Без разницы. Можно и то и другое. Если стоит задача посчитать весь каркас, то проще стержнями. Выдать нагрузки на фундаменты, подготовить к экспорту в теклу или еще куда-то там, в целом дать представление смежникам, прикинуть металлоемкость и еще ряд задач. А самую нагруженную раму можно заменить на пластинчатую и погонять, пооптимизировать. Неверно говорить, что что-то одно важнее другого. Разумно используйте инструменты. Правильно упомянули 4 теорию. Бункера считаю только так. Книга 2008 года Казакевича и Банникова дает хороший уровень знаний к решению таких задач. Что касается сегодняшнего прохождения экспертизы, то там, как и везде, человеский фактор... Ну попросит Игорь Борисович так, дадим так, поросит Василий Степанович иначе - сделаем иначе. В любом случае два выше упомянутых эксперта ни за что отвечать не будут. Отвечает автор решения. За это автору решения и платят большие деньги.
Вот и вся философия... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Тут надо понимать, что я ни в коем случае не обесцениваю работу эксперта. Эксперт не должен пропустить лажу, проверить соответствие тех решений соответствию действующих норм и правил.
Не по каждому типу балки есть нормативная методика. Например - двутавровая консольная балка переменного сечения с отверстиями в ребре. И чтобы посчитать такую балку оболочками не нужны глубокие знания из теории оболочек. Скад, например, позволяет это проделать просто
Я не смог понять, как у них так ловко и непротиворечиво выходит - с одной стороны они за точный расчет в специализированном ПО по напряжением с МКЭ-моделью узла, а с другой - исходные данные для этого расчета (усилия) получают в более простом ПО на стержневых моделях с переключателем "жесткий/шарнирный" в узлах... |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Могу расписать как сам Уникон делает такие расчеты - просто перед глазами есть.
1. Если условия простые (прямоугольное в плане здание, сейсмики нет и т.д.) может быть просто расчет отдельной рамы. 2. Если сложнее - то строится пространственная стержневая модель. Как моделируют переменно сечение, конкретно в данном расчете не сказано, в других, что видел, не помню уже. Используется ROBOT, в нем вроде есть сразу элементы переменного сечения, как класс. 3. Для характерных сечений (низ стойки, верх стойки, опора и середина ригеля, стенка ослабленная вырезом и т.д.) делается стандартный расчет комплексом по требованиям норм. Оформляют как это делает ROBOT для каждого характерного сечения. 4. Для наиболее нагруженных рам строится отдельно оболочечная модель. Проверяется местная и общая устойчивость, прочность рамы и колонны по нормальным и касательным напряжениям. Проверяют по приведенным напряжениям. Коэффициент устойчивости, сравнивают с 1, я обычно беру 1.3. 5. Для оболочечной модели проверяют деформативность. С учетом больших отверстий в ригеле - это надо делать именно на оболочечной модели. 6. Делают аналитический расчет устойчивости рамы из плоскости по п. 8.4.4 СП 16. Определяют предельные расстояния раскрепления для ригеля и "ноги рамы". Для последней расчетную длину из плоскости определяют как 0.7 х расстояние от питы до низа ригеля (система связей так устроена). 7. Проверяется устойчивость поясов (п. 8.5.18) 8. Проверяется устойчивость стенок - тут чуть сложнее, рама разбивается на отсеки, так как конструктивно уже заложены ребра, в каждом отсеке аналитически проверяется устойчивость стенки. Учитываются усилия в начале отсека и в конце, учитываются изменение сечения. Выводятся расчетные усилия. Как именно не подскажу - смотрите книгу Катюшина, когда проверял расчеты - разбирался, сейчас уже не помню. 9. По сложным местам (для некоторых рам) приводят более подробные схемы по отсекам, видимо там, где без ребер не прошло и они их доставляли. Отдельно приводят расчет по прогрессирующему обрушению, по которому наши мнения уже расходятся, но экспертизу устраивает, так что не спорил с ним. 5. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
К скаду есть плагин "FrameVH – создание, редактирование и расчет элементов из сварных двутавров с переменной высотой стенки". Еще есть программка "Гепард". На скадовских ресурсах есть видео и описание, как ими пользоваться.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Нормативная методика устраивает. Но у Катюшина в монографии есть параграф посвященный тому, что не всегда методы расчета прямоугольных оболочек можно применять к стенкам рам переменного сечения. Поэтому рекомендуют МКЭ.
Классная тема! Прям снова и снова открывает мне глаза на мои дремучие заблуждения. Я вот до сего момента всегда считал, что именно теория оболочек и есть основа расчётов в МКЭ для этого типа конечных элементов ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 05.11.2024 в 08:12. |
Svarog, я удивлен, что используют робот. Элементы переменного сечения, наверное, уже везде есть.
Кемерово
? Регистрация: 17.06.2014
Ко всяким катюшиным, горевым и прочим, надо относится весьма скептически. Зачастую "негры", пишущие за них, над ними тонко прикалываются. И, строго говоря, в отечественных МКЭ нет никаких "оболочек", а есть гибрид: балка-стенка + изгибаемая плита.
Кемерово
Что не так с оболочками в "отечественных" МКЭ? |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно моделировать основание при расчете системы основание-сооружение при учете пульсации | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 01.05.2020 09:26 |
Как правильно моделировать дюкер канализации в SWMM? | engngr | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 06.07.2016 15:27 |
Как правильно моделировать и армировать плиты в местах перепада | s7onoff | Железобетонные конструкции | 14 | 12.02.2016 13:40 |
