Надо ли делать замену грунта под неотапливаемой камерой водоснабжения на пучинистых грунтах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Надо ли делать замену грунта под неотапливаемой камерой водоснабжения на пучинистых грунтах?
Непрочитано 11.10.2024, 13:15
МишаИнженер
Нижняя отметка железобетонной камеры водоснабжения находится на глубине 3,4м от поверхности земли. Камера располагается в пучинистом грунте с нормативной глубиной промерзания 1,85м. Какая будет глубина промерзания под неотапливаемой камерой? Толщина стенок камеры 0,3м. Надо ли делать замену пучинистого грунта под камерой?
Автор темы   Непрочитано 11.10.2024, 15:42
МишаИнженер
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Поставить сверху где люк одно кольцо стеновое и кольцо опорное по серии 3.900.1-14-вып.1.
Может высоту, диаметр и марку подскажите? КС вообще больших диаметров бывают.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 15:55
1 | #22
shsa
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Дописал в предыдущем сообщении.
shsa вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 19:22
Tyhig
Канализационная вода теплая. В камере будет пар. Под покрытием сосульки по лестнице.
Утепляют и стены на глубину.
В покрытии оставляют сборную плиту для замены насоса.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2024, 11:47
МишаИнженер
А зачем утепляют стены?
Чтобы сместить положение точки росы в стенах и исключить коробление и размораживание бетона стен?
Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах Ilata Основания и фундаменты 74 06.06.2022 07:15
Фундаменты для легких конструкций при пучинистых грунтах. Steling Основания и фундаменты 18 26.03.2021 08:42
Где найти ссылку, что перед нарезкой кабеля надо делать контрольный промер трассы? hun_DRED Прочее. Отраслевые разделы 1 08.12.2015 20:42
Надо ли делать огнебиозащиту деревянных балок в СИП панелях. cfif999 Пожарная безопасность 4 15.01.2015 02:47
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
