Размер на размере - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Размер на размере
Размер на размере
Непрочитано 08.05.2008, 04:02
Размер на размере
Может быть программисты заинтересуются такой проблемой-см вложение. Ошибка может появится от невнимательности. В том числе если строятся размеры Continue а базовый размер был построен не в ту сторону. На нижнем рисунке показана желательная реакция лиспа, если он обнаружит такую ошибку. Нечто аналогичное известным лиспам, которые чуят и помечают переписанные размеры
DWG 2004
Razmer-overhang.dwg (44.3 Кб, 1191 просмотров)
Непрочитано 08.12.2010, 13:05
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
То All> а что, таких ошибок никто не делает?
Не, вроде ни разу таких не было, бывает по-другому:
Все мы знаем, что если текст размера не влазит между выносных линий, то он располагаться снаружи возле 2 выносной линии, но не всегда это учитываем.
Вот и написал очень простенькую программку
[Выделить все]
(defun c:dim_reverse (/ i ss dim t13 t14)
  (while (setq
	   i  -1
	   ss (ssget "_:S" '((0 . "DIMENSION")))
    (repeat (sslength ss)
      (setq dim	(entget (ssname ss (setq i (1+ i))))
	    t13	(assoc 13 dim)
	    t14	(assoc 14 dim)
	    dim	(subst (cons 13 (cdr t14)) t13 dim)
	    dim	(subst (cons 14 (cdr t13)) t14 dim)
      (entmod dim)
[IMG]http://s006.***********/i214/1012/3e/09cd44782ea2.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:28
Лиспер
По-моему, не возле второй, а возле левой или верхней линий.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
Как сделать текст в размере повернутым горизонтально? Red Nova AutoCAD 7 25.02.2016 06:57
Программно задать размер листа в Layout Ax3 Программирование 6 02.03.2008 11:28
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
