Как устроить акустический шов у лифтовой шахты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как устроить акустический шов у лифтовой шахты
Непрочитано 20.03.2009, 10:11
sadkovkin
Есть СНиП 23-03-2003.
"11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40—50 мм."
В проектируемом здании шахта расположена между лестничными маршами. Марши опираются на лобовые балки, которые в свою очередь опираются на стены лестничной клетки с одной стороны и стены лифтовой шахты с другой стороны. Так вот уважаемая экспертиза пишет замечание по п.11.8, говорят, что конструкции должны быть отделены акустическим швом. Настаивают, что вибрации передаются от шахты на стены лестничной клетки по лобовым балкам.
Собственно вопрос в том как с этим бороться? Как отмахаться от экспертизы или как устроить акустический шов у балок? ПОМОГИТЕ ! Форум читал, ничего стоящего не нашёл.
Непрочитано 19.09.2017, 10:29
Stierlitz
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
спасибо)
не понял, поскольку это не новый СП а старый, прелопаченый измом
Stierlitz вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 23:31
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Как раз в строящемся вузе строители прогибают нас под отказ от акустического шва. Хоть какая-то мотивация появилась с этим изм.1, хоть он и вступит в силу в ноябре
fadeaway вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 14:25
mainevent100
кто как с ноября проектирует шахты лифтов? отделяете швом?
в Постановление 1521 включены пункты 9.17-9.21, а требование шва в 9.21б - это составная часть пункта 9.21 или уже следующий пункт, который в перечень обязательных не включен?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 14:48
1 | #24
Sigrlin
иваново
В монолитных зданиях проектирую с акустическим (даже когда пункт отменяли), а со сборными много вопросов появилось. Например, как устоит кирпичная стена лифта без перевязки на всю высоту многоэтажного здания?
Sigrlin вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 16:16
UnAtom
В месте соединения (опирания) перекрытия на монолитную лифтовую шахту как решаете акустический шов?
Я так понимаю в остальных случаях это парная стенка - с одной стороны шахта с другой кирпичная перегородка, посередине минвата?
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 18:00
1 | 1 #26
Sigrlin
иваново
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
На стены лифта перекрытие не опираю. Ставлю дублирующие монолитные стенки необходимые для опоры плиты (не по всему периметру лифта), между ними пенополистирол.
Sigrlin вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 09:10
| 1 #27
UnAtom
Я бы на месте заказчика за эти "дублирующие монолитные стенки" не любил бы вас сильно
Это очень не экономно как в плане расхода материалов и нагрузки на фундамент, так и плане сокращение продаваемых площадей. А что-то без парных монолитных стен видели когда нибудь?
UnAtom вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 09:41
mainevent100
мы шахты не отделяли швом уже давно, при этом архитекторы старались располагать их так, чтобы они не граничили напрямую с жилыми комнатами.
с вступлением в действие актализированного СП появились сомнения ))
Непрочитано 16.11.2017, 10:22
#29
Sigrlin
иваново
разве что случай, когда вокруг лифта лестница)
Sigrlin вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 14:59
#30
FOCUS
Пункт 9.21. Дополнить пунктами в следующей редакции:
"9.21а При проектировании лифтов необходимо предусматривать меры по защите жилых помещений от структурного шума, возникающего при работе лебедки с редуктором в машинном отделении лифтов.
9.21б Все лифтовые шахты должны быть отделены от других конструкций зданий акустическим швом шириной 40-50 мм.
Пункт как я понимаю это не следующий, а дополнение к 9.21 (его дополнили). А следовательно, он обязательный согласно постановления 1521 (#23)
По ходу снова фундаменты отдельно нужно делать, хотя трактовка иная, чем
СНиП 23-03-2003
ЗАЩИТА ОТ ШУМА
11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм.
Про фундаменты ничего не сказано. Кто как с ноября планирует их делать?
FOCUS вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 16:24
#31
UnAtom
Как писал mainevent100, конструкции лифтовых шахт практически никогда не отделяли от конструкций здания, так как весь лестнично-лифтовый узел выполнял роль ядра жесткости.
Редко когда, но делали парные стены - Монолит-Минвата-Кладка, описанные мной в #25 (надеюсь, рисунок не нужен). При этом примыкающие монолитные перекрытия всё-равно опирали на шахты жестко.
Такой способ не давал защиты от "структурного шума", а вот в качестве акустического вполне себе годился.
С новыми пунктами 9.21а и 9.21б, как я полагаю, нужно ещё предусмотреть мероприятия против структурного шума. Если это не какие-то гасители непосредственно под лебёдкой, то опирание перекрытия на лифтовые шахты тоже получается недопустимо.
UnAtom вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 13:37
#32
uH}I{EHEP
Коллеги подниму вопрос, т.к. он для меня в данный момент очень актуален, ГИП требует устройство шва в соответствии с п.9.21б, но это очень негативно сказывается на расчетах монолитного каркаса. Неужели теперь всем придется делать данный шов?
uH}I{EHEP вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 13:48
#33
UnAtom
В дополнение к предыдущим постам...
Нашел такой вариант для опирания перекрытия. Но это не про монолит, мне кажется. Хотя идея должна быть такой.
Из http://www.tectonica-online.com/prod...box_trapez_bi/
UnAtom вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 13:53
#34
Сергей Е.
Применение на обязательной основе пункта 9.21 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Пункта 9.21б в перечне нет.
Последний раз редактировалось Сергей Е., 31.01.2018 в 14:02.
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 14:05
| 1 #35
mainevent100
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
ха-ха, смешно
пункт 9.21 состоит из подпунктов
Непрочитано 31.01.2018, 14:23
#36
Сергей Е.
Это не подпункты. Уровень тот же.
Подпунктов в перечне то же нет.
Непрочитано 31.01.2018, 15:09
#37
mainevent100
эти подпункты введены Изменением 1, вот цитата:
Пункт 9.21. Дополнить пунктами...
Непрочитано 31.01.2018, 15:42
#38
Сергей Е.
Пункт дополнить пунктами. И эти пункты в перечне отсутствуют.
Непрочитано 31.01.2018, 15:53
#39
Сергей Е.
На примере СП 15.13330.2012 с изменениями №1, 2
Непрочитано 31.01.2018, 17:26
#40
uH}I{EHEP
Хороший пример, надо будет попробовать и по данному пункту задать вопрос эксперту.
Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте. Artem33 Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2018 10:00
Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты Andrey88 Каменные и армокаменные конструкции 14 29.04.2016 14:29
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Нужны чертежи металлосетчатой лифтовой шахты для советских многоэтажек GaUcHё Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2013 12:19
Конструирование монолитной лифтовой шахты Structure.eng Железобетонные конструкции 4 26.04.2012 09:28
