Песчаная подушка для фундаментной плиты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Песчаная подушка для фундаментной плиты.
Непрочитано 08.09.2009, 22:21
F0xik
Уважаемые форумчане убедили меня в применении фундаментной плиты в одном из постов. 2-х эт. коттедж 11х11 м.в плане. ИГЭ заказчик делать не хочет. Выкопали яму. Грунт-суглинок. Причём на глубине подошвы этой плиты 2,0 м. он влажный (горшки можно лепить). Дело осложняет цокольный этаж. Планируется возвести его и перекрыть плитами до холодов. Сделать обратную засыпку пазух песком это без сомнения, но вот предложение песчаной подушки меня смутили. Особенно её толщина 500 мм. А как же насыпной грунт? или её уплотнять? Вообще имеет смысл её делать под фундаментной плитой? Ведь если глубина заложения подошвы ниже уровня промерзания, то гнунт под плитой пучить не будет? Я правильно понимаю? Плита толщиной 500 мм. +100 бет. подготовка и если выполнить обратную засыпку пазух песком и перекрыть цоколь плитами + покрыть всё здание плёнкой на зиму, неужто под подошвой грунт промёрзнет и выпучит такуй здоровенную плиту?
Непрочитано 11.09.2009, 18:23
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=4100&fid=69
JaMP!s, пеноплекса
motor-serg вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 23:47
MasterZim
Сообщение от klerik Посмотреть сообщение
Привет Всем!!!! Советую (наcтоятельно) почитать СТО 36554504-012-2008, пп.5.2-5.4 Там. кажется, все конкретно написано.
Гугль таких СТО не знает, может опечатка в названии?
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 09:34
NoName123
MasterZim
Вот ссылка для скачивания
http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=91
NoName123 вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
