Почему графики допустимой нагрузки на сваю 300х300 обрываются на N=80 тонн и для составных на N=70 тонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему графики допустимой нагрузки на сваю 300х300 обрываются на N=80 тонн и для составных на N=70 тонн
Непрочитано 13.02.2025, 19:53
mainevent100
Почему в серии 1.011.1-10 графики допустимой нагрузки на сваю 300х300 при бетоне В25 обрываются на N=80 т для цельных свай (вып.1) и N=70 тонн для составных (вып.8)?
По материалу свая вполне может нести до 130 тонн. По грунту, очевидно, тоже.
Непрочитано 14.02.2025, 16:29
| 1 #21
SergeyKonstr
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
maks-ufa23
Offtop: Различайте отдельно агрессию на бетон и на арматуру. Для бетона можно защититься повышением W, арматуру ограничением ширины раскрытия трещин в условиях агрессивных жидкой, твердом и газообразной сред
А если нет агрессии?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 16:31
Tyhig
maks-ufa23, ты формалист.
Для зданий сегодня это губительно.
Больное с работы тянешь на форум. Но глупости заказчика - не идеал.
Идеал - это столетняя эксплуатация без бед.
Лучше расскажи, как проектировать хорошо. Плохотут вроде все умеют.
Понятно, что w6 уменьшает агрессивность по снипу.
Но где это в геологиях ? Где агрессия от верховодки в нормах ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.02.2025 в 17:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 16:49
Alkor527
Пермский край
Ок. А где такое написано? В серии такого нет
maks-ufa23, не выспались? или неделя тяжелая?
Я ведь выше уже все написал. Не хочу повторять
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 17:24
Podpolie
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Увеличу ставку на кону))).
Серия XXXX, раздел 5 и 6. Эксплуатация, а чего это? В поле главное смотреть, что бы сваи аккуратно тягали. Пока они под землю залезут их несколько раз перекантуют. А еще так сложат в штабель...., не доглядишь и треснет. Это нормально и с трещиной засунут, уплачено за товар.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 22:14
dima_kuzminki
Если нет нормальной вторичной защиты, можно и так, только зачем? Для обычных построек это не выгодно ведь. Если только резервуары например с гадостью какой-нибудь. И опять же примечание п.1 к таблице Ж.4 говорит, что вторичная защита должна быть всегда (если постройка не в пустыне).
Если правильно понимаю это примечание, то и первичная должна быть всегда. Т.о. вторичная защита экономии не приносит. Но фильтрация дело тонкое , глубину нужно знать?
Offtop: для ординарной сваи работающей только на вдавливание и с обычными запасами, т.е несущей и без армирования,чисто по бетону, свая с трещиной будет работать почти как без трещины
dima_kuzminki вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2025, 09:33
mainevent100
Составные сваи это темный лес по стыкам. Куда этот стык залетит в грунтах и как его сделают.
Рекомендации по проектированию составных свай на возможные отклонения в стыке советуют снижать допустимую нагрузку на 10%.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2025, 11:20
mainevent100
СП 28.13330.2017 таблицы Ж.3 и Ж.4.
один из самых занудных СП )) примерно как СП 250.1325800 "Защита от подземных вод" - бесполезнейший набор слов
Получается, в серии указаны графики для трещин 0,2 (0,1). В старом СНиП 2.03.11-85 была таблица 11, для среднеагрессивной жидкой среды требование 0,15 (0,1) - не очень логично.
Непрочитано 15.02.2025, 12:33
Alkor527
Пермский край
Трудный к восприятию, да.
не очень логично
Все там было логично:
Графики серии - для продолжительного раскрытия трещин а(crc1)=0,2 и а(crc2)=0,1 мм (см. раздел 6 в сериях).
По СНиП 2.03.11-85 табл.9 это слабоагрессивный (0,2 мм), среднеагрессивный (0,15 мм) и сильноагрессивный (0,1 мм) грунт. Т.е. для всех типов грунтов можно было графиками из серии пользоваться.
В табл. 11 (для группы арматурной стали I, которая как раз применялась в сваях) это слабоагрессивная (0,15 мм), средне- и сильноагрессивная (0,1 мм) жидкая среда. Т.е. для любой грунтовой воды можно было графиками из серии пользоваться.
Только для составных свай, не всегда можно было пользоваться графиками, т.к. они только для продолжительных трещин до 0,2 мм (недопиленна серия в этом плане, неуспели видимо изм. внести, т.к. составные сваи не очень в ходу были, малоисследованы, а потом и СССР развалился).
В СП 28.13330.2017 все "перековеркали":
- для среднеагрессивного грунта 0,1 мм стало (табл.Ж.3);
- для сильноагрессивного грунта и сильноагрессивной воды 0,05 мм стало (табл. Ж.3 и Ж.4).
Плюс, появилась запись, что если есть вода, то она считается либо средне, либо сильноагрессивной средой для арматуры (прим. п.1 к табл. Ж.4).
В итоге, как сейчас пользоваться графиками в сериях 1.011.1:
Если нет воды под землей:
1) Смотрим агрессию грунта и если он среднеагрессивный, то ориентируемся по пунктирному графику серии для а(crc2)=0,1 мм. Если он неагрессивный или слабоагрессивный, то ориентируемся по сплошному графику серии для а(crc1)=0,2 мм.
2) Если грунт сильноагрессивный, то графиками пользоваться по нормам нельзя, надо считать сваи на непродолжительную (продолжительную) ширину раскрытия трещин 0,1(0,05) мм.
