Металлокаркас из рам переменного сечения(типа Уникон) - как правильно моделировать в МКЭ?
Раньше считали именно путем разбиения стержней на элементы постоянной жесткости. На сегодня, элементы переменного сечения, вроде (сам работаю в Скаде не последней версии), есть в библиотеке конечных элементов Лиры Сапр. Может есть такое и в других программах. Считать оболочками категорически не советую: не получите значений N, M, Q, а значит и проверить сечения по нормам не получится. Определять внутренние усилия по напряжениям - ещё "то" удовольствие
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Offtop: - а зачем их вообще определять то в некоторых случаях? Когда учился, слышал инфу, что машиностроители считают по допустимым напряжениям и прекрасно все получается у них. Почему у нас(строителей) такого нет? Насколько мне известно напряжения при МКЭ расчете получить проще и точнее, чем моменты и силы.
А затем, что действующие нормы оперируют именно внутренними усилиями, а расчёт с помощью оболочек никак в нормах не оговорен. Вот я, например, как эксперт задаю конкретные вопросы: какие начальные несовершенства приняты при расчёте на устойчивость и на каком основании; как Вы будете проверять (оценивать) полученные результаты? Да и других "заморочек", связанных с формированием расчётных схем и приложения нагрузок при расчёте с помощью оболочек предостаточно.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Эпюру усилий - да (в смысле, нет), а один раз для одного сечения (надо знать наперёд для какого) можно и вручную проинтегрировать, а кое-где есть уже и готовый инструмент - "эквивалентный стержень" - с одной стороны, с другой - выражения для напряжений по усилиям - получены для призматического с некриволинейной осью стержня, а при других формах надо оглядываться!
1. Если рассматривать отдельный элемент.
На одной из конференций разработчики СКАДа рекомендовали моделировать оболочками пр условии обеспечения коэффициента запаса общей потери устойчивости не менее 3. Также можно сделать нелинейный расчет с оценкой предельных напряжений по критерию губера-мизеса-генки. Если идти с этим на экспертизу и попадется такой динозавр как IBZ - придется сделать раму из стержней. 2. Если рассматривать систему - лучше раму из переменных стержней + оценка элементов (наиболее нагруженных) по пункту 1. |
Это как в плоской/пространственной раме, о которой здесь идет речь?
Рекомендация интересная, только вот как в раме переменного сечения определить наиболее нагруженный элемент? |
Речь тут идет о "металлокаркасе из рам переменного сечения"
Но также нельзя забывать про анализ общей устойчивости всего каркаса. |
IBZ, да никто не будет делать такой сложный каркас из рам переменного сечения. Нет КМ-щика - нет проблемы.
Сложный каркас в целом считается как стержневая модель. В такой модели проблематично оценить некоторые факторы, которые следует проверять при помощи более точной пластинчатой модели, рассматривая отдельные элементы каркаса.
,Э-э-э, это Вы об чём? Цитата:
- ну, на мой неопытный взгляд, N из напряжений получить вообще плевое дело, Q - посложнее, а получаемые M, для подобных конструкций, так себе приближенность к реальности имеют. И главное - все равно все же сравнивается с Ry, которое и является предельно допустимым напряжением. Мне, на данный момент, просто любопытно - это ретроградство или какие-то другие причины. Резервуары же считают по оболочечной модели. Да и чисто по материалам бы польза была явная. В жб, например, уже и нелинейные модели вовсю использовать заставляют, даже для вроде бы типичных конструкций типа колонн, балок, плит.
Offtop: - со всякими Ревитами-Теклами-SW это вроде давно не проблема. |
Так Вы же сами пишете:
Тогда повторно задам вопрос: почему же не хватает этих данных для проверки сечений и что такого жизненно необходимого мы получим при проверке по оболочечной модели "вырванных" из общей схемы элементов ??
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Непонятно о чем спор. И Катюшин и Перельмутер советуют собирать и стержневую модель и оболочечную. По стержневой определяются усилия и проверяются сечения, по оболочечной оценивается локальная устойчивость стенки и полок. Если надо добавляются ребра. Общую устойчивость тоже можно оценить.
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно моделировать основание при расчете системы основание-сооружение при учете пульсации | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 01.05.2020 09:26 |
Как правильно моделировать дюкер канализации в SWMM? | engngr | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 06.07.2016 15:27 |
Как правильно моделировать и армировать плиты в местах перепада | s7onoff | Железобетонные конструкции | 14 | 12.02.2016 13:40 |
