Сергей Е.
Это делает распределение нагрузок на стойки сложным, т.е. за счет подаливости балки произойдет перераспрееление нагрузки между стойкам - стойка, стоящая на стене, примет на себя больше, чем стойка, стоящая на балке. В-общем, нужно обследование с полным расчетом всей системы.
Воскресе |
Стены кирпичные, выполнены из глиняного кирпича на цементно-известковом растворе, толщины стен 520-600мм, состояние "работоспособное", дефектов снижающих несущую способность нет.
Балки заведены минимум на 150мм в стены. Все вроде тут нормально, беспокоиться не стоит. |
Вот пример http://www.nuru.ru/sopr/047.htm
Коэфф. расчетной длины стойки мюl в той или иной плоскости будет зависеть от раскрепления стойки вверху и внизу. Посчитайте при мюl=2, проверим, обсудим. |
Если мю=2, то расчетная длина стойки 284 см х 2=568 см. У Вас, как Вы говорите, i min=2 cм, значит гибкость 568/2=284. Т.е. очень гибко. По табл. 72 при стали с R=2 т/кв.см находим "фи"~0,14.
Площадь сечения рельса 39 кв.см. Итого 39*2*0,14=10,9 тн. У Вас 43 тн. Как так?
Воскресе |
Радиус был сообщен. "Фи", если уточнить по ф.(10) СНиП, равен 0,1, а не 0,14, как я брал "в продолжение" таблицы. Т.е. итого 7,8 тн.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2010 в 14:38. |
Решение
1. Расчет на устойчивость стойки из двутавра. Проверка устойчивости сжатых стержней производится по формуле (7.19). Из сортамента ОСТ 188 Редакция от 1927г выписываем необходимые дан¬ные для рельса 4а: F = 39,451х10в4 м2; i = 0,751 м. Тогда из формулы (7.19) имеем: Р = F R . (7.20) Для нахождения величины нужно знать максимальную гиб¬кость стойки, которая определится из формулы , где l0 приведенная (свободная) длина стойки, l0 = l. Здесь коэффициент приведенной длины, зависящий от способа закрепле¬ния концов стойки (для нашего примера = 0,5), l длина стойки; imin минимальный радиус инерции сечения стойки (в данном слу¬чае радиус инерции относительно оси y). Таким образом, . По табл. 5 находим при = 55,76, интерполируя до третьего знака после запятой: при = 100 = 0,6; при = 110 = 0,52. Поэтому при = 108 =0.504 Подставляя значения F, и R в формулу (7.20), получим допус¬тимое значение сжимающей силы с точки зрения устойчивости рассматриваемой стойки: Р = 0.504х39,45х10в-4х1,7х10в5 = 338 кН Пересчитал немного ошибся. Все вставил некоторые символв не прочиталось(( |
Гибкость у Вас маленькая получилась, см. выше у Ильнура
Если взять данный момент инерции 751см4 и площадь 39,451см2, то больший радиус получится 4,36см, а не 5,1см. Где-то в исходных данных ошибка. Последний раз редактировалось Сергей Е., 22.11.2010 в 15:01. |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. | Engineer IA | Металлические конструкции | 40 | 19.10.2010 11:15 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны | Ангел | Металлические конструкции | 5 | 07.06.2006 21:36 |
