Простейшая конструкция навеса... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Простейшая конструкция навеса...
Непрочитано 20.06.2010, 14:30
Ru-Ru
Хочу самостоятельно изготовить навес для двух автомобилей, самый простой в плане дешевизны и технологичности, эконом класс...Нарисовал вот такой чертеж. Приму критику, навес не рассчитывался, просто пресмотрел похожие проекты. И сложен ли расчет ? Может ферму попроще посоветуете Заранее спасибо за ответы !
Непрочитано 21.06.2010, 11:34
Barmaglot
Не согласен. Нормальный профлист для покрытия навеса. Лазить там нечего, а при монтаже все равно надо трапы использовать.
Снег тоже чистить не надо? А ремонт при протечках?
Можно сказать про трапы при протечках.. А если там снег еще лежит? На снег трапы класть будете, не расчищая место?
Кроме того.
Трапы.. Хорошая весчЪ, эти трапы.. Вот только там в лучшем случае доску бросят, какая под руку подвернется. И залезет туда дядька килограмм так на 100.. И что станет с вашей стеночкой 0.5?
А если он еще оступится, подвернет ногу и упадет в стороне от трапа.. Вместе с профлистом до земли лететь будет.
Все конструкции должны держать вес человека. В противном случае - вы изначально проектируете и строите опасную для здоровья и жизни людей конструкцию.
Строго говоря, вы имеете право сказать, что по вашим конструкциям покрытия можно перемещаться только с использованием трапов и обязательно это указать. В это случае вы должны проверить все несущие конструкции (включая настил) на действие сосредоточенной нагрузки (нормативной) 0,5 кН. Площадь приложения нагрузки - квадрат 100х100 мм в самом противном месте.
Но лучше этого не делать. Ибо, как уже писал выше, человек может споткнуться. подвернуть ногу. Голова закружилась от солнечной бури. Да что угодно..
И будете потом доказывать, что вы не виноватые, он сам пришел.
Принимайте 1,0 кН.
(См. СНиП 2.01.07-85*, п. 3.10)
Последний раз редактировалось Barmaglot, 21.06.2010 в 11:51.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 12:10
GWA18
Черновцы
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Снег тоже чистить не надо? А ремонт при протечках?...
Дык кто ж его чистит! Сам весной сойдет
А вот если чистить - действительно, придется протечки ремонтировать.
ИМХО, несущие конструкции и шаг прогонов должны быть подобраны таким образом, чтобы не бояться толстой шубы снега, всю зиму лежащего на крыше. Если чистить - то чем больше снега навалило, тем больше геморой: куда его девать с крыши? Завалить проезды? Или скидывать на те же авто, которые под навесом должны стоять?
А какую нагрузку выдержит профлист - достаточно легко рассчитать, в ГОСТ 24045-94 есть данные по моменту инерции и моменту сопротивления профлиста. Возможно, по результатам расчетов действительно надо будет увеличить высоту гофра, и/или уменьшить шаг прогонов. Что касается толщины - 0,5 мм - действительно, лучше взять 0,7 мм.
...как уже писал выше, человек может споткнуться. подвернуть ногу. Голова закружилась от солнечной бури. Да что угодно..
И будете потом доказывать, что вы не виноватые, он сам пришел....
Простите, я что-то недопонял. Вы считаете, что если человек станет (или упадет) на профлист, то профлист прорвется?
GWA18 вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 12:18
Нитонисе
Вот вот. Что-то я не наблюдаю зимой повальной уборки снега с крыш. Ну разве что редкие энтузиасты этим займутся.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 20:59
Ru-Ru
Так моя конструкция... Стойки конечно надо хотя бы 80х80х4, 50 конечно маловато, может быть и выдержала бы но смотреться будет хлипко Снег чистить и бегать по настилу в голову не приходило, шаг надо конечно еще проверить. Связь по нижнему поясу я бы попроще сделал...А вото почему ферму на 5.5 не использовать. Может просто прифильную трубу покрепче ?
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 21:31
GWA18
Черновцы
Сообщение от Ru-Ru Посмотреть сообщение
Потому что там проще кинуть двутавр наклонно.
А это еще что за зверь?
GWA18 вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 21:34 Простейшая конструкция навеса
SetQ
Петрозаводск
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 21:35
Ru-Ru
Я имел ввиду профильную трубу, на например 80х40х3, Или двутавр при одном и том же весе в данной конструкции надежней и прочней ?
Интересный вариант SetQ , Что проще видно, а по цене, и какой же там профнастил использовать ???
На другом форуме я вот что вычитал: Если сравнить двутавр и трубу одинаковых габритов, то труба лучше по несущей способности. Примерно на 25% трубу можно взять легче.
