Сварной швеллер - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварной швеллер
Сварной швеллер
Непрочитано 30.09.2009, 14:21
Сварной швеллер
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Уважаемые форумчане! Прошу помочь советом:
В конструкции проектом предусмотрено 2 парралельных швеллера №30 из стали 09Г2С, длиной 2,6м. Конструкция работает на растяжение. К сожалению на металлобазах региона швеллер из стали такой марки отсутствует. Но есть в наличии прокат листовой 09Г2С любой толщины.
Можно ли из него сварить швеллер и какие требования к сварным швам?
Непрочитано 01.10.2009, 18:59
k2lom
строитель
Мариуполь
Кстати, каждый швеллер № 30 из Ст3пс6 выдержит по 100 тн нормальной силы по 1 предельному состоянию, зачем применять легированную сталь для макс. нагрузки 25/2=12,5 тн на 1 швеллер?
k2lom вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 21:25
sbi
SPB
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
А какое имеет значение марка стали для поставленного вопроса, да хоть и 10Х14Н8Т, если это требуется по другим причинам.
С уважением sbi
sbi вне форума
Работают ли два уголка как швеллер? Lialiia Конструкции зданий и сооружений 76 15.04.2020 23:30
Сжато-изогнутый швеллер neostyle Конструкции зданий и сооружений 22 22.01.2011 09:46
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Как из болтового рамного узла сделать сварной? Aндрeй Металлические конструкции 4 29.07.2008 20:54
