высота вентканалов над кровлей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > высота вентканалов над кровлей
Непрочитано 04.03.2009, 10:53
сержант
Братия - форумчане!
Подскажите в каком документе можно посмотреть минимальную высоту вентканалов над плоской и скатной кровлей?
Где-то давненько это видел, даже графика была в виде схемы, а теперь не могу найти.
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
Непрочитано 31.07.2010, 22:39 высота вентканалов над кровлей
Zmicer75
Вопрос скорее не к ОВ, а к конструкторам. Запроектировали стропильную кровлю, высоту вентшахт приняли как для дымовых каналов. В результате некоторые вентшахты получились над кровлей больше 4 м. Был сильный ветер, две вентшахты разрушилось. Подскажите, кроме как на ветровую нагрузку данные вентшахты считать надо? Толщина вентшахт 510 мм, дом 4-х этажный.
Zmicer75 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 23:29
Raisa
ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
СП 41-108-2004
Raisa вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:43 высота вентканалов над кровлей
Svetapefacror
У меня проект 14-этажного жилого дома с холодным чердаком. Над плоской кровлей возвышается парапет и машинное помещение лифта не менее чем на 3 метра. Надо ли это учитывать? В СНиПе я нашла п.6.6.12, нормирующий высоту дымовых труб. А о вентиляционных шахтах ничего найти не могу.
Svetapefacror вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 17:30
2rist
техник конструктор
Смоленск
Здравствуйте.
Возможно не по теме, но более подходящей не нашел. Проектирую дымоходы для жилого дома 4 этажа, скатная кровля. Изначально был Шидель, но потом поменяли на 2 хризатилцементные трубы. Одна приток, другая вытяжка, стоят рядом, сквозь кровлю выходят вместе и доходят до отметки в соответствии с пунктом 6.6.12 СНиПа Отопление и вентиляция. Правильно ли так? И главный вопрос как открыть устья этих труб? Рядом я так понимаю нельзя, нужно на каком то растоянии, но у шиделя то практически в одном месте.
Спасибо.
2rist вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 09:52
Александ Юрьевич
постановление госстроя рф от 27.09.2003 170 с изменениями на 2022 год
4.6.1.27. Следует обеспечить достаточную высоту вентиляционных устройств. Для плоских кровель высота вентшахт должна быть 0,7 м выше крыши, парапета или др. выступающих элементов здания, высота канализационной вытяжной трубы должна быть выше края вентшахты на 0,15 м.
Александ Юрьевич вне форума
Кабель над теплотрассой Алекс Т Электроснабжение 16 04.02.2009 13:04
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14
Фундамент над фундаментом Yoshka Основания и фундаменты 5 07.09.2008 12:27
высота перекрытия над люком ЛИС Конструкции зданий и сооружений 16 08.07.2007 22:16
Высота печных труб над уровнем кровли, нужен документ!? Rost Архитектура 2 22.03.2007 22:46
