Утепление наружной стены - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление наружной стены
Непрочитано 15.01.2010, 13:06
Saharinka
Инженер-конструктор
Планируется реконструкция здания складского корпуса под производственное.
Наружные стены выполнены из стеновых керамзитобетонных навесных панелей толщиной 300 мм.
Необходимо предложить заказчику варианты утепления стен как изнутри так и снаружи. Предпочтительно с использованием недорогих материалов.
Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 08.02.2010, 17:08
pofig_sar
Сообщение от Saharinka Посмотреть сообщение
Заказчик хочет применить слой пенобетона 100мм или ГКЛ...
Ну пусть тогда ГК листами обошьёт жёсткую мин. вату. Только не пенополистирольными плитами и, постарайтесь, без оцинкованной стали.
И рассчитай сама толщину утеплителя. Думаю не меньше 100 мм. и не ниже гаммы 75. Рассчитай сама, так как заказчику уже не стоит доверять, раз утеплять думает изнутри.
pofig_sar вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 15:49
Pill
В этом случае пароизоляция между внешней стеной и утеплителем обязательна?
При утеплении снаружи? А зачем? Чтобы влага в керамзитобетонных панелях собиралась?
Pill вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 11:41
Saharinka
Инженер-конструктор
Как известно, временно это только на первую тысячу лет, потом становится постоянно
Только снаружи и вариант с жесткой плитой минваты + сайдинг может оказаться как и наиболее легко демонтируемый, так на постоянство обреченный.
Боюсь, что в моем случае вентилируемый фасад не пойдет. Мин. плита не такой уж и легкий материал и тем не менее он впитывает влагу...
Основание - стеновые керамзитобетонные панели, срок эксплуатации которых 50 лет. 30 лет уже отслужили...Страшно, что либо навешивать на такие стены.
По поводу пароизоляции речь идет о внутреннем утеплении...см. выше
Saharinka вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 14:08
Serafima
Если решили пока утеплить некоторые помещения, думаю речь о бытовках, то пароизоляция нужна. Но она располагается по поверхности утеплителя, то есть предохраняет утеплитель от внутренней влаги. И лишь затем по пароизоляции выполняется отделочный слой.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 08:20
Saharinka
Инженер-конструктор
А почему стоит избегать оцинкованной стали при утеплении изнутри? В чем преимущество каркаса из дерева по сравнению с оцинковкой?
Какие доводы можно привести при подобном утеплении изнутри: каркас из оцинковонной стали, пенопласт 50 или 100 мм, зазор и гипсокартон.
Заранее благодарна за комментарии.
Непрочитано 29.03.2010, 12:38
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Про утепление уже много говорили. Примите за аксиому следующее:
1. Утепляемся только снаружи.
2. Чем ближе к наружнему воздуху, тем материалы должны иметь большую паропроницаемость.
3. Не мотайте душу - обратитесь к разработчикам НВФС (невентилируемые фасадные системы. ( типа "Термомакс").
И помните что речь идет о СИСТЕМЕ ! Это не случайное слово.
:eek:
Витос вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Утепление стены подвала Olga11 Конструкции зданий и сооружений 47 23.07.2010 16:49
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13
