же хотите или нет? Бандюган какой!!!))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 19.04.2024 в 13:58.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 13:39
1 | #7
Podpolie
Боевые будни))).
Чуть кран 25тн не перевернули на нижнем кольце. Аутригеры отрывались, на оттяжках тащили. Оно глухое с днищем, тяжелое такое.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 14:02
Бахил
Что ты там рассчитывать собрался? Даже при самом хилом бетоне твои кольца выдержат 50тс.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 14:09
1 | #9
Podpolie
Для расчета вручную принять: вес бака с водой поделенный на площадь плиты. Снег не нужен, зимой же будете воду сливать.
Проем усилять металлом.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 14:29
Baylot
Оригинальный душик - "я его слепила из того что было" ))))))
Разрезанное кольцо - не кольцо. Это просто стенка такойто толщины и с арматурой рассчитанной на совсем другое. С надписью "не прислоняться" - она точно пойдёт.
Подумав не думая думаю выдержит. Если не выдержит - отпишитесь.
Baylot вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 15:58
1 | #11
Menelay
проектирую мосты
Прикинул "крупными мазками".
Нагрузки: 1. собственный вес. 2. цистерна 5 т (распределена на диаметре ~1.7 м
Бетон В20
Название: 01 Общий вид.jpg
Название: 02 Нагрузка.jpg
Название: 03 Эпюра моментов по У.jpg
Название: 04 Армирование.jpg
Выводы:
Армирование d12A400 с шагом 100 - проходит на пределе.
Кольца резать нельзя (видно не вооруженным глазом)
P.S. проверьте меня на всякий случай. Файл Лира-Сапр:крышка колодца.lir
Menelay вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 16:06
1 | #12
Menelay
проектирую мосты
Название: 05 Проверка BETON.jpg
Menelay вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 16:33
1 | #13
v.psk
Псков
Не надо кольца.
Сделайте 4 стойки, и обшейте чем угодно
верно
v.psk вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 17:29
1 | #14
Tyhig
Сто тыщ мильонов авансом.
И правда, мышеловка для прораба.
Но умный прораб внутрь не пойдёт.
Впск слушайте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 19:19
1 | #15
Komplanar
Чисто теоретически - есть специальные кольца с полупроемами, 20.9б, например. Можно поставить одно на другое так, чтобы образовывалась ну не дверь, а так, дверца. Впрочем, 5 тонн всё равно дофига для подобной конструкции... Металлический каркас решает проблему (кстати, ТС не сформулировал, зачем там вообще проем) существенно надежнее.
Последний раз редактировалось Komplanar, 19.04.2024 в 19:24.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 20:23
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Вспомнился павлинарий почему-то
Бим вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 21:15
1 | #17
Сергей812
посмотрели бы конструкции киосков по продаже питьевой воды - типа этого - тоже 5 кубов, в основе рама-шестигранник. Или надо обязательно из бетона, чтобы не нарушала общего дизайнерского решения?)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2024, 22:32
buddy2K
ребята, спасибо всем за ответы, советы и напутствия,
сомнения закрались на этапе выбора конструктива, особенно при варианте пропила колец.
Кроме того, нигде не получилось найти несущую способность именно крышки кольца.
А 5кПа вообще оптимизма не придали.
По поводу проема - под плитой 400мм находится кессон со скважиной и отверстие к люку кессона.
В помещении, которое планировалось обустроить кольцами будет стоять установка обратного осмоса.
Бочка с водой (диаметр 190см) получается стоит над скважиной, куда нужен доступ, соответственно дверь в это сооружение из колец.
К концу дня тоже пришло понимание, что металлокаркас сварить и поставить емкость будет сопоставимо со стоимостью сооружения из колец и крышки...
buddy2K вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 23:09
kopekopa
типа инженер
5 кПа - это временная нагрузка с учетом теоретического заглубления перекрытия на глубину до 3 м. С самой плитой ничего не будет (если бак не на каких-нибудь ножках). Да и на ножках наверно тоже. С кольцами непонятно
kopekopa вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 23:13
Podpolie
Плита крышки колодца ф2м до 3тс понесет. ф1900мм нагрузка на стены - понесет, без усиления проема нет.
Расчет в Лире мутный, т.к. плита с отверстием, которое Вам не нужно. Вообще не понятно с какой стороны пики на разрушение. Да вообще там другие усилия должны быть. Блудняки по напряжениям.Но самое главное, что туда, в плиту, напихают по армированию и качество бетона в натуре. В моем случае я знаю как усилить.
Обратный ОСМОС. Но у Вас там тесно. Доступ для обслуживания, промывке мембран, установке дозаторов и т.п., замене мембран, насос для промывки не очень. И вообще накопитель осмотической воды, резервуар чистой воды, надо ставить в стороне.
Странная у Вас схема со скважины сразу на Осмос. Неужели в воде железа нет.
Без технологии водоподготовки сложно, что то советовать в конструктиве.
Последний раз редактировалось Podpolie, 19.04.2024 в 23:30.
Podpolie вне форума
Выдержит ли плита перекрытия мой вес Nephilim Конструкции зданий и сооружений 47 25.03.2025 17:45
Выдержит ли плита перекрытия перегородку в полкирпича? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 39 11.06.2020 08:50
Выдержит ли плита? Ribolov Обследование зданий и сооружений 19 21.02.2013 20:31
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
Существуют ли серийные талрепы на нагрузку 120-150 тонн tigra-18 Машиностроение 11 06.09.2011 00:36
