Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике.
Непрочитано 01.04.2010, 11:31
Sid Barret
летчик
Крым
Всем привет!
Мне нужно запроектировать безригельный каркас пролетами 7,5х7,0 м на 9 балльной площадке.
Наш державный ДБН по сейсмике про эти ограничения молчит.
Российское СП говорит это..."7.3.7 Шаг колонн безригельного каркаса рекомендуется принимать не более 6 м в каждом направлении. Максимальное расстояние между диафрагмами не должно превышать 12 м."
Экспертиза ссылается на Российское СП и не хочет пропускать пролет более 6 м, обосновывая свою позицию отсутствием экспериментальной проверки данного типа каркаса в сейсмике.
Кто чем обходит эти ограничения?
Непрочитано 03.02.2015, 06:05 У меня тема в точности такая же, но больше чисто теоретически.
| 1 #21
nata_mara
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS
Владивосток, Россия
В п. 7.3.7 СП 31-114-2004 "Шаг колонн безригельного каркаса рекомендуется принимать не более 6 м в каждом направлении. Максимальное расстояние между диафрагмами не должно превышать 12 м. Толщину плит перекрытий безригельного каркаса рекомендуется принимать не менее 200 мм, класс бетона - не менее В22,5."
В п. 6.8.11 СП 14.13330.2014 "Максимальные расстояния между осями колонн в каждом направлении при безбалочных плитах и безбалочных плитах с капителями следует принимать 7,2 м - при сейсмичности 7 баллов, 6,0 м - при сейсмичности 8, 9 баллов. Толщину перекрытий (с капителями и без них) безригельного каркаса следует принимать не менее 1/30 расстояния между осями колонн и не менее 180 мм, класс бетона - не ниже В20."
В п. 6.40 "Толщину плит перекрытий безригельного каркаса следует принимать не менее 200 мм, класс бетона - не менее В22,5. Монолитные безригельные и бескапительные конструкции перекрытий должны иметь рабочий пролет не более 6 м при сейсмичности площадки 7 баллов, 5 м - при сейсмичности площадки 8 баллов и 4 м - при сейсмичности площадки 9 баллов."
Все это, на данный момент, носит исключительно рекомендательный характер, но с чем связан такой разброс? Это из оперы "в общем стройте как-нить"??
Скипирич.
nata_mara вне форума
Оптимальный шаг колонн подземного паркинга. Алексей_308 Архитектура 8 08.11.2011 14:06
Каркас из тонкостенных профилей на саморезах в сейсмике Muriy Конструкции зданий и сооружений 3 18.01.2010 03:05
чем нежелателен неравный шаг колонн Элинка Конструкции зданий и сооружений 35 10.10.2008 13:13
Промздание, шаг колонн 9м. Цоколь. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 11 24.08.2008 11:59
Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике soulkeeper Расчетные программы 1 28.01.2008 23:36
