Реконструкция сущ.здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция сущ.здания
Непрочитано 21.08.2010, 07:44
alniksta
инженер
Уважаемые коллеги! подскажите, как правильно "послать" заказчика. он настаивает на том, чтобы при реконструкции сущ. котельной я опирала на сущ. стены и перекрытия вновь проектируемые конструкции. я основываясь СНиП 2.01.07-85* "2.При реконструкции расчетные значения нагрузок следует определять на основе результатов обследования существующих конструкций, .... настаиваю, что без обследования сущ. конструкций не имею права этого делать. он же в свою очередь настаивает на том, что он как заказчик гарантирует надежную несущую способность сущ. конструкций.
И еще один вопрос. конструкция устройства виброшва между фундаментом под дымосос и фундаментной плитой. я сделала зазор между ними 100мм. а чем его заполнить незнаю. может пропитанными битумом дер. брусками? подскажите
Последний раз редактировалось alniksta, 21.08.2010 в 08:06.
Непрочитано 22.08.2010, 13:16
igr
Конструктор
О чем спор это котельная.Полноценную виброизоляцию дают резино-металлические виброизоляторф
igr вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 13:23
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Мне кажется что под конкретное оборудование легче сделать отдельные фундаменты - с виброизоляторами .
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 16:37
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от alniksta Посмотреть сообщение
- изучите федеральные законы 190-ФЗ (148-ФЗ); 384-ФЗ; распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р и только после этого глядите СНиПы.
Последний раз редактировалось olf_, 22.08.2010 в 16:46.
olf_ вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 17:07
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В Москве очень много ЦТП и ИТП всё ещё располагается в подвалах жилых зданий, отсюда - постоянные жалобы жильцов на вибрацию и шум.
Так вот - после установки всевозможных резинок-пружинок жалобы не прекращаются.
А после применения того, что выложено в #11, жалобы - прекращаются.
Это - из личной практики, а голые рассуждения теоретиков - абстракционистов - это не более чем их личное мнение.
ERS10 вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 17:11
igr
Конструктор
Да не голые рассуждения .Пример из личной практики дом на перегонном туннеле метро Новокузнецкая на таких виброизоляторах
igr вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 17:20
ERS10
Я(и автор темы - тоже) веду речь о виброизоляции фундаментов под оборудование.
ERS10 вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 17:56
Tyhig
Вы посылаете правильно.
А основание вы уже нашли.
Без полноценного обследования нельзя использовать существующие конструкции.
У меня под рукой нет Кодекса. Не могу вам помочь детальней.
Наверняка это много где написано.
Tyhig вне форума
Реконструкция зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.03.2012 00:33
Реконструкция. Основание - доломитовая мука ooze Основания и фундаменты 1 15.03.2010 11:33
Реконструкция электрооборудования кабинета физики. al_z_48 Прочее. Отраслевые разделы 2 29.05.2009 14:46
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Реконструкция здания Зодчий 7 Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2009 17:16
