Копирование блока на другой слой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Копирование блока на другой слой
Непрочитано 28.05.2008, 16:22
Mazai
Добрый день. Подскажите мне как разобраться в следующей ситуации.
Есть блок (0 . "INSERT"), который я хочу программно с помощью Лиспа скопировать из одного слоя в другой. Делаю я это следующим образом с помощью функции
[Выделить все]
(entmake	(subst (cons 8 New_Layer_Name) (assoc 8 ent) ent))
где ENT - это список DXF-кодов копируемого блока. В результате на новом слое ничего не появляеться,а в командной строке пишется - "Неверный составной объект."
Как мне осуществить задуманное?
Непрочитано 16.06.2008, 16:10
Вариант через ActiveX:
[Выделить все]
(defun c:test (/ ent ent1 new_layer_name name_block adoc *error*)
  (defun *error* (msg)
    (if res
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-erase res)))
      ) ;_ end of if
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-StartUndoMark
  (setq ent            (car (entsel "Выберите блок:"))
        new_layer_name (strcat (cdr (assoc 8 (entget ent))) "_MODIFY")
        ) ;_ end of setq
  (if (not (tblobjname "layer" new_layer_name))
    (vla-add (vla-get-layers adoc) new_layer_name)
    ) ;_ end of if
  (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")
    (vla-put-layer (vla-copy (vlax-ename->vla-object ent)) new_layer_name)
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end defun
Для entmake[x] :
[Выделить все]
    (if res
      ) ;_ end of if
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (setq ent            (entget (car (entsel "Выберите блок:")))
        new_layer_name (strcat (cdr (assoc 8 ent)) "_MODIFY")
        ) ;_ end of setq
  (if (eq (cdr (assoc 0 ent)) "INSERT")
    (entmakex (subst
                (cons 8 new_layer_name)
                (assoc 8 ent)
                (vl-remove-if '(lambda (x) (member (car x) '(-1 5))) ent)
                ) ;_ end of subst
              ) ;_ end of entmakex
    ) ;_ end if
  (princ)
  ) ;_ end defun
Непрочитано 17.06.2008, 01:26
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Mazai Посмотреть сообщение
(setq ent1 nil
ent1 (assoc 2 ent) ;_ имя блока
ent1 (list ent1 (assoc 0 ent)) ;_ тип примитива
Первая строка - ну если только для подстраховки
P.S. - блин второй страницы не заметил.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 11:22
Mazai
Простите мне мою настырность или тупость, но я так и не могу получить нужного результата.
Кулик Алексей aka kpblc, я потестил твои примеры и выяснил следующее:
в варианте с ActivX'ом - копируется только вхождение в блок. То есть аттриуты и примитивы блока остаются принадлежать старому слою. Ожидалось, что если я оставлю включённым только новый слой, то я смогу увидеть скопированные блоки. Но на новом слое ничего не видно. Если пользоваться этим вариантом, то я хотел бы понять как копировать атрибуты и примитивы вместе с блоком (INSERT). Или это не обязательно для того что бы сам блок появился на новом слое?
в варианте с EntmakeX - на выходе после команды (entmakeX ... ) - nil !!! Теоретически если бы блок создался, то я бы смог в него запихнуть и атрибуты и примитивы (как я понимаю для копируемых объектов надо было бы в DXF-код под номер 330 записать имя нового блока, которое выдала бы команда entmakeX, или я ошибаюсь?)
И всё же как мне добиться того, что бы на новый слой именно сделать копию сущетвующих блоков? Так, что бы они на нём отобразились!
Подскажите пожалуйста, в чём ошибка или не точность?
Mazai вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 11:41
Нда, что-то про атрибуты я не подумавши... Сейчас запустить кад не могу - попозже сделаю. Хотя - посмотри на первой странице, там было вроде бы решение.
И, кстати, тут есть одна "непонятка": если атрибутам вручную изменен слой, то их копировать на новый слой или нет? А если слой при определении атрибута задан "не 0", то что тогда?
Насчет entmakex и результата. Результат функции - nil, так и должно быть. Блок копируется (проверял на блоке без атрибутов, уж тут прости).
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 12:36
Mazai
Как копировать аттрибуты с помощью ENTMAKE я понял - подсмотрел на первой страничке. Но примитивы блока на новом слое не видны. Сейчас пытаюсь понять как их перетащить.
Для меня осталась загадка, почему же он при создании блока с помощью entmakeX выдаёт nil - ведь объект же вроде как создаётся? (просто именно этот момент меня вводил вступор)
Для расширения кругозора осталось ещё понять как это же сделать с помощью ActivX'а.
Можешь ещё раз глянуть пример блоков на посте #11. Это исходные блоки. В них и атрибуты и примитивы блока лежат на одном и том же слое, не 0-ом!
