геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Может это было раньше (по слухам до 2006), вчера попробовал на 2008, оказывается есть еще переменные HPORIGIN и HPORIGINMODE, которые управляют началом штриховки, и как это я это пропустил?
Лень - великий двигатель прогресса! |
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Чтоб не создавать новую тему задам вопрос здесь:
Civil 3D 2016 SP2 - проблемы со штриховкой, надстройка СПДС (проблема была и до ее установки): разные типы штриховок глючат - как стандартный так и пользовательский - при попытке редактирования или изменения стиля либо слетает автокад, либо штриховка отображается на чертеже и при печати по типу заливки (хотя в свойствах стоит выбранный тип). Не важно в каком шаблоне работаешь - даже если открываю стандартный автокадовский шаблон и пытаюсь создать штриховку. Регенерация и перезагрузка чертежа, изменение масштаба штриховки, перемещение, изменение координат, изменение СК, изменение толщины линий, изменение и вкл/выкл аннотативности не помогает. Открываю чертеж в 13 автокаде - все нормально - штриховка отображается (даже если не подгружена) и редактируется, ничего не глючит. Можно ли как-нибудь "починить" Акад. - Не интересно работать в двух Акадах только ради штриховки |
Раз мы говорим про штриховку, помогите пожалуйста.
При селектировании, выборе штриховки, чтобы появились так называемые "ручки" (квадратики) для редактирования конфигурации, геометрии участка заливки, автокад 2019 замирает на 15-20 секунд. Как можно от этого избавиться. Достали уже эти ожидания. Это не в каком-то одном чертеже, это во всех чертежах. Может есть какая переменная. которую я по глупости случайно изменил. |
Свойства отключены всегда, вызываю только по необходимости. Ради эксперимента, отключил аппаратное ускорение. При выборе штриховки (до команды) жду 10 сек, пока очухается мышка. Боже, как это раздражает.
В офисе на 2013 автокаде была схожая проблема. Изменил какую-то переменную, вычитал в инете (блин, не запомнил какую) и все стало нормально. А дома на 2019 - опять та же лажа. Ребята, выручайте. |
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...g-hatches.html |
HPQUICKPREVIEW->0
Да, отключено, стоит OFF
Минуточку. Я, кажется, не дал все данные. Может здесь собака порылась - у меня дома стоит винда 7, а акад 2019. Может в этом проблема? В офисе все наоборот - винда 10 акад 2013. Там все хорошо. Отклик мгновенный, без зависаний. |
по поводу винды, конечно вряд ли (если конечно с памятью на обеих машинах ок и состояние стабильно рабочее), а вот автокад - чем дальше в лес, тем дров поболее). 2 машины не вариант. нужно попробовать на третьей..., например, с ещё каким автокадом постарше 2013. и правильнее было бы проверять файл с одной самой навороченной штриховкой ТОЛЬКО, скопировав её в новый файл в офисе.
С памятью все нормально. Много ее.
У меня на домашнем стоят два акада - 2019 и 2016. Оба рабочие. Винда одна на двоих. Так на 2016-том все прекрасно, а вот с 2019-м проблема. Конечно, можно работать и на 16-ом, но хотелось бы отладить 2019. Но если не получается, очень жаль. Спасибо за попытку помочь. |
Проблема с печатью растрового изображения | Евгений123 | AutoCAD | 13 | 05.09.2012 10:30 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема с размерами | Александер | AutoCAD | 1 | 07.02.2007 15:39 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Проблема со шрифтами | bob | AutoCAD | 9 | 24.11.2004 21:57 |
