Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры?
Непрочитано 05.11.2009, 08:07
Megachel0
Суть такая проектируемое здание в плотную пристраивается к существующему. У сущ. здания низ фундамента от поверхности земли 750мм. у проектируемого от земли 1500мм. какие меры не обходимо принимать?
Непрочитано 25.05.2010, 05:06
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Выкладывали ли вы план, не нашел, но как вариант выполните перекрытие здания на стены прилегающие к пристройке поперек, а разницу отметок выполните уступами, найдите в downloade "Рекомендации по расчету осадок, кренов и усилий сущ. пром. зданий от влияния вновь пристраиваемых зданий и сооружений"
Michail вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 18:29
reagent4
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Если сразу не было деформаций, то это ни чего не значит. Всё ещё впереди.
удачи
Если существующее здание не обвалилось при земляных работах - оно точно не обвалится когда бетонная стена подвала набрала прочность.
reagent4 вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 00:21
vadimshev
Заглубите железобетонные опускные колодца , потом забетонируйте. Придется,правда расчитать стенку колодца и поперечные ребра на боковое давление.
vadimshev вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 00:34
Tyhig
СНиП 12-03-2001 или 12-04-2002
котлован глубже вроде бы 1,5 м должен иметь откос или крепление верт. стенок.
конечно это ваши 1,5 м, но вам же ещё подсыпку песка под фундмент захочется сделать....
Tyhig вне форума
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания bibiko Основания и фундаменты 15 06.04.2013 14:03
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
плитный фундамент под антенну rualex Основания и фундаменты 4 30.01.2009 09:40
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания Laki Основания и фундаменты 10 02.12.2008 15:14
