Да, согласен, можно узел законструировать так чтобы держало все. Нет норм запрещающих так делать. А если нет, то если очень хочется, то можно. )
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Так в чем проблема то? Завод -Ваш, лестница - Ваша, крепите - Вы, если что - сидеть тоже Вам. По моему, все честно. Жалко только, если кто-то сторонний пострадает.
Крепление на скотч крайне осуждаю если коллектив, конечно не женский. Только изолента, желательно по ГОСТ. Тем более сейчас не проблема ее под цвет сэндвича подобрать (адепты синней - это все же староверы, 21 век на дворе никак). Ну а если серьёзно, то эвакуационная лестница, которую, скорее всего, вы не по доброте сердечной ставите, а предписание прилетело, должны испытать при приемке. Поэтому наймите нормального проектировщика, ктороый с учётом именно ваших конструкций правильно закрепит ее. Конечно требуйте с него подпись на чертежах. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() На фото лестница опирается на площадку. Не помогло ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Увеличив кадр, следов вырыва обшивки не заметил, а увидел вмятину - уголок изначально прикручен с зазором.
Между тем Ваше фото - хорошая иллюстрация к тому, что следует очень хорошо подумать и взвесить все нюансы, принимая такое решение. А если поставить с обратной стороны ответный уголок и хорошо стянуть, то можно спать относительно спокойно. Читайте внимательно. Я неспроста пишу "формально ... рабочий вариант". ОФТОП. Всегда в проектах закладывал толщину обшивки панелей не менее 0,7 мм. Между тем почти всегда на лбъекты заказывали 0,5. Не удивлюсь если появятся панели с обшивкками 0,45 или 0,3 мм. |
Во вложении стремянка в комплекте венгерского модульного здания. А маршевые лестницы на независимом каркасе - классика жанра. ----- добавлено через ~3 мин. ----- См. предыдущие 2 поста 32 и 33 |
У трубы, насколько помню, фундамент выполнен в виде уширения ростверка под колонну. Зато нет опасности, что при пожаре разрушится крепление к зданию. |
Но это будет дешевле чем когда через год саморезами вырвет кусок жести (а там толщина 0,5-0,7мм), её порвет как бумагу, в панель забежит вода, и заказчик скажет: "А поменяйте-ка мне эту панель на новую, т.к эта мокрая и не выполняет свою работу по теплозащите". За чей счет банкет будет?
Хорошо так рассуждать, когда деньги не из своего кармана выкладываешь))) Так и с остальными конструкциями можно поступить)
А по человечески сделать, как везде с креплением к фахверку, что мешает? Зачем из крайности в крайность бросаться. |
Видел вот такой вариант, лазить не пробывал, но выглядело очень надежно, попробовал пошатать, стоит намертво, не шелохнулась даже. Offtop: Извиняюсь, что изображение перевернуто, встроенный редактор почему-то переворачивает изображение автоматически и не дает возможности перевернуть нормально.
Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать? | Веселый одуваничик | Основания и фундаменты | 2 | 07.07.2014 15:31 |
По какому ГОСТу нужно сварить на объекте навесную металлическую лестницу | Максим(У-Ц) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 02.06.2014 12:10 |
Проем под лестницу в archicad | Olgynka | Другие CAD системы | 3 | 04.04.2014 15:37 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.04.2013 16:10 |
