Сохранение чертежа Autocad в JPG - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение чертежа Autocad в JPG
Непрочитано 08.02.2009, 12:20
Karizimma
Знатоки AutoCad пожалуйста, помогите разобраться как сохранить чертеж в графических форматах (далее этот рисунок я буду вставлять в Photoshop).
До сих пор я пользовалась
Файл-экспорт- и чертеж сохранялся в формате bmp. Но качество!!!!!!!!!!!! Ужасное - линии становяться слишком рваными - пиксельными.
Подскажите как мне добиться лучшего результата?
Спасибо всем, кто откликнеться!
Непрочитано 09.02.2009, 02:35
Moris
устанвливайте бесплатный pdfcreator и будет вам счастье
Moris вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 11:49
lenalin
Приветствую
Ищу помощи: сохранила автокадовский документ с расширением .jpg (через File - Plot - Publish To Web JPG.pc3), но качество изображения плохое, мутно. Почему так и как этого избежать?
lenalin вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 12:01
lll737
Salt Lake City
Внимательно прочитать тему. А именно 19 пост второй абзац
lll737 вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 12:12
VVA
Инженер LISP
И почитать еще здесь: Потеря качества при перегонке в растр!Как быть?
VVA вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 11:20
oolesia97
проектирование
Оренбург
Очень срочно. Помогите. Вопрос тот же, но ничего не поняла что отвечали. У меня вроде получается сохранить, но формат листа не тот который нужно. а если делаю который нужен, картинка искажается
oolesia97 вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 16:53
Iniesta+
Имеется Autocad 2016
При подготовке документации, постоянно требуется вставлять в word чертежи из автокада. Приходится обходится через Fine reader. Предварительно делаю .pdf и из него уже jpeg с последующей вставкой в word. Как избежать танцев с бубнами? Есть ли возможность копировать сразу картинку в буфер обмена и вставлять в word?
Iniesta+ вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 16:56
1 | #27
v.psk
Псков
принтскрин на превью?
v.psk вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 17:03
Iniesta+
Качество не айс. Там достаточно детализированные чертежи.
Я помню раньше была утилита Fenerbahce на автокаде 2010. Там просто кликаешь на икону в панеле управления и выделяешь область для копирования. и дальше в word ctrl+v и вуаля.
Вот думаю, неужели не придумали стандартными способами это делать.
Iniesta+ вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 17:10
1 | #29
А почему бы просто не печатать в растр? Либо встроенными принтерами, либо свободными сторонними
Непрочитано 10.07.2023, 17:11
1 | #30
v.psk
Псков
можно поиграть с размерами листа/качество...
вообще конечно чертежи надо целенаправленно готовить для перевода в джпег/ворд, во всяком случае учитывать это при назначении толщин линий например
v.psk вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 17:37
#31
Cfytrr
Питер
лучшее качество даст экспорт через .wmf
Cfytrr на форуме
Непрочитано 10.07.2023, 17:41
#32
Iniesta+
Более детально опишите пожалуйста
----- добавлено через 30 сек. -----
Это платная утилита? от Фенербахче?
Iniesta+ вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 17:52
1 | #33
Cfytrr
Питер
Сообщение от Iniesta+ Посмотреть сообщение
File-Export-Metafile (*.vmf)
Cfytrr на форуме
Непрочитано 10.07.2023, 17:54
#34
Iniesta+
Благодарю, хороший вариант - Export -> .wmf -> и ставляю в word. качество намного лучше всех ранее испробованных вариантов.
Iniesta+ вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 09:37
#35
BetterWMF
Непрочитано 11.07.2023, 11:40
1 | #36
tankist
В ворде => специальная вставка => вставить рисунок (метафайл Windows).
Вставляется .wmf.
tankist вне форума
Вылетает AutoCAD при открытии чертежа aydarka AutoCAD 20 16.05.2023 21:23
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
Книга Хейфеца А.Л. 3D-технология построения чертежа. AutoCAD. 3-е изд. BM60 Разное 22 16.02.2009 09:55