Последний раз редактировалось Ru-Ru, 21.06.2010 в 21:48.
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 22:05
GWA18
Черновцы
Чтобы я не искал - какие нормативные снеговые и ветровые нагрузки у вас, в Смоленской области? Тогда смогу ответить.
Интересный вариант SetQ,. Что проще видно, а по цене, и какой же там профнастил использовать ???
Сомнительная простота. Там прогоны пойдут практически из того же сортамента, что и балка.
Зачем верить на слово? Просчитайте варианты для Вашего случая, а потом сравните. Надеюсь, балку в состоянии рассчитать?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 23:24
#29
Ru-Ru
Для Смоленской 180 и 23 кг/кв.м, если несложно
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 01:03
1 | #30
GWA18
Черновцы
На скорую руку - примем нагрузку 3 кН/м2
(схема - как в посте №1, только вместо ферм - балка под уклоном)
Под профлист НС35х1000х0,8 тогда требуются прогоны не реже, чем через 1,7 м
Принимаем 1,36 м (1,36*4=5,44 м)
На каждый прогон длиной 2,7 м придется равномерно распределенная нагрузка 4,08 кН/см2
Следовательно, под прогон можно использовать:
тр. прямоугл 90х63х4 (8,57 кг/м),
или тр. кв. 80х80х4 (9,33 кг/м),
или двутавр №10 (9,46 кг/м),
или швеллер №10 (8,59 кг/м)
Наибольшее насилие будет испытывать средняя балка: по 11,4 кН через каждые 1,36 м.
В этом случае в качестве балки можно использовать:
тр. прямоугл 200х140х7 (34,2 кг/м)
тр. кв. 180х180х8 (42,34 кг/м)
двутавр №22 (24 кг/м)
швеллер №24 (24 кг/м)
Сообщение от Ru-Ru
З.Ы. Это предварительный расчет (прикидка).
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 06:42
#31
Ru-Ru
Спасибо за расчет !!! Для себя я выяснил следующее... В данной задаче поставленной перед собой есть выбор и расчет разных слагаемых навеса:
- угла наклона односкатной крыши, типа профлиста и соответственно шага прогонов,
- трех ферм или ст. проката ( нагрузка на среднюю больше других),
- типоразмера шести опор и способа их заделки в основание,
- системе откосов и связей для придания конструкции жесткости, в зависимости от опор, ферм или проката,
Фермы конструкции полегче, но их надо еще и изготовить и рассчитать, а двутавр проще.
И расчета общей стоимости материалов и изготовления
Задача несколько упростилась, т.к. использование двутавра и еще 22, я не предполагал !!!
Похоже все таки придется использовать ферму может только другую чем у меня на рисунке...
Последний раз редактировалось Ru-Ru, 22.06.2010 в 07:38.
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 09:59
#32
Barmaglot
бывает, что и чистят.
Вы можете гарантировать на 100%, что никто туда не полезет зимой с лопатой? Я - нет.
Да и проектировать мы обязаны мз расчета наихудших условий работы. Теоретически могут залезть по нуждам эксплуатации покрытия? могут. Значит, должны предусмотреть.
А протечки и так будут, не переживайте. Вода - она, сволотчЪ такая, дырочку всегда найдет.
А дело не в высоте гофра и не в моменте инерции/сопротивления всего сечения (хотя и в них - тоже). То, про что я говорю - это расчет стенки на устойчивость от сосредоточеноой нагрузки в пролете, а так же расчет на смятие и ту же самую устойчивость стенки на опоре.
Лучше 0,8. Да и гофр помощнее.. 60 хотя бы.
нет, не порвется. Сомнется.
Человек не улетит... Но профлист придется снимать и менять.
А теперь - внимание, вопрос! За чей счет? = ))
Ru-Ru
Насчет сравнения трубы и двутавра, что труба легче на 25% будет...
Простите, господин Ру-Ру, а это про какие конструкции было сказано?
Про сжатые (колонны) или изгибаемые (балки)? = ))
Две огромные разницы.
Последний раз редактировалось Barmaglot, 22.06.2010 в 10:06.
Непрочитано 22.06.2010, 10:48
#33
GWA18
Черновцы
Я так понял - для себя строите? Или все-таки кому-то другому?
Нарисовал вот такой чертеж. Приму критику, навес не рассчитывался, просто пресмотрел похожие проекты. И сложен ли расчет ? Может ферму попроще посоветуете ...
И другие высказывания...
Раньше не обращал внимание, а тут что-то засомневался...
Ru-Ru, Вы кто по специальности? С основами сопромата, строительной механики - знакомы? (Я уже не спрашиваю о знаниях)
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 19:20
#34
Ru-Ru
Инженер-электромеханик, с сопроматом знаком, строю только для себя Я просто чем что то сделаю, изучу материал по этой теме...
