Ключевым отличием фланцевого узла является его самодостаточность для передачи конкретных усилий без дополнительных "подпорок". Здесь же имеется опорный столик ...
Chelyabinsk
Итак, судя по фото, этот каркас просто взяли как часть какого-то большого проекта, и сделали по нему, поэтому и странные портальные связи, и избыточные колонны. Может быть, будут прорубать проемы в стене.
Второе, по пластинкам. Это обычное решение для балок на столиках, делают балки меньше размером, иначе в уже смонтированные колонны балки просто не влезут, а зазор выбирают как раз прокладками. Но прокладки изготавливают качественнее, в размер опорного ребра, чуть не доводя до столика. Третье, по болтам. Резьба в соединении не допускается, если болт работает на срез. В данном случае болты больше работают на растяжение, если подразумевать, что они создают распорку между колоннами. В проекте должны быть усилия на узел примыкания и указан тип и класс прочности болтов, а так же постановка контргаек. |
Расчет фланцевого соединения в Комете-2. Программа не проверяет прочность болта | VAV | SCAD | 28 | 26.05.2023 16:52 |
Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения? | BlackAlfaWar | Машиностроение | 0 | 13.05.2020 09:25 |
Для чего нужен зазор между основной (вертикальной) арматурой колонн после сварки с двумя накладками (тип соединения С21Рн)? | Ivan1712 | Железобетонные конструкции | 9 | 10.10.2018 13:18 |
ЛИРА 2015. Какой КЭ для моделирования фланцевого соединения? | fklmn | Лира / Лира-САПР | 13 | 04.03.2016 11:23 |
Входная металлическая дверь. Допустимый зазор. | Сеченов | Технология и организация строительства | 3 | 19.10.2010 14:18 |
