Да еще раз повторю, основной проверкой столба будет не расчет на внецентренное сжатие, а расчет на смятие под распределительной плитой. Расчет геморройный, да в добавок надо будет суммировать две эпюры давления (от двух балок). Из суммарной эпюры давления следует получить коэффициент полноты эпюры давления (кси), с ним проверить несущую способность кладки при смятии. Двигая "а" и "б", как раз можно будет менять форму суммарной эпюры, просто при каждой такой подвижке придется повторять расчет. Проще, мне кажется, "сыграть" марками кирпича/раствора да армированием кладки.
Будет ли образовываться снеговой мешок | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.05.2019 02:09 |
Кирпичный столб на плите перекрытия. | Ириша Сергеевна | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 25.04.2008 20:35 |
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? | Startrek | Разное | 89 | 24.04.2008 12:49 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? | Владимир777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2006 16:21 |