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 10:16
#35
Barmaglot
Если для себя.. То стройте с минимальным кол-вом резов, сварных швов и т.д.
Фермы эти.. Вы ж их на заводе не будете заказывать? А варить фермы "на коленке", да еще из тонкостенного профиля.. Я бы побоялся стоять потом зимой под этим навесом.
возьмите схему SetQ.
Только учтите, что профлист у вас там будет совсем не Нс, и не 35..
А что-то в районе Н114. Толщина - 0,8 минимум.
И еще.
Стены какие-нить будут у навеса вашего или открытый всем ветрам?
Непрочитано 23.06.2010, 13:35
#36
GWA18
Черновцы
...возьмите схему SetQ.
Каюсь, не сразу заценил.
Показалось, что там прогоны д.б. слишком тяжелые. Прикинул - при шаге 1,36 м можно использовать двутавр №16...18 или швеллер №18...20.
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 13:37
#37
Barmaglot
Эммм..
Может, мы про разные схемы говорим?
Я про ту схему, где у него 2 рамы и профлист с одной рамы на другую (пост №26). Беспрогонное решение, так сказать. Вполне имеет место быть такое решение.
А особенно оно будет хорошим, если нет боковых стен.
Тогда горизонтальная нагрузка - мизер, ставим стойки с жестким опорным узлом, сверху - шарнирно балку.. И пусть себе стоит как свечка. Нагрузки-то нету практически горизонтальной..
Непрочитано 23.06.2010, 14:03
#38
GWA18
Черновцы
Беспрогонное не получается даже для профлиста Н114, придется по крайней мере посередке один прогон забабахать.
Боковых стен нет, но между колоннами (по бокам и сзади навеса) надо будет повесить паутину, а спереди - подкосы к раме. Да и в самой раме по углам (как минимум) - раскосы. Ветер пока-что никто не отменил.
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 14:34
#39
Barmaglot
с чего это вдруг?
q=180 кг/м2, l (пролет) = 5,45 м.
Ммах = 0,18*5,45*5,45/8=0,67 т*м
Wх = 0,67*100000/(0,9*2100)=35,4 см3 (хотя коэфф. 0.9 в данном случае можно и не брать. Еще меньше Wx требуемое будет)
нормативный момент Мнорм = Ммах/1,4=0,48 т*м
доп. прогиб принимаем 1/150 (грубо, с запасиком)
Jx тр. (требуемый момент инерции сечения) = 0,48*545*150/210= 186,8 см4
Профлист Н114-750-0,8
Wx=51,2 см3 > Wx тр = 35,4 см3; Jx = 307,9 см4 > Jx тр = 186,8 см4
Но я бы взял Н114-750-1,0 (чтоб не париться на счет устойчивости стенки и смятия на опоре)
Все получается..
Или я что-то не так считаю?
снег (как указал товарисч автор) - 180 кг/м2
но, даже если взять ваши 300 кг (указанные выше где-то), то Wx тр = 58,9 см4; Jx тр = 309,7 см4
Вполне пролазит Н114-750-1,0. Не говоря уже про Н114-600-1,0...
Offtop: это решение (беспрогонное) применяется частенько даже при шаге ферм 6м. А там еще и пирог кровли что-то весит.
Ветер - нет, не отменен. А вот площадь "паруса".. Отменена конструкцией. Парусность же самих конструкций запросто можно взять на жесткий узел опирания стоек на фундамент.
В данном случае (при отсутствии боковых стен, естественно) я даже с болтми и т.д. и т.п. не стал бы заморачиваться.. А просто закопал бы стойку в землю примерно на 1/3 общей длины стойки (ну, или чуть меньше.. метра на полтора - за глаза и за уши здесь).. И замонолитил бы там (в земле).
Последний раз редактировалось Barmaglot, 23.06.2010 в 14:40.
Непрочитано 23.06.2010, 15:57
#40
GWA18
Черновцы
+ ветер + КСС=1,5 - вот и набирается 300.
+ коэффициент 0,85 (а не 0,9)
Я уже молчу о коррозии. Кто там будет этот металл антикором обрабатывать? Знаю, как для себя делается: поставил, сварил - и забыл.
Потому так и насчитал. Как говаривал Козьма Прутков-инженер - "Лучше перебздеть, чем недобдеть"
GWA18 вне форума
Конструкция навеса Сеченов Конструкции зданий и сооружений 1 04.10.2009 10:48
Конструкция навеса stnstn Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2009 20:08
Конструкция навеса (поликарбонат) AntonyM Конструкции зданий и сооружений 7 21.07.2009 14:33
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
