Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Заинтересовал вопрос о том, почему сварной шов будет подрезан и что это вообще значит?
Про балки и швеллеры с зазором я так и собирался сделать, только делать их без зазора (вплотную), но связать их по верхнему и нижнему поясу пластинами. И на что вы намекаете говоря о монтаже конструкции? Связи вы имели ввиду что-ли? Процесс монтажа таков: 1. Устройство фундаментов. 2. Сборка и установка колонн. 3. Монтаж и установка балок поверх колонн. 4. Сборка и установка ферм и стропил на балки. 5. Устройство покрытия кровли. 6. Отделка. 7. Сдача в эксплуатацию. На что собственно я должен был обратить внимание? |
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Насчет острой косынки ВМ60 прав, так делать нельзя, потому-что в остром углу сваривать почти нечего нет металла. Что-бы швеллер не повело при сварки встык, варить надо обратноступенчатым швом от центра к середине, но это вопрос технологов сварки изготовителей. Стенку трубы я бы тоже увеличил как минимум до 6мм.
Прилагаю свой вариант узла. |
Где-то
РастОК, это не технология. И даже не процесс. Это этапы строительства.
Технология это процесс сборки и монтажа. Берем ферму. КАК её нужно смонтировать, чтобы обеспечить правильную стыковку с сопрягаемымы узлами и элементами? Нигде нет косынок и пластин. Кран поднял, сориентировал конструкцию, дальше что? Временного крепления (связей) нет, а попадание узла (элемента) на свое точное место чем гарантировано? Подкладками, площадками, стопорами, ограничителями, упорами, отверстиями с одним болтом - дык пока эти вопросы не продуманы. Приваривать швеллер к швеллеру по косому срезу не всегда удобно и надежно из-за неустойчивого положения его до прихватки. Тем более, не забывай о погрешностях изготовления. Швеллер длиной по чертежу 3000 мм по 14-й квалитету (Неуказанные предельные отклонения по ...) будет имет факт. размер +/- 5,4 мм. Если об этом не позаботиться сейчас, монтажники тебя потом просклоняют, хоть и сделают как надо. Идея такая: сначала швеллер положить, убедиться в точности положения, прихватить и приварить. Я не указываю, как должно монтироваться, я лишь намекаю, что вопросы монтажно-сборочного сочленения элементов и узлов желательно продумать на этапе сборочного чертежа. Монтажники знают, как временно закреплять эл-ты и узлы, но для них желательно предусмотреть такую возможность. Чтобы не варили на свой лад, а следовали чертежам. Ну как, совсем погрустнел от "лекции"? Не переживай. Не всё так плохо. Книжки по МК полистай (только одни картинки!). Их очень много в данлоуде. Там же лежат типовые серии 2.440-1 Узлы стальных констр произв зданий, шесть выпусков. Скачай там же три тома Орлова "Основы конструирования". Там о технологии. Не останавливайся. Удачи! Полистай тут (технология): http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F2%E0%EB%EB%EE И тут (монтаж конструкций): http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F2%E0%EB%EB%EE
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 29.09.2009 в 11:35. |
Да нет, что вы. Как-раз наоборот. Если-бы не форум и download я бы просто делал бОльшую половину неправильно. Сижу один конструктор, вокруг одни архитекторы - посоветоваться не с кем... Так что большое спасибо, что нашли время на "лекции" - очень помогают процессу правильного проектирования.
"Насчет острой косынки ВМ60 прав, так делать нельзя, потому-что в остром углу сваривать почти нечего нет металла." С одной стороны вроде-бы да, нет металла, а с другой стороны вот пример (см. рис.) На рисунке 1 косынка без среза и шов вдоль колонны получается 215мм. А на рис. 2 та-же косынка но уже со срезами и швы вдоль колонны всего 165мм. Разница длин швов 50 мм. Так может непроварка торца всё-таки компенсируется длиной шва вдоль колонны (по 50 мм. с каждой стороны)? Последний раз редактировалось РастОК, 29.09.2009 в 12:01. |
Где-то
РастОК, не сочиняй-не придумывай теорию. Это закон для инженера. Это аксиома. Это одно из Правил Хорошего Тона при конструировании.
Пытливость - штука хорошая, но не до такой же степени.
+ дополнительная работа по отрезанию этих вершин (трудоёмкость) + отходы (расход лишнего материала) Так что тут как мне кажется как-раз наоборот - для более продуктивной работы подходят в качестве косынок треугольники. Единственное что может экономить такая "обрезанная" косынка так это площадь опорной пластины. |
Где-то
РастОК, ты номер 27 прочел? Это еще называется "ловля блох"! Не твое это дело - искать выгоды от раскроя. Еще диссертацию напиши "О продуктивной работе треугольников в качестве базовой фигуры для острых косынок..."
Где-то
Offtop: Вот еще раз углУбисься в бЕрди, ещё дисер подкину, апхахочисса!
Ищю узел примыкания кровли к вентфасаду | Liam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 01.10.2017 18:38 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел примыкания двух фундаментов | Debbuger | Основания и фундаменты | 6 | 31.05.2008 12:48 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |
Опорный узел металлической балки | Nagay | Металлические конструкции | 5 | 01.08.2006 16:58 |
