является ли данный узел шарнирным? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > является ли данный узел шарнирным?
Непрочитано 30.08.2010, 10:35
rualex
Прикладываю вид узла опирания балки на стойку. В плоскости изгиба стойки хочу сделать узел опирания шарнирным. Для этого балку опираю через промежуточную пластину шириной 100 мм и толщиной 8 мм. Пластина приваривается к фланцу стойки, и саму балку привариваю к промежуточной пластине. Можно ли такой узел считать шарнирным? Может надо сделать как то по другому? А нужно ли вообще делать шарнир? Я хочу снять нагрузки от момента со стойки, да и при жесткой заделке в узлах крепления стойки возникают большие сдвигающие усилия (по расчету в SCADе). Правда ни разу не видел на существующих конструкциях, чтобы в таких узлах пытались делать шарнир. Всегда просто балку кладут на фланец стойки и проваривают по длине прилегания. Может подскажите как надо правильно проектировать подобные узлы. Рассматривается рама под контейнер на кровле здания.
Название: рама под контейнер.jpg
Непрочитано 31.08.2010, 21:57
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Узел однозначно - ШАРНИРНЫЙ!!!
100%
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 22:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"!Треснуть!" - это кто - экспертиза? или прокуратура? или "старшие наставники"
Этот узел я не изучал. Я говорю о том, что если узел, который задуман и введен в расчет как шарнир, выполнен жестковатым, то на образование шарнира от "треснет" не нужно рассчитывать - треснуть может по-разному, а не так, как нам хотелось бы.
Можно рассчитывать на образование пластического шарнира, если такое специально предусмотрено в конструкции узла.
Я правильно говорю?
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 22:37
crosandr
Инженер-строитель
Давайте еще про условно-жесткие узлы поговорим тогда уж
crosandr вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 22:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Лучше о пружинных...
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 23:05
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я правильно говорю?
я думаю правильно, а для статически определимых рам ошибка может дорого стоить
Непрочитано 31.08.2010, 23:28
crosandr
Инженер-строитель
Совсем экзотика)
crosandr вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 23:34
Нитонисе
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Совсем экзотика)
Экзотика - это об узлах галстука. А пружинные - в рамках тематики форума))
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 23:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Морские узлы - романтика...
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 23:42
#29
crosandr
Инженер-строитель
А я и не говорил, что это оффтоп. Просто редко встречаются
crosandr вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 01:14
#30
Дмитрий (Selektor)
Для того, что бы узел был шарнирным, балку к верхней пластине варить нельзя. Нужно крепление на болтах с обоих сторон и упорный "сухарь" для препятствия продольным смещениям. Верхняя пластина слишком широкая достаточно 50-70мм (подобрать по смятию с запасом), между болтами не должно быть большое плечо. Полушарнирный узел - паршивый, поскольку шов может лопнуть без потери общей несущей способности конструкции, но это может быть воспринято как аварийная ситуация. Есть предложение - использовать жесткие узлы и соответственно расчитать стойки и узлы их опирания, За счет жестких узлов можно сэкономить на профиле. Шарнирные узлы опирания балок можно посмотреть в справочнике проектировщика "Металлические конструкции" и справочнике Шеришевского. Используются для тяжелых подкрановых балок (там другой узел с фрезерованными торцами фланцев), на мостах используются резинометаллические опоры или стальные катки.
Последний раз редактировалось Дмитрий (Selektor), 01.09.2010 в 01:21.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 01:28
#31
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
узел на стойке а стойка на двух болтах
Непрочитано 01.09.2010, 11:41
#32
Allaz
Автор! Серии 2.440-1, вып.6, 2.440-2, вып.1 нашел? Ну и следуй им.
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Не нужно ничего делать он сам собой получается. Чтобы жесткий узел соорудить при опирании балки сверху на стойку нужно сильно голову ломать - не нужно здесь это. Во всех стыках - шарниры. Жесткие узлы - только там, где
стойки крепятся анкерами к ж/б монолитному покрытию
4 болта с толстой пластиной, приваренной к стойке, без всяких швеллеров.
Малыш! Не слушай плохих дядей, они только флудить горазды, не забудь про фи балочное при расчете балок, и я непременно прилечу. Твой Карлсон.
Allaz вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 11:48
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
...Малыш! Не слушай плохих дядей, они только флудить горазды, ....
Прошу огласить весь список плохих дядей. Мы этот список у входа в форум вывесим.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:18
#34
Allaz
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
устал я, пора заканчивать писать всякую хрень, пьянство и начинать работать (это я о себе).
Не хрен из всякой хрени (иначе энту конструкцию я не могу обозначить) устраивать культ личности.
Спокойной Вам ночи!
Твой Карлсон.
Может сообразим на троих у входа?
P.S. Нитонисе забыл! Странно даже - тема есть, а от Нитониси - ни одного сообщения... А может он не плохой? А может он не дядя? А может не успевает? и т.д.
Последний раз редактировалось Allaz, 01.09.2010 в 12:39. Причина: P.S.
Allaz вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:20
#35
Неголаш
Простите что вмешиваюсь, но ваши двутаврики таки не-подестки крутит. Ви это уже учитывали, или все еще нет?
Непрочитано 01.09.2010, 13:58
#36
crosandr
Инженер-строитель
До кручения мы еще не добрались, сначала с шарнирами надо разобраться, не все сразу
crosandr вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 14:14
#37
Allaz
Если шарнир ПРАВИЛЬНЫЙ (типовой узел), то никаких детских болезней. А кто придумывает
тот пусть продолжает разбираться, включая возможность "опа".
Allaz вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 14:37
#38
crosandr
Инженер-строитель
Все-таки зацепило))) А я уже думал никто не откликнется.
Идеального в природе не бывает ничего. А шарнир - есть теоретическое допущение. Какие-то конструктивные решения его хорошо реализовывают, какие-то не очень.
Allaz, вот скажите, труба, приваренная к закладной - это какой узел?
crosandr вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 14:54
#39
Allaz
Да идите Вы в .... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56487&page=11
там ВСЕ уже сказано на эту тему.
Ну не варю я ... трубы к закладной детали. Не любо мне.
А любо, чтобы мои конструктивные решения опирались на опыт умных людей, которые книжки написали, да хорошо, чтобы в книжке "Издание 4" было написано, а фамилия автора уже без рамочки.
Тогда, если "опа", то хоть понять можно от чего. А если с самого начала до конца проектирования гложет мысль: "...это какой узел?", то можно рассудком двинуться.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 17:10
#40
rualex
Размеры рамы: 8х8м, вес контейнера 5т. Раму расчитывал в СКАДе, учел снег на контейнере, и ветер на него (с польсацией) с разных направлений. В постпроцессоре проверки мет. сечений все балки проходят по РСУ. Задачу в СКАДе прикладываю. Мне, кажется лучше верхний узел сделать жестким (приварить балку к пластине опоры), а внизу шарнир за счет болтового крепелния (2 анкера в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба балок) к плите покрытия, с соответствующим расчетом стойки анкерного соединения. Нов этом случае в местах крепления стойки к плите возникают усилия (сдвигающие) более 4т. Они на самом деле будут? Или может за счет смещения низа стоек (за счет зазоров в анкерах) эти усилия снимутся? я и хотел сделать на верху (в месте опирания балки на стойку) шарнир, т. к. в этом случае таких сдвигающих сил в заделке стоек не возникает.
Тип файла: rar Рама с контейнером у 2.rar (1.5 Кб, 42 просмотров)
rualex вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
