Опирание плит и балок на пенобетон - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит и балок на пенобетон
Непрочитано 13.03.2008, 17:11
ignor
Тему обсуждали ни раз, но конкретного ответа не было !
Подскажите, пожалуйста, конкретный нормативный документ или, на крайняк, какую-нибудь книжку, где было бы прописано, что НА ПЕНОБЕТОН БЕЗ ПОЯСОВ (КИРПИЧНЫХ ИЛИ Ж/Б) ОПИРАТЬ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НЕЛЬЗЯ!
Непрочитано 15.03.2008, 17:46
Raga
Спб
2 ignor Добавил серию 2.130-8_0 и 2.130-8_1, после проверки ищите в дакнлоад
Raga вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 20:11
Зяблик
Металлостроительство
Есть вот такой документъ, подойдёт ли?
РМД 52-01-2006 Санкт-Петербург ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Ещё пособие, также разработанное ЦНИИСК им.Кучеренко 1985 года
"Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций
из ячеистых бетонов" к СНиП 2.03.01-84
Последний раз редактировалось Зяблик, 15.03.2008 в 20:18.
Зяблик вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 20:33
gad
Строитель
Лукоморье
>Зяблик
Если есть в электронке - заливайте в download, куча народа скажет спасибо.
gad вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 21:04
Зяблик
Уже там. Пожалуйста
РМД придёт после проверки, а Пособие в dnl уже есть
Последний раз редактировалось Зяблик, 15.03.2008 в 21:11.
Зяблик вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 10:05
gad
Строитель
Лукоморье
>Зяблик
Все таки я оплошал.
Речь идет о рекомендациях в развитите СНиП II-22-81* "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ", а именно
«Рекомендации по применению мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов» (ЦНИИСК им. Кучеренко). Указанные в посте 22 идут в развитие СНиП 2.03.01-84 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" - это разные вещи. А за РМД 52-01-2006 спасибо. Хотя повторюсь очень хотелось бы рекомендации от "Кучеренко".
gad вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 10:25
Зяблик
Ещё в dnl смотрите Рекомендации по пенобетонам, добавлено сегодя,может что-то толковое там найдёте
Зяблик вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 07:22
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Я рассчитывал пеноблок на смятие по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" плотностью 600...800 кг/м3 и опирать на него плиты без пояса из кирпича было нельзя по расчету. В Оренбурге произошла авария с человеческими жертвами. Некоторые умники на столб из пеноблока оперли балку пролетом 6 м. как следствие этот столб и развалился, погиб сторож. По ТВ говорили что причина трагедии отсутствие входного контроля.
Производители как мне кажется завышают марку изделий по прочности. Очень многое здесь зависит от сохранения свойств цемента в период неправильного складирования. Как правило марка цемента падает и значительно.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 09:39 Брошюрка по газобетону
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Газобетон Брошюрка.rar (800.3 Кб)
Может поможет. Это "Хебель" - лучшее, что есть из ячеистых бетонов.
Но уже устал повторять - лучше не надо делать из ячеистых бетонов несущие конструкции. Они или дорогими выходят, или опасными...
А рабочим сейчас пофигу... Они положат в кладку даже рассыпающийся блок, а инженеру не скажут... Зачем рисковать?
Тип файла: rar Газобетон Брошюрка.rar (800.3 Кб, 566 просмотров)
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 09:53
#29
Villy-Churak
Итак, там написано, что опирание Ж/Б плит > 140 мм.
Но это рекомендации производителя. И дорогого.
Да и то, обязательно надо положить сетку 50х50х4 и сделать стяжку поверх этих >140....
Непрочитано 18.03.2008, 17:28
#30
RomansFather
Инженерконструктор
Зайдите на
http://spb.aeroc.ru/skahat/
там имеется
Малоэтажные дома из ячеистых бетонов. Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации. (ЛенЗНИиЭП, Ленинград, 1989 г.):
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:45
#31
Raga
Спб
Малоэтажные дома из ячеистых бетонов. Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации. (ЛенЗНИиЭП, Ленинград, 1989 г.) смотрите в даунлоад
http://dwg.ru/dnl/3639
Raga вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 09:50
#32
Raga
Спб
Еще по этой теме - СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов.
http://dwg.ru/dnl/4189
Raga вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 13:03
#33
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
Я склоняюсь к тому, что необходимы данные о фундаменте. Если он мелкозаглубленный лента на буронабивных (буровых) сваях, то есть вариант что выпучило грунт и как следствие порвало стену вверху. И еще каковы пролеты возможно действительно "газик" не выдержал нагрузки... Вообщем нужны фотки с объекта, со стеной и данные по фундаментам.
