Колонна из квадратной трубы под треснутую ЖБ-балку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонна из квадратной трубы под треснутую ЖБ-балку
Непрочитано 15.08.2010, 11:25
craft095
Добрый день!
В моем доме треснула жб-балка (устроили склад), на которую опираются балки перекрытия. Я решил подпереть ее стальной колонной.
Прошу у участников форума дать оценку моему способу устройства такой колонны.
Исходные данные для колонны:
Выстота: 3м
Нагрузка: по моей оценке на балку действует нагрузка в 50 тонн; соответственно, для колонны я принял нугрузку в 25 тонн.
Подушка: планирую снять стяжку в цоколе и залить бетонную подушку на подсыпку 0.5мх0.5м с армированием сеткой
Саму колонну планирую сделать из квадратной трубы 100х100х5, сверху и снизу подложить лист металла 200х200х10мм (кстати, а нужно обваривать?)
Я подсчитал трубу на устойчивость при такой нагрузке - вроде проходит. НО! Институт я закончил уже давно, поэтому полной уверенности, что такая конструкция подходит у меня нет.
Квадратную трубу я выбрал из соображений простоты монтажа: монолитную колонну лить по месту не удобно, а собирать из швелеров - хлопотно, да и не уверен, что я смогу учесть все тонкости.
Спасибо!
Непрочитано 16.08.2010, 15:01
Нитонисе
Подпорка из одной колонны выглядит не лучшим образом. Поставив ее вы получаете уже двухпролетную балку. То есть в месте колонны трещины будут образовываться вверху. Соединившись с нижними трещинами вы получите две балки. И тут возникает вопрос, а достаточно ли опирания каждой из этих вновьобразовавшихся балок на вашу подпорку? Думаю что недостаточно, потому стоит рассматривать вариант двух колонн. С обоих сторон трещины.
Однако двухэтажность конструкции заставляет задуматься и о целесообразности этого решения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 16:19
VRag
Реконструктор
Сообщение от craft095 Посмотреть сообщение
А подводить двутавр под балку - это по сути выключить балку из работы вообще.
Конечно так как она уже уходит на покой.
толпа гоблинов...
Ничего страшного они работают за еду.
А еще завести в стену, или из стены полку вывести. Но стена из пенобетона, так что придется основательно.....
а вот тут
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В данном случае это будет обследование. Класс бетона, расположение и диаметры арматуры и куча прочего еще...
вот для чего и говорят для жилых 150 кг/м2 а для офисных 240 кг/м2, не надо было перегружать перекрытие, и вообще мне кажется вам нужно более оптимистично подходить к этой проблеме, вы вот только подумайте что было бы если б балка по трещине ушла вниз вместе со складом плитами перекрытия и еще 1 этажом и кровлей. Я думаю речи об рубашечки из уголочков не было.
VRag вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 16:35
DK
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Это нормативные или расчетные нагрузки?
Непрочитано 16.08.2010, 16:47
VRag
Реконструктор
to DK
как вы правильно сказали нормативные и расчетные соответственно ))
Последний раз редактировалось VRag, 16.08.2010 в 17:17.
VRag вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 20:56 Такие варианты:
SetQ
Петрозаводск
1. Чтобы не заводить стальную балку в газобетонную стену, балку можно опереть на сквозные стойки: Нажмите на изображение для увеличения
2. Трёхпролётная балка - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43783 - уменьшаем средний пролёт по сравнению с первоначальным, надопорные моменты будут меньше, чем в двухпролётной балке (среднюю стойку тоже не ставим).
SetQ вне форума
Металлическая колонна на жб ростверк tamAna Металлические конструкции 10 28.05.2010 15:21
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 19:33
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
