Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины
Непрочитано 12.05.2008, 17:36
Builder's Maker
Инженер
Здравствуйте! Запроектировано перекрытие опертое жестко по всему контуру на жб стены. Перекрытие 6Х5м. Нагрузки: равномерная от людей, нагрузка от грузового автомобиля(КАМАЗ)с грузом(2т). Толщина перекрытия 400мм, арматура АIII 16 шаг 250Х250. Какую нагрузку брать для машины, как точечную(как тогда вести расчет на продавливание) или как равномернораспределенную?
Непрочитано 14.05.2008, 13:51
lexsboss
[quote=AMS;243089]Ну какой результат- соседи снизу не жаловались, что в швах плит перекрытия появились трещины ?. - потому и не жаловались (если конечно нечаянно шкаф не опрокинули), что расчеты выполняем на эквиваленитные нагрузки, а не на приложенную к плану квартиры схему расположения шкафов с указанием максимально допустимой нагрузки на опорные ребра или ножки.
А вы уверены, что равномерно-распределенные нагрузки для помещений (табл. 3.3 СНиПа ) вычислялись как эквивалентые равномерно-распределенные? Я всегда считал, что они рассчитаны просто по максимальной усредненной возможной нагрузке на м.кв. А эквивалентные тут не причем. Я не прав? Тогда скажите почему.
lexsboss вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 13:54
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Зависит от марки бетона, размера колонн и наличия капителей, если Вы имеете в виду, что проходило просто "по бетону".
Вообще то слова - колонна - в вопросе не звучало, зато в нем было - опирание жесткое на стены. Читайте внимательнее.
DTab вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 13:56
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Расчет перекрытия необходимо вести на эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку на покрытие от подвижного транспорта с учетом коэффициента динамичности.
Чтоб определить эти самые эквивалентные равномерно-распределенные нагрузки (ЭРРН) необходимо:
рассматривать достаточно много (теоретически бесконечное количество) вариантов
Есть конкретная нагрузка (груженый КАМАЗ)! Смысл определять ЭРРН для расчета одной плиты (тем более такой мощной) или выполнять расчет: как для несущих конструкций моста, или как сооружения под проезжей частью дороги?
На самом деле не так уж много вариантов необходимо рассмотреть.
Наверняка, при составлении табл. СНиП со временными нагрузками на перекрытия, разработчики сначало "побаловались со шкафчиками и диванами" и учли "появление пианино"
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Armin
Екатеринбург
С продавливанием проблем не будет. Приходилось на колоннах с сеткой 6х6 и толщиной перекрытия 300мм считать на камаз груженый бетоном.
Видимо не так понял.
Наверняка, при составлении табл. СНиП со временными нагрузками на перекрытия, разработчики "побаловались со шкафчиками и диванами" и учли "появление пианино"
и 2ух - 3ех сейфов.
Armin вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 13:58
DTab
ж б
Ярославль
Посчитать на 3т/кв.м + собственный вес плиты + грунт (дорожное полотно и т.д), если проходит, то можно не волноваться.
Только еще добавить трактор (бульдозер) с отвалом, разравнивающий привезенный грунт и самосвал с этим грунтом перед ним.
DTab вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 14:14
Armin
Екатеринбург
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Под трактором (бульдозером) не на нагрузку НГ-60 намекаете?
И чем, в принципе, 3 т/кв.м не понравились?
Armin вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 14:19
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
"Эквивалентной нагрузкой называется равномерно распределенная нагрузка, которая в данном элементе сооружения вызывает такое же усилие, как и соответствующая ей дискретная система нагрузок при их невыгоднейшем расположении"
Я так думаю, что нормативные 150 кг/м2 или 200 кг/м2 для офисных помещений - это будет поболее, чем разделить вес серванта или шкафа с книжками на занимаемую им площадь. А рояли и сейфы ( и не один, а склад) - как раз и учитываются в коэффициенте надежности по нагрузке.
AMS вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 14:26
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Коэффициентом надежности по нагрузке учитывается "изученность" нагрузки, поэтому для нагрузок от собственного веса коэф. меньше, чем для нагрузки от ветра
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 14:33
#29
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
А так же (коэф. надежности по нагрузке) учитывают на сколько близка к реальности, схема приложения нагрузки! (ИМХО)
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 15:10
#30
lexsboss
Спорить не буду, но в СНИПе эти нагрузки обозваны равномерно-распределенными. А вот ,например, для складов или перекрытий под подвижную нагрузку, черным по белому написано вычислять эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку. Я често говоря никогда не задумывался о том какими нагрузками являются табличные значения, но так как они не названы эквивалентными я никогда и не относил их к ним.
lexsboss вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 09:19
#31
DTab
ж б
Ярославль
Может и больше получиться, правда кратковременно. Комбинаций конечно море может получится, но зато спокойнее будет. Например во время строительства на такое перекрытие и стреловой кран могут поставить, и груженым бетоновозом проехать.
DTab вне форума
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
Многопустотная плита перекрытия Rustam111 Конструкции зданий и сооружений 12 13.05.2007 15:28
Многослойная плита перекрытия Гоша Конструкции зданий и сооружений 7 17.03.2006 03:12
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32
