Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами
Непрочитано 06.11.2009, 16:05
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!!
Помогите пожалуйста разобраться с нагрузками на сборную железобетонную многопустотную плиту?
Согласно серии 1.090.1-1 расчетная нагрузка на плиту БЕЗ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО ВЕСА составляет 600 кг/кв.м. Нормативный собственный вес плиты шириной 1490 мм составляет 310 кг/кв.м.
Допустим нагрузка на существующую плиту перекрытия С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЛИТЫ составляет 940 кг/кв.м.
Вопрос – ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПЛИТА ПЕРЕГРУЖЕННОЙ?
Искренне буду признателен за ваши профессиональные ответы.
Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 08.11.2009, 17:03
UnAtom
Скорее всего 600кг/м2 (595) это нагрузка на плиту ПЕРЕКРЫТИЯ для расчёта по второму предельному состоянию. Расчётная (1ПС) нагрузка на такую плиту 800кг/м2. Собственный вес тоже есть нормативный 310кг/м2. Итого нагрузка для 2ПС скорее всего у автора поста 910кг/м2. Допустимая расчётная нагрузка для такой плиты - 800+310*1,1=1140кг/м2. Если нагрузка в 940кг/м2 есть расчётная (определена с к-ми надёжности), то плита с радостью понесёт такую нагрузку.
UnAtom вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 10:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
...Расчётная (1ПС) нагрузка на такую плиту 800кг/м2. Собственный вес тоже есть нормативный 310кг/м2. ...
Какие-такие 800?
В серии сказано: 600 - расчетная. В это понятие входят ВСЕ нагрузки, кроме соб. веса плиты. 310 - из серии, номинальный веса изделия, т.е. нормативная, гамма для нее 1,1 по СНиП.
Автор набрал 940 так:
Х+310*1,1=940. Значит, было Х=940-310*1,1=599. Что включено в 599, и с какими гаммами - мы не знаем, да и не важно: постоянные, длительные или кратковременные. Главное, 599<600.
Плита, думается, обсчитана на ПОЛНУЮ нагрузку. Серия не уточняет, что 600 - непременно только кратковременные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 Kotor Конструкции зданий и сооружений 10 24.04.2009 15:40
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
максимальная нагрузка на плиту Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 22 16.06.2008 11:13
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
