Глубина заложения фундамента. Вопрос по снипу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента. Вопрос по снипу
Непрочитано 13.09.2010, 11:17
AspirantMK
Ребята подскажите, как использовать таблицу 2 снипа основания и фундаменты. Если грунтовых вод нет, какой столбец использовать?
http://www.sk-info.ru/gost/id.2340/
Последний раз редактировалось AspirantMK, 18.09.2010 в 09:13.
Непрочитано 17.09.2010, 13:08
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Степень влажности 0,97 и 1
Тогда будет пучить, так как грунт в водонасыщенном состоянии. Необходимо предусмотреть утепление основания на период застоя здания без отопления (если есть подвал).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 14:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Грунтовые же воды однозначно написано, что не встречены на глубине до 7-12м
Наверняка должна быть верховодка в паводковые периоды. Ну и пучить тоже наверняка будет.
В основном это:
супесь пластичная
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 09:23
AspirantMK
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А как утеплить основание? Весь пол покрыть пенопластом что-ли?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 09:30
ЛИС
Можно засыпать опилками (или другим сыпучим материалом, который потом легко удалить) и укрыть мешковиной.
Непрочитано 20.09.2010, 09:37
Sarman
Экструдированным пенополистиролом. А вид фундаментов какой? Может утеплитель заложить только около фундаментов, а полы пока не заливать.
Если монолитная плита и здание тяжелое, то может и утеплять не стоит (т.е. давление от здания больше чем давление пучения).
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 09:46
AspirantMK
Хороший вариант, пилорам много в округе. 10 см пойдет толщина, на вскидку? район строительства Иркутск.
to Sarman
Фундаменты столбчатые, можно только вокруг них утеплить? Экструдированный пенополистирол ИМХО , не пропустят, слишком дорого.
Толщина ступени фундамента 1м, вылет 0,6м, может действительно пучения не стоит особо опасаться?
Последний раз редактировалось AspirantMK, 20.09.2010 в 09:55.
Непрочитано 20.09.2010, 09:53
ЛИС
10см маловато. нужно 1м хотя бы.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 10:07
AspirantMK
Метр?! это ж эквивалентно примерно 35см пенопласта!!
Непрочитано 20.09.2010, 10:12
#29
Sarman
Да, только полы не заливать на период простоя без отопления.
Утеплителя не много уйдет, если утеплять только по периметру (ширина по расчету). Или засыпать опилками, как ЛИС предлагает.
Считать надо. Сравните давление под фундаментом с давлением от пучения.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 10:30
#30
AspirantMK
Не понял как это по периметру. По периметру здания? Внутри же все равно холодно будет.
Непрочитано 20.09.2010, 10:41
#31
Sarman
Конечно же только по периметру фундаментов. Хотя нет! Туплю! Ведь через тело фундамента холод будет поступать. Т.е. утеплитель под фундамент надо класть (но такое решение мне не нравится). Лучше наверное на каждый фундамент по КамАЗу опилки набросать
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 10:58
#32
AspirantMK
На каждый фундамент по машине, ок)))
С боков бы только не промерзло...
Непрочитано 20.09.2010, 11:08
#33
Sarman
AspirantMK,
я бы не надеялся на опилку, а заложил бы подошву фундаментов ниже уровня пола на расчетную глубину промерзания.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 11:20
#34
AspirantMK
AspirantMK,
да я и заложил ниже расчетной глубины промерзания, а она ведь тоже от отопления зависит... промерзать ведь на нормативную глубину промерзания
Непрочитано 20.09.2010, 11:33
#35
Sarman
Да, коэффициент теплового режима надо принять равным 1,1.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 11:36
#36
AspirantMK
Тоже вариант...
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. Sergey_KL Инженерные сети 3 02.10.2009 17:22
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09
