Рязань
Надо у технологов поспрашивать, кто гаражи делал. Может они знают, что там по технологии положено и почему. (Как машина заезжает, с какой скоростью и под каким углом может наехать на рассекатель/отбортовку/упоры и т.п. Последний раз редактировалось Meknotek, 18.06.2010 в 17:45. |
Это смотря какой пролет этих плит (расстояние между стенами под плитами) и смотря какие плиты. В принципе, пустотные плиты можно усилить. Например, по-очередно вскрывая пустоты плит по всей их длине, укладывая в пустоты арматурные каркасы (или швеллеры, двутавры) и заливая пустоты бетоном с выполнением набетонки по плитам. Это определяют технологи и указывают в технологическом задании. Нет технологов? У заказчика спрашивайте - нужны ему эти ниши или нет. Последний раз редактировалось Leonid555, 07.02.2018 в 14:04. |
Бортик сигнальный. Нагрузка случайная.
Бортик для легковых автомобилей около делают 160...200х160...200 (h) мм. Арматура 12 А400С шагом 200 мм с Пшкой по верху. Очень хорошо бы предусмотреть уголок 50х50х5 для съёмных решётчатых щитов до 5-8 кг каждый. В яме устраивают типовые ниши по сериям - светильники, вентиляция, ниши для инструментов, рельсы для тележки на которую ставят домкраты. Есть 2 серии. Ищите. В ПДФ нарисована полная хрень. Делать РД на пол примерно от 1-2 недели. Надо сесть и сделать. А фантазии не надо. ![]() Кладку заменить на ж.б. Да, в сериях тоже хрень.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.08.2023 в 23:22. |
Самара
Полно серий по оборудованию осмотровых канав с сети. Стены действительно из кирпича делали, только вот толщина 510-640 не менее.
Высота 1650 нормально только для легковых машин. Отбортовку можно принять по типу инвентарных колесоотбойников для паркингов, там труба около Ф70мм на анкерах М12. |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
устройство балкона на 3 этаже трехэтажного кирпичного дома | Делика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 26.05.2012 16:55 |
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома | drug | Архитектура | 18 | 07.12.2010 09:08 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
Устройство кровли для деревянного дома | _Phantom_ | AutoCAD | 4 | 13.10.2007 20:31 |
