инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Это распространяется на обычные болты. Нежелательно ставить в одном объекте болты одного диаметра, но разного класса прочности. Высокопрочные болты и обычные черные болты очень сильно различаются по внешнему виду и назначению. Их можно применять в одном проекте с обычными болтами того же диаметра
куплю справку |
Довольно неплохая книга по обсуждаемым вопросам на русском: см. dnl/5377
Со ссылками на хорошо проработанные американские нормы можно ознакомиться в 'Steel Construction Manual' AISI здесь на сайте |
Привет всем! не знаю где спросить поэтому везде спрашиваю! можно ли одну из накладок (двухсторонние) под высокопрочные болты приваривать к ответным ребрам на ферме якобы для удобства монтажа балки ! ведь если мы приварим то может так получиться что плотного прижима болтами не получится! отв.ф23 болты М20, накладки t12!
p.s. рисунок неполучилось загрузить на работе, вечером догружу!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
Кондуктор под анкерные болты | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 12.04.2010 04:04 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
Высокопрочные болты | Архангел Гавриил | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.06.2007 11:31 |
Болты в 3D ??? | Евгений А. | AutoCAD | 22 | 08.02.2007 14:33 |
Высокопрочные болты | alex_bay | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.04.2005 09:37 |
