Какой кран подобрать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой кран подобрать?
Непрочитано 25.04.2008, 14:17
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Здравствуйте, делаю дипломную работу и стал вопрос подбора крана, подскажите пожалуйста какой можно бодобрать кран. Здание монолитное.
DWG 2004
Разрез_для крана.dwg (332.2 Кб, 4148 просмотров)
Непрочитано 05.01.2012, 10:07
студент университета
Вот план и разрез
ID:	72428  Нажмите на изображение для увеличения
студент университета вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 11:30
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
"..кран для монтажа 4 арок состоящих из 11-15 блоков по 32т и 12 м.."
из какого материала арки!? сомневаюсь что из бетона..
а для стали чето многовато 2,67т за метр (эт почти 4 трубы ф1420х20)
Подсказки:
проверьте вес секции
кран должен быть не один.. (в основном для ускорения возведения)
учтите во внимание длину блока 12м
при возведении используются подпорки (типа объемной опалубки)
кран должен быть гусеничным и двигаться вдоль проекции арки (как внутри - для внутренних арок так и снаружи стадиона- для крайних)... мое мнение http://clip2net.com/s/1sn0L
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 16:10
Блоки арок металлические. Сечение коробчатое - 2 х 3 метра.
Вот только я не совсем понимаю,если фундаменты техэтажа уже устроены,то можно ли между ними крану ездить (по временной дороге разумеется - подсыпке из щебня и песка),сетка колонн 6 х 6. Насчет временных опор - само собой.) Для строповки, я думаю, лучше использовать траверсу с полотенцами,да?
Последний раз редактировалось студент университета, 05.01.2012 в 16:18.
Непрочитано 05.01.2012, 18:17
Tyhig
Убого всё, конечно, оформлено... Но я вроде бы как понял где чего.
Выдели цветом блоки на разрезе.
Раздели в дипломе АР от КЖ ! Такое нельзя выпускать, лучше добавить пару листов КЖ.
Если блоки - целые Гобразные фиговины , стоящие углом в фундамент, то их надо монтировать в лежачем положении и поднимать методом поворота на шарнире в углу. Шарнир может остаться или демонтироваться...
Кран при этом может и понадобится, но г.п. до 50 т.
Всё же не ясно точно что за блоки...
Tyhig на форуме
Башенный кран над плитой подземного паркинга. Armin Конструкции зданий и сооружений 16 31.07.2010 15:38
Какой кран оптимален для складского корпуса? Aндрeй Технология и организация строительства 7 24.10.2007 18:28
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? underworld Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 11 11.04.2007 11:01
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