Соглашусь с Aleks ManaeFF сертификат им дали под какой либо блок над которым сильно коптели, линия зароботала и о качестве можно только догадываться. Где он хранился, качество цемента, и еще куча факторов ...
DenisovSlava вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 22:36
#34
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
чувак, 4 года прошло - половина заводов уже закрылись ))))
maxara вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 23:08
#35
DenisovSlava
Курск
ну вот и ответ в теме. Недавно на моем объекте завалился столб кирпичный 510х510 марка кирпича 100 раствор марки 75!!!( я не упел переделать объект, но закладывал бы марку 75). Столб стоял на пролете 12метров, по середке. Нагрузку дали 1 уровнем перекрытий, ну и правдо работяги вывалили на них камаз песка, при чем старались на него. Я по разному считал по любому плита 330кг на кв. м. плюс по идее 14тонн он должен держать тем более армированный все дела но.... Ошибки своей не вижу ибо заказчик просил пролет перекрывать плитами 12м я это условие выполнил и прошел экспертов. Но! он столкнулся с проблемой как возиться с 12м плитами механизмы нужны специальные ит.д. и т.п. вот он и принял решение поделить пролет пополам оперев на жб балку. Блку я посчитал как однопролетную и зная нашего индуса заложил около 20% прочности плюсом ко всем коээф. она выдержала но столб нет!!
Непрочитано 13.09.2012, 23:14
#36
maxara
Самара
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
гипа с паяльником на тебя нет - х*2 для всего непром монолита, всех самостроев этой страны
640*380 под две 6м плиты по бокам - ито очкую...
maxara вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 23:40
#37
GradRusStroy
DenisovSlava, могли бы вы схемку набросать? Не понятно со слов что да как
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 06:50
#38
DenisovSlava
Курск
Схема достаточна проста, здание длинной 18м пролет 12м как и говорил. Воткнули столбы в пролет 12м по середине с шагом 6м (это без меня эксперты рекомендовали! экспертиза в смысле) дабы уйти от 12м плит столбы 510х510 армированные через 4 ряда проволка 4 шаг 50х50 (сетка) балка монолит на, что все собственно и опералось вот и все.
maxara а вот тебя я не понял или ты уже в четверг пьян ????
ты собственно не очкуй а считай !!!
очень грубо и приближенно скажу что 510х510 М75 потянет 45 тонн смело это очень грубо!!!! я считал на работе расчеты у меня получалось в раойне 70т япросто много вариаций считал цифр в голове много точно не скажу
да я понимаю что данный столб внецентренно сжат если!!! то он потянет тонн20 не более, но это не тот случай
Последний раз редактировалось DenisovSlava, 14.09.2012 в 06:57.
Непрочитано 14.09.2012, 08:33
#39
maxara
Самара
трещат такие простенки в многоэтажках, ползут и расслаиваются - толи столбу цифры не показали, толи все кладут пустошовкой, даже 640-510 не шибкото надежны
по нетвоим 510 - для 195 полезной у тебя там уже 18-20 тон с плитой, это чистой без повышающих и перегородок - теперь учти криворукость, пустошовку, и всего парочку недожареных/рассыпавшихся кирпичей попавших в один слой...
вертикаль колонны проверяли, нагр/провис плит равномерна, она ровно села в ось колонны, фундамент не завился на бок, камень уже писал - это все нерал контролировать, и дело не в том несет-ненесет, дело в том что он визуально не дает геометрической устойчивости
угадал, др вчера был )))
maxara вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 10:28
#40
DenisovSlava
Курск
maxara да бог его знает как его на вертикаль проверяли, не скажу. По словам разрушение пошло сверху столба непосредственно под балкой, балка на рас-ре все как положено, откололась где то 120мм т.е. кирпич почти мнгновенно пошла трещинна по столбу и полный анамнес.
Фундамент адовый у заказчика валялись серийные фундаменты под колонны 3х3м где то. Основание песок правдо увлаженный, но в мокроту они не лезли, глубину промерзания прошли на 1.8м сели, у нас она 1.2 мах и то в бородатых годах да и не зима сейчас.
Мне наш индус говорит проверте как они кладку ложили и т.п. блин, но как не крути я теоретик, я хз как прям качество на взгляд определить это нужен дедушка каменьщик тот скажет
Последний раз редактировалось DenisovSlava, 14.09.2012 в 10:35.
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Опирание плит опертых по контуру. Антонn Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2008 16:08
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
