Толщины линий 0,2 и 0,4 различаются незначительно. Попробуй установить, например, для слоя Формат_1 вес в 2 мм.
Я специально выводил в PDF и на бумагу. Толщины линий отображаются корректно.
если у тебя все нормально с моим чертежем, а у меня проблемы, значит дело в версии автокада.
У меня 2008 рус. лицензионный, сетевая версия. стоит сервис пак 1. когда не было сп1 - проблема тоже была. на 2007 автокаде такая проблема не наблюдалась. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Версия ACADa здесь ни причем. Все способы решения данной проблемы, указанные выше верны и их надо соблюдать. Но никто даже не намекнул на аппаратные средства своих компов (все зациклились на программе). Существенную роль здесь может играть монитор с его разрешением. При 800х600 точек линии в 1мм (а может и больше), будет отображаться также как и 0.1мм. У меня, например, монитор 17" и разрешение 1280х1024 точки и все линии весом до 0.4мм отображаются одинакого, дома же при разрешении 1600х1200 - разница в отображении изменяется в лучшую сторону.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
to vasilyis
Еще раз о проблеме: Открываю файл, он отображается нормально, т.е. на экране я вижу нормальные толщины линий, монитор не причом. Выполняю команду "регенерация" после этого все толстые линии становятся тонкими, т.е. все линии чертежа становятся одной толщины, не зависимо от того какая толщина им задана. Если послать в таком виде на печать, то напечатает все тонкими линиями. Для исправления требуется сменить текущий слой, на любой другой и выполнить регенерацию. После этого линии отображаются нормально, т.е. толстые - отображаются как толстые. И печатается все нормально. Если сохранить уже "исправленный" (с помощью смены текущего слоя и регенерауии) чертеж, то при следующем его открытии проблема появляется вновь. Проблема точно программная, т.е. либо ВИСТА (32bit) либо АВТОКАД. 2008. |
Так, может, проблема в dws?
to S-Y
![]() to Кулик Алексей aka kpblc Блин, как всегда прав ![]() проблема действительно в файле стандарта, с чем связано, что он кривой получился, еще не выяснил, но создал его заново, подменил на сервере и все остальные файлы нормальными стали, УРАААА!!! всем большое спасибо. |
Offtop: > Александер: как поговаривает мой папаня: "Кулик плохого не посоветует"
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Еще раз про вес линий | kruz | AutoCAD | 14 | 24.03.2008 09:34 |
Как настроить вес линий при формировании разреза? | PozitiFF_girl | AutoCAD | 1 | 10.01.2008 11:13 |
Как назначить вес линий? | percilacus | AutoCAD | 14 | 23.05.2007 12:55 |
Глобальный вес линий для печати | Krieger | AutoCAD | 8 | 21.09.2005 09:23 |
