День добрый всем!! Уважаемые товарищи, есть у меня маленькая задача. Работаю в департаменте мерчендайзинга. Есть товарищь который рисует план-схемы магазинов в автокад. Он дает название всем объектам которые нарисовал там. Вопрос таков. Он знает как вытягивать данные из автокада. Но есть у меня подозрения, что можно делать больше всего и проще. У кого есть опыт. Подскажите может кто сталкивался...
Спасибо. |
отлично все работает! единственно есть некоторые траблы - например в ячейке должен обязательно только текст и только один! никаких значков "градус" нарисованных кругом, никаких лишних точек, линий. Потом текст должен быть нормальным - иметь человеческий шрифт, а не подгруженный взамен какого нить из СПДСа. В общем "чистые" таблицы нарисованные примитивами экспортировать в автокад получается нормально.
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
С уважением, Shurf |
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Можно несколько противоположный вопрос?
Как, после извлечения, организовать обратную связь? То есть хочу изменять данные в Excel и чтобы они автоматически менялись в автокаде. Это возможно? К примеру, извлеченные атрибуты блоков менять таким образом... |
SHURF, я с подобным сталкивался, кода версия офиса была то ли 2000, то ли 2007 (без SP). Как решал - хоть убейте, не помню. Если вечером будет возможность, посмотрю.
angel-fear, есть три варианта: а) заняться поиском - вопрос уже не раз поднимался; б) использовать attin и attout; в) использовать dataextraction.
Так Вы не очень в тему пишите. Здесь обсуждалась проблема перевода таблицы именно из примитивов. Далее после удачного экспорта в Excel можно уже обратно вставить таблицу в Autocad из Excel как целостный элемент "Таблица". Получите такие же ячейки, в которых можно выполнять вычисления, писать формулы и назначать какие либо данные например из атрибутов блоков через так называемые "Поля" которые могут быть вставлены в ячейку вместо текста...
Если есть СПДС старше трёшки, то sprectable и экспорт в excel.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 05.10.2011 в 16:46. Причина: исправлена ошибка: неверная строка режима ssget |
Краснодар
1. Делаем dataextraction из dwg. Допустим извлекаем данные из блоков, в частности - атрибуты. 2. Результаты вываливаем в xls. 3. Меняем значение некоторой ячейки в таблице Excel. 4. В чертеже, в соответствующем блоке, должен автоматически поменяться соответствующий атрибут. |
Ярославль
Яков, попробовал как вы написали, СПДС 5, на ввод этой команды запрашивает указать точку (где её указывать внутри таблицы или снаружи не понятно), но не суть. Затем выдаётся надпись Невидимая таблица - причём эта надпись в свойствах объекта называется как spdstable. Если двойным щелчком нажать на надпись "Невидимая таблица" то открывается окно редактирования таблицы с чистыми полями и всё больше ничего не происходит.
Текущий масштаб какой?
Собственно смотри в почте. Последний раз редактировалось MCAD, 05.10.2011 в 09:54. |
Ярославль
Яков СПАСИБО!!!!!!! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ. сделал текущий масштаб аннотаций 1:1 и заработало.
Кулик Алексей aka вопрос всё ещё актуален. Хотелось бы с помощью Лиспа выполнить подобную операцию. Если у вас будет время в продолжение поста 27, буду признателен... VVA Цитата:
Можно использовать нанокад или СПДС.
angel-fear, Попробуй пункт б) из #27 и почитай 1-ю статю Solo Autocad Дмитрия Тищенко
А лучше все >SHURF Добавил код к #30
angel-fear, Исправил #30
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
Таблица из Excel в AutoCAD | Elbrus | AutoCAD | 56 | 11.06.2012 11:41 |
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC | Eddicordo | AutoCAD | 4 | 03.02.2011 17:01 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