Если есть вода под землей:
1) Считаем, что если есть вода, то это всегда либо средне-, либо сильноагрессивная среда для арматуры сваи, даже если по геологии агрессии воды нет (прим. п.1 к табл. Ж.4);
2) Смотрим какая она, если среднеагрессивная или неагрессивная (по геологии), то ориентируемся по пунктирному графику серии для а(crc2)=0,1 мм. Смотреть в сторону сплошного графика, если есть вода - нельзя.
3) Если вода сильноагрессивная, то графиками пользоваться по нормам нельзя, надо считать сваи на непродолжительную (продолжительную) ширину раскрытия трещин 0,1(0,05) мм.
Из-за того что в серии на составные сваи графики только для а(crc1)=0,2 мм (п.6.3 серии):
1) Если применяются составные сваи, и есть вода, то графиками пользоваться нельзя, надо считать сваи на непродолжительную (продолжительную) ширину раскрытия трещин, либо 0,15(0,1), либо 0,1(0,05) в зависимости от агрессивности воды (табл.Ж.4 СП 28 с учетом прим. п.1 к табл. Ж.4).
2) Если применяются составные сваи и средне- сильноагрессивные грунты, то графиками пользоваться тоже нельзя, надо считать сваи на непродолжительную (продолжительную) ширину раскрытия трещин либо 0,15(0,1), либо 0,1(0,05) в зависимости от агрессивности грунта (табл.Ж.3 СП 28).
Как-то так.
Последний раз редактировалось Alkor527, 15.02.2025 в 14:46.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 13:42
#29
Alkor527
Пермский край
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Конечно всегда! Она может быть не достаточна только при обследовании уже построенного, т.к. грунты и вода могут поменять агрессию со временем (тогда надо что-то предпринимать). При новом проектировании должна быть обеспечена по указаниям из геологии.
Offtop: Можно забить на первичную защиту если ты либо очень молодой и смелый, либо тебе 40+ лет, т.к. когда с фундаментом начнутся из-за этого проблемы, тебя ничего волновать уже не будет )
Последний раз редактировалось Alkor527, 15.02.2025 в 15:02.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 23:28
| 1 #30
Старый Дилетант
Дилетант
На это вопрос никто, кроме разработчиков не ответит.
Возможно - защита от дурака.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.02.2025, 08:26
#31
SergeyKonstr
Т.е. если поместить сваю в грунт с водой через бетон сваи обязательно будет фильтрация?
Непрочитано 17.02.2025, 08:50
#32
Alkor527
Пермский край
Если трещины в сваях от проектных нагрузок будут больше чем допустимые по табл. Ж.4 СП 28, то получается (по сегодняшним действующим нормам) что будет. Либо нужна вторичная защита, которая невозможна у забивных сваю. Я так понимаю.
А как Вы понимаете?
Никто никогда не проверяет сваи на допустимую ширину трещин по табл. Ж.3 Ж.4 из СП 28. Но наверное надо бы, как минимум для сильноагрессивных грунтов и воды. ЯТД
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.02.2025, 09:00
1 | #33
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Ошибаетесь, встречал такие расчеты и не раз. Последний раз в прошлом году. Сильноагрессивная среда
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.02.2025, 09:05
#34
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А я ни разу не встречал. Максимум что люди делают, диаметр арматуры в свае максимальный по серии принимают и считают что все ОК. С аргументацией, мол заводы других свай не выпускают и не хотят выпускать.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.02.2025, 09:13
1 | #35
SergeyKonstr
А как Вы понимаете?
Я понимаю это так: Дает геология агрессивную среду, то применим СП 28, не дает - не применим.
Это вы зря. Год назад был объект, где геология давала среднеагрессивную среду воды на арматуру ЖБ, я так и считал, правда увидав арматуру ростверка, геологию переделали.
Так а если моменты в двух плоскостях?
Непрочитано 17.02.2025, 09:23
#36
Alkor527
Пермский край
Ну ростверки то можно в гидроизоляцию хорошую ведь закатать, можно и не считать с маленькими трещинами
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.02.2025, 09:41
#37
SergeyKonstr
Условия заказчика были - этого не делать. Так что не всегда мы диктуем свои правила.
Непрочитано 24.02.2025, 05:55
#38
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Это все, конечно, интересно и познавательно, но одно не пойму - замем вы сваи заставляете на момент работать? У вас постоянно большие горизонтальные нагрузки? Если мы не рассматриваем такой случай, то жесткая заделка в ростверк нужна для работы сваи в слабых грунтах. Особенно часто это как раз для составных свай. Если сейсмику рассматривать, то там величина раскрытия трещин не учитывается. Если у вас стандартное сооружение - проектируйте так, чтобы сваи работали на вертикальную нагрузку.
Svarog вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 09:08
1 | #39
SergeyKonstr
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Т.е. сказать заказчику чтобы не строил выбранное им сооружение.
Определение расчетной нагрузки на сваю. Melissa Основания и фундаменты 33 04.05.2017 12:24
Почему по новому ДБН Нагрузки и воздействия, снеговая нагрузка увелечилисась в 3 раза? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 51 11.10.2012 02:41
Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка hoochie Основания и фундаменты 13 15.02.2010 21:59
Как найти величину горизонтальной сейсмической нагрузки на сваю? superkasha Основания и фундаменты 1 19.11.2009 15:02
Нужна пружина для восприятия 2х тонн знакопеременной нагрузки Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 6 03.06.2009 12:45