Смысл всех манипуляций должен привести к тому, что бы на новом слое блоки выглядили как и на исходном. И по сути не важно на каком слое определены его объекты. Если они будут видны при включонном одном новом слое.
Mazai вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 13:19
Потому что в конце кода команды test стоят
[Выделить все]
  (princ)
А они всегда возвращают nil.
Я сейчас тупой, поэтому пара вопросов:
  • В файле немеряно прокси-объектов от Civil'a. Вычищать?
  • Это как ты добился, что в обычном блоке у тебя в описании 1 атрибут, а отображаются 2? Ты пробовал провернуть _.attsync или _.battman?
  • Хотя ты и сказал, но... Почему примитивы блока лежат на предопределенном слое и вообще, имеют настройки не ByBlock? Ведь в таком варианте на какой слой не кидай блок, пока не включишь слой, на котором лежат примитивы блока, у тебя они видны не будут.
Мораль той басни очень прост: переводи все примитивы блока в ByBlock, слой "0".
И вот еще - подобные вещи я стараюсь делать через ActiveX, там лично мне проще работать. Так что с entmake[x]-кодами я в пролете...
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 14:35
Mazai
1. просвяти пожалуйста как ты смог увидеть и определить что там есть прокси-объекты Civil'а? И зачем это нужно вычищать?
2. подобные файлы мы получаем от заказчика - это геодезия, чертежи переведны в автокад из Крэдо. Как у них это получается вопрос не ко мне. Пробовал твои команды, и вторые атрибуты исчезают из видимости.
3. А в данном случае, не изменяя исходник, можно покряхтеть и всё-так получить желаемый результат?
А как скопировать атрибуты с помощью ActivX я и не знаю.
Mazai вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 09:11
Ну увидеть-то не проблема - proxyshow в 1 и всех делов
То, что вторые атрибуты исчезают - это как бы нормально: в описании-то блока один атрибут. То, что там есть второй атрибут - наверняка либо особенность Credo, либо последствия работы программы Alaspher'a по добавлению атрибутов во вхождение блока (ну или аналогичного функционала). Команды _.attsync и _.battman просто синхронизируют вхождения блоков с их описанием, так что результат был предсказуем.
Насчет последнего - подумаю, но получится или нет - вилами на воде.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 10:49
#29
Mazai
Забавно в итоге получается. Собрал код, тестю на примере из #11 поста. Результат: создаётся блок на новом слое. При просмотре нового слоя отображаются только атрибуты блок, примитивов не видно. Только после попытки немного сместить блок они становятся видны. (Регенерация чертежа не помогает). Если побегать по листам, то при возращении на исходный лист примитивы блока опять пропадают.
Копировал я с помощью команды ENTMAKE. Интересно, если попробовать осуществить то же самое с помощью ActivX - результат будет такой же?
Вот мой код на всяк случай:
[Выделить все]
;;;;;;;;;;;;; Использование Entmake ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:test (/ Element Ent Ent1 New_layer_name Name_block adoc *error*)
    (if res
      ) ;_ end of if
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (setq	Element	       (car (entsel "Выберите блок:"))
	Ent	       (entget Element)
	New_layer_name (strcat (cdr (assoc 8 Ent)) "_MODIFY")
  ) ;_ end of setq
  (if (eq (cdr (assoc 0 Ent)) "INSERT")
    (progn
      (setq Name_blok (entmakex
			(subst
			  (cons 8 New_layer_name)
			  (assoc 8 Ent)
			  (vl-remove-if
			    Ent
			) ;_ end of subst
      (if
	(= (cdr (assoc 66 Ent)) 1)
	 (while	(/= (cdr (assoc 0 Ent)) "SEQEND")
	   (setq Ent	 (entget (entnext Element))
		 Ent	 (subst	(cons 8 New_layer_name)
				(assoc 8 Ent)
				Ent
		 Element (entnext Element)
	   ) ;_ end setq
	   (entmakex Ent)
	 ) ;_ end of while
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
  (princ)
  ) ;_ end defun
Последний раз редактировалось Mazai, 18.06.2008 в 10:50. Причина: добавил код
Mazai вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 01:33
#30
Я только сейчас добрался до задачки, и опять ни шиша не понял. Мой вариант по ActiveX из #21 корректно копирует твои блоки (несмотря на их "неправильность").
P.S. Попробуй не выключать слои, а замораживать их.
вставка блока в текущий слой (проблема) Serkonst AutoCAD 11 12.01.2008 16:49
Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой(( Xo66iT AutoCAD 11 03.04.2006 08:56
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. SergeiSPB AutoCAD 5 18.08.2005 08:27
Как обьект переместтить из одного в другой слой? NTU AutoCAD 2 20.02.2005 16:20
