Ну на самом деле можно произвести натурные испытания анкеров.... прикинуть свой каркас, понять приходящую нагрузку на один болт и на эту нагрузку проверить анкера на вырыв, в местах 3-5 должно хватить!
Тем самым и определитесь с длиной анкеровки! Удачи Вам! |
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Что то слабо верится что 300мм как на чертеже будет достаточно анкеровки хим. анкера?! при ваших нагрузках. Тем более что анкера устанавливаются в сечении оголовка колонны! И все же необходимо по-аккуратнее с иностранной химией, моё мнение, устанавливали как-то не ответств. конструкцию на эти анкера - не все так гладко получается в условиях практическиХ!
Очеь интересный вопрос с хим анкерами и узлом от lego_go .
А Анкера нормально проходят? Ведь расстояние между ними маленькое, соответственно даже при небольшом моменте может получиться хорошая выдёргивающая сила. А чем шарнир-то на опоре лучше? Если колонну с ригелем шарнирно соединять. |
Для constructorl: как Вы видете на на узле не указана длина анкеровки, длину акеровки можно прикинуть по рекомендациям фирмы изготовителя с учётом понижающих коэффициентов и всего о чём уже упоминал str02 в посте №19 ! Именно для этого так же рекомендуется выполнить постановку болтов и произвести их испытания на вырыв!
Для Sadom: как Вы понимаете можно пойти двумя способами, сделать шарнирное или жёсткое сопряжение базы колонны !Это зависит от расчётной схемы и принятых Вами решений! Но делая шарнирное сопряжение балок с колонной при надстройке мы страхуемся от появляющихся осадок. |
тоже из СССР
1. Если не ошибаюсь то в нормах (надо смотреть) указано что во избежания скалывания бетона анкерующие элементы распологать не менее 100-120мм от края. Но в оголовке колонны устанавливаются сетки против скалывания того же бетона, всем известно, судя по сему если установить анкера в ячейки сеток усё будет в норме. Поправьте меня если не так.
2. Очень хотелось бы посмотреть на результаты испытаний на вырыв, если есть конечно. А то что указывают в своих инф. биллютенях западные компании производители, не факт. Кто их вообще знает?! Sadom Просто тут речь шла, что узел опирание стальной колонны на ж.б. должен быть шарнирный,мне не понятно чем плох жёсткий? Например, взять верх ж.б. колонны в обойму изуголков. Это проще(дешевле) чем хим анкера? В данном случае устройство жесткого узла будет явно сложнее |
constructorl Да Вы правы, расстояние от центра анкера до края элемента должно составлять не менее 6d .... таким образом для анкера М20 это расстояние составляет 120мм, а для М24 уже рекомендованным считается 150мм. Поэтому в ранее написанных сообщениях я писал что возможно прийдётся усиливать (наращивать) оголовок ж/б колонны именно из-за условия постановки болтов и расстояния от их центра до края грани.
В Хилти есть возможность заказать испытания химического анкера на вырыв прямо на стройплощадке.... Этот вариант действительно считаю самым лучшим именно для проектировщика.... для его дальнейшего спокойного сна ![]() |
Орел
Слово "может" при проектировании не уместно, надо знать точно, что бы не попастьв места не столь отдаленные.Соединения на анкерах в данном случае считаю не надежным. На мой взгляд надо сделать следующее стянуть верхнюю часть колонны уголками,выпустив уголки за верхнюю грань колонны на 2 см.Затем приварить пластину ориетировачно толщиной 2см а затем к этой пластине приварить колонну, что то типо этого
![]() Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2009 в 00:07. |
Орел
стяните уголки пропостив арматуру через тело колонны и уголки затянув болтами и будет работать уже не на "трение" помоеиу ноормально или как?
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
обойма для таких вещей звучит забавно.
![]() существующее здание. В три стороны уходят либо ж/б ригели с рамными узлами, либо плиты перекрытий/доборные плиты/монолитные участки. С четвертой стороны идут ж/б панели стеновые.
куплю справку |
Орел
Недавно был у меня объект. К кирпичному зданию пристраивали навес. Использовали анкера МКТ(аналог HILTI). Обследования не производились марку камня и раствора не знаю. Химический анкер Д16 анкеровка 220 мм. Усилие на вырыв 4700 кг. Актов ещё нет, скинуть пока не могу. По какому ГОСТ проводились испытания не знаю, наверняка не по ГОСТ. Инженеры МКТ говорят что закладывают 15-20 процентов запас при испытаниях.
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
Надстройка над существующим зданием... | chertegnik | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 03.08.2008 15:11 |
надстройка металлокаркаса над существующим зданием | Fool | Металлические конструкции | 46 | 24.02.2008 02:40 |
надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием | alex_high | Железобетонные конструкции | 2 | 15.02.2008 15:59 |
