Болтовое соединение с контролируемым натяжением - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Болтовое соединение с контролируемым натяжением
Непрочитано 27.08.2009, 21:58
Mixa 11.11.80
Подскажите пожалуйста как можно затянуть высокопрочный болт с предварительным нятяжением 24,5т
Непрочитано 30.08.2011, 13:08
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
состоящей из 85 % неэтилированного бензина
Где у МО (Ивантеевка, Щелково) найти (купить) этот бензин?
Реально-ли где-то взять в оренду динамометрический ключ?
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 30.08.2011 в 14:31.
dyr вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 16:29
Dakar
Бензин - на заправке(в теории он там неэтилированный)
Ключ в "оренду" в строительной организации. Может и поделятся.
Dakar вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 17:55
dyr
Europe
Понимаю, что єто наглость, конкретно в какой организации. Или вопрос совсем глупый?
dyr вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:53
Chardash
Соискатель
Урал
Информацию можно взять отсюда http://www.gosthelp.ru/text/Rekomend...daciip268.html - таблица 2
Chardash вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 20:01
Tyhig
Случайно нашёл такие фразы о смысле расконсервации.
Подготовка метизов, предназначенных для соединений с контролируемым натяжением болтов (расконсервация), предназначена для того, чтобы обеспечить требуемый коэффициент закручивания болтов и гаек. Пренебрежение данной процедурой, равно как и установка более одной шайбы с любой стороны пакета (см.рис. 3), приводит к значительной погрешности при контролируемом натяжении высокопрочных болтов, вследствие чего усилие натяжения болтов при том же заданном моменте закручивания, как правило, оказывается меньше требуемого.
Наука и Безопасность.
№5 (18), октябрь, 2015, стр.
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.04.2016 в 20:41.
Tyhig вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
болтовое соединение SHURF Прочее. Архитектура и строительство 4 29.03.2007 21:29
