Радиаторы отопления - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Радиаторы отопления
Радиаторы отопления
Непрочитано 08.05.2010, 10:34
Радиаторы отопления
Dragonudzee
Проектировщик
Донецк
Доброго времени суток, ув. коммьюнити!
Не столь давно передо мной встал вопрос о замене старых чугунных радиаторов отопления на новые ввиду того, что они уже выработали свой ресурс... Я поехал в ближайший строительный супермаркет и у меня глаза на лоб полезли от ассортимента. Продавцов я спрашивать не стал ибо боюсь потом неделю снимать лапшу с ушей вилами, а решил обратиться к вам.
Подсобите кто чем может! Какие сейчас существуют радиаторы отопления? В чем между ними разница? И какие лучше всего приобретать.
з.ы. На всякий случай... Квартира, в которой будет замена находится на 2 эт. 2-х этажного дома. угловая.
Спасибо
Непрочитано 20.05.2015, 11:41
хм... а "журчание" в трубах отопления в начале отопительного сезона - это не заполнение системы водой?
за совет - СПАСИБО, уточню
Непрочитано 20.05.2015, 14:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это начало циркуляции и вынос скопившихся воздушных пробок.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 14:06
А вот внутриквартирный водопровод и ГВС я бы однозначно посоветовал заменить на полипропилен.
позвольте полюбопытствовать, а почему внутриквартирный водопровод лучше менять на полиропилен? сейчас стоит оцинковка на резьбовых соединениях, меняли года четыре назад всю разводку. труба с толщиной стенки 2.5 или 3 мм.
Непрочитано 21.05.2015, 15:00
ShaggyDoc
Может еще лет 30 простоять. Однако в стальных трубах малого диаметра, и в оцинкованных в том числе накапливается всякая грязь. Особенно на ГВС. Настолько, что все сечение постепенно забивает. Кроме того возникает необходимость что-то еще врезать - электроводонагреватель, стиральную машину, отдельный питьевой фильтр. Со сталью это сделать сложно, и резьба не спасет.
А полипропилен прекрасный материал - не ржавеет, не засоряется, красивый внешне, легко режется и паяется. Можно и самому паяльник купить, освоить за 5 минут и делать себе и другим.
Попутно про водопровод - как-то обсуждали ужасы с заменой счетчиков. У нас и раньше было просто, а теперь вообще идеально. При окончании срока действия счетчика приходит тетка с планшетом, по которому у неё связь с общей базой данных. Там все данные всех абонентов. Составляет акт, что сняла пломбу (или обе пломбы) и что счетчик надо отдать на поверку. Но проще купить новый, причем сразу на ХВ и ГВ, хотя у них разные сроки. Счетчик можно поставить самостоятельно - вот тут ПП и облегчает. Потом звонок в абонентскую служду и приходит шнырь для бесплатной опломбировки счетчика.
Проделал всё это на днях. Счетчики, правда стали дороже (брал за 700 руб), но лучше. Универсальные, срок до поверки 6 лет, с обратным клапаном. Ни копейки за процедуры не взяли. Вся операция за один день проделана. Заодно и перестали пломбировать фильтры - догадались, что дурь неимоверная.
Когда я в предыдущий раз менял счетчики, установленные на оцинкованной разводке, то и труба и сам счетчик были полузабиты всякой дрянью. Тогда и заменил трубы на ПП. Теперь, после 5 лет работы на ПП снятые счетчики почти как новые - только запылились снаружи.
Непрочитано 21.05.2015, 15:14
в обсуждаемой квартире НЕТ централизованного ГВС. Только ХВС + газовый водогрей + разводка от него до кранов в кухне и ванной.
Всё, что нужно будет врезать в систему - врежу в процессе предполагаемого ремонта. Химичить после сверх этого - вроде уже нечего.
у нас сейчас с этим совсем просто. поверку делают без снятия счётчика.
А менять трубы на полипропилен чтобы в них грязь не скапливалась - будет ли эффект, если стояки и все остальные сети остались старыми? Что-то сомнительно.
Скажите, ShaggyDoc, а можете проконсультировать на тему газового водогрея и оптимизации его работы? Или не Ваша тема?
Непрочитано 18.06.2015, 09:41
1. Чугунные радиаторы менять не обязательно. Их ресурс по времени сравним с "периодом полураспада" Изредка у них выходят из строя прокладки между секциями или разрушается резьба трубы в месте присоединения.
вчера вместе со знакомым сантехником посмотрели на радиаторы и стояки на предмет вышеописанной замены труб. он (сантехник) меня тут же расстроил ткнув пальцем на множество протечек в старых радиаторах, которые, как я думал, ещё меня переживут. свищи, к моему удивлению, обнаружились не только между секциями, но и в самом чугуне. короче старые радиаторы на помойку.
Новые радиаторы посмотрел и немного обалдел: чугунные МС-140 дороже, чем средненькие биметаллические? У нас в стране чугун подорожал?
Непрочитано 01.08.2015, 19:26
A.M.
Kiev
Вот я раньше тоже так думал, а когда начал изучать вопрос, нашел неприятную деталь. Если при монтаже случайно перегреть трубу паяльником, то она в муфте деформируется. Не знаю насколько это может быть критично, но все же как-то неприятно, если система забьется. Тут http://cotlix.com/kakie-truby-luchsh...lya-otopleniya можно узнать подробнее. Лучше сразу читать раздел про полимерные трубы. На видео, после 3 минуты проблема очень наглядно показана.
A.M. вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 21:37
Сообщение от A.M. Посмотреть сообщение
Полипропилен не нужно греть.
Разводка в квартире (любой) прекрасно делается с помощью ножовки по металлу, плашки на нужный размер резьбы и фитингов из латуни.
Делал так 15 лет назад сам в течение ночи (ну так получилось) с тех пор никаких проблем с водой не было. Отрезаешь кусок трубы нужного размера, ножом делаешь фаску для захода резьбы и крутишь вручную плашку на нужную длину реьбы. Потом накручиваешь уголок (тройник и тп), для надёжности ФУМку подматываешь и всё! Работа настолько простая, что одно удовольствие получаешь. Единственная сложность - это нужно иметь плашку, вставленную в обойму с направляющим патрубком (иначе не получиться на коленке нарезать резьбу). Сейчас такое продают на хозрынках.
Непрочитано 01.08.2015, 21:39
#29
ShaggyDoc
Если руки кривые и растут не из того места, то может быть что угодно. Например обычную стальную трубу малого диаметра редкий сантехник умеет сварить. А полипропилен спаяет любой мужик с руками. Можно предварительно потренироваться. Считать в уме секунды сжатия, как когда-то фотографы экспозицию под увеличителем считали - "двадцать один, двадцать два...".
Но если при пайке в стык хоть одна капля воды попадет, будет микроскопический свищ, который никак не устранить - надо вырезать этот стык.
А вот "сантехники" системы "Афоня" сделают это хуже. И перегревают, и наискосок втыкают - что угодно.
Непрочитано 02.08.2015, 00:07
#30
sbi
SPB
ShaggyDoc Короче, отсутствие железа, вызывает применение "химии".
Масло не заменишь маргарином...
С уважением sbi
sbi вне форума
Как отличить визуально алюминиевые радиаторы от биметаллических? Розмысл Инженерные сети 16 10.11.2014 15:45
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Герметизация системы отопления изнутри shnn Отопление 8 08.02.2010 10:42
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
